Подскажите ,по огурцу ,второй оборот ,по 3листа ,у самого первого листа пошла койма жёлтого цвета ,как при нехватке калия ,верхние листы ,чистые ,проливала селитрой только один раз .
И скажите может у кого есть схема подкормок по огурцу ,только не в каплю ,в капле чистая вода ,у меня огурца немного ,опрыскиваем с пульвика ,в корень сама пробегусь .
Конкретную схему никто не подскажет. Всё по ситуации. Пальцем в небо (с).
Где то натыкался на техкарту по огуру и пому. Наверное в рекламе удобрямсов Мастер. Там можно глянуть соотношения хоть.
Сульфаты, амиачка подкисляют прям прилично.
А какой ЕС воды?
Ещё раз рН метр покупать...?
Изначально рН7,4, ЕС0,8 на тонну 1кг сульфата калия и 100 гр сульфата магния, +350мл азотки, получилось рН5,8 и ЕС3.
Через трое суток рШ6,4, добавил азотки 150мл, рШ5,3.
Это для томатов, но спрашиваю про рН, это должно быть - вечером одно, утром другое?
В следующий раз намешаю сульфатов, посмотрю как рН меняется.
Вадим! Я считаю, что не надо так замарачиваться с конкретной цифрой рН питраствора. Эта величина постоянно меняется в нем. Во первых, функция эта не линейная, а изменяется скачками. Во вторых, в растворе постоянно идут химреакции, как необратимые(выпадение осадка) , так и обратимые. Типа , бикарбонат то выпал в осадок(карбонат), то опять под действием кислоты карбонат растворился. Поэтому везде в источниках рН раствора задается интервалом. Вот его и надо придерживаться.
Посеян был в кассету в нейтральный белорусский и один раз кальциевой ,это стало появляться ещё в кассете ,дала селитры ,верх вроде нормальный стал ,клещ был ,в корень превикур .
Вот и думаю ,чтоб не начудить ,спрошу у вас знатоков ,хотя всегда как обычно проблем не было ,правда пересыхал и температура высокая была ,стояли на стеллаже ,но чтоб так проявлялось ,от пересыхания не было на моей памяти и семядоли жуть обычно огурец в стакане даже и зацветал и то семядоли зелёные ,а тут ???торф нормальный вроде как ,но опять же не проверяла спецом ,но на цветах все норм,
А что за торф(производитель), на упаковке есть какая то инфа по рН, минзаправке. Давно надо было бы хоть рН его выжимки измерить.(там могут быть чудеса и леший бродит).
на 10 литров 1 кг сульфата калия +300гр сульфата магния(всё буйское), растворил в горячей воде, ночь простояло, утром вылил на тонну воды, нерастворенный осадок оставил.
рН было 7,4, как намешал рН8.0
Если у вас остается осадок. Вам наверное только азотка или фосфат мочевены пробовать.
Нерастворенный осадок я так понимаю это удобрения которые вступили в реакцию. Тоисть деньги на ветер. Там обычно в осадке кальций и магний. Вам бы анализ воды из этого уже делать вывод. Нужен ли вам магний и кальций в удобрениях вообще. Ну и сульфаты вообще... Как бы не переборщили с ними...
Ну и главное. Почва и субстрат типа торфа, ваты, кокоса и.т.д. Это не почва в теплице. От слова вообще!
Кормить растения по принципу с каждым поливом и воды как бы впритык. Тоисть каждый день по немногу. Это билет в один конец.
Такой полив называется выпарной. Все соли оседают в самом верхнем слое почвы. Если ещё теплицы не раскрываются на зиму. Думаю сами понимаете.
С почвой так не работают. По нормальному. Анализ и внесение удобрений в осень, и также весной перед культвацией. А в капельный полив только коректирующие подкормки.
И поливы должны быть не каждый день. А ( обильные,промывные)два три раза в неделю. Тогда и засоление можно оттянуть на подальше... И каплю необязательно под самый куст, тем самым не создавая у основания корня среду для грибов и вредителей.
Я почему это всё написал.
Такое впечатление. Что все поначитывались разных гидропонных и.т.д методов выращивания. И лепят это к почве. Как и я в свое время. А оно вообще не туда...
Ну и ещё. На истину я не претендую...
Я по профессии вообще инжинер механик
купил сегодня солемер и сделал замеры в колодце и скважине. в скважине показывает 260-270 а в колодце 550-560
это я так понимаю в скважине ЕС 2,6-2,7 а в колодце 5,5-5,6?
Если я не ошибаюсь, то 1 ррм=1 мг/литр. Общая концентрация солей в воде для грунта рекомендуют не более 500-1000 мг/л. В Вашем случае вода из колодца еще проходит тест. Для огурца содержание солей в поливной воде рекомендовано-0.1 г/л-оч.хорош,0,11-0,3 слабо минерализован.,0,31-0,9-удовлетвор. ,1,6 -не удовлетвор. Из колодца значит получается-удовлетворительная. В плане перевода ррм в мСм, то встречал такую формулу 700 ррм=1мСм/см кв. В данном случае из колодца примерно 0,8 мСм. Полагаю, что жить можно. Хорошо бы еще знать за счет каких солей такая минерализация воды в колодце.
Если я не ошибаюсь, то 1 ррм=1 мг/литр. Общая концентрация солей для грунта рекомендуют не более 500-1000 мг/л. В Вашем случае вода из колодца еще проходит тест. Для огурца содержание солей в поливной воде рекомендовано-0.1 г/л-оч.хорош,0,11-0,3 слабо минерализован.,0,31-0,9-удовлетвор. ,1,6 -не удовлетвор. Из колодца значит получается-удовлетворительная. В плане перевода ррм в мСм, то встречал такую формулу 700 ррм=1мСм/см кв. В данном случае из колодца примерно 0,8 мСм. Полагаю, что жить можно. Хорошо бы еще знать за счет каких солей такая минерализация воды в колодце.
не знаю какие соли, но накипи в чайнике просто ужас сколько
Растворяю 1кг сульфата калия в 10 литрах горячей воды, полностью не растворяется и мутный раствор, стоит ведро до утра, муть оседает. Если без этого осадка и мути вылить в воду, рабочий раствор получается прозрачный, ну а с этой мутью будет такой матовый.
hroman пишет:
На днях батя подсказал, поливать по пол теплицы, получиться по 3 литра на растение, и краны уже есть, просто открыть закрыть можно было ... - не догадался с весны..
hroman пишет:
- это же к томатам относится, да?
hroman пишет:
Такое впечатление
и оно верное, в голове каша, на рынке расспрашиваю, кто как кормит, профилактику некоторые считают за зло про удобрения молчу, закидают моими же томатами.
Написанное Вами перечитал несколько раз, но не уверен, что понял так как Вы этого хотели печатный текст плохо до меня доходит, с удовольствием бы попил с Вами чайку, и прогулялся по теплице, не только с Вами, с каждым из форумчан.
Гусень кажись...
Также конфидор,ланнат.
ЕС даже не замерял....
Похоже на кладку златоглазки. Она питается вредными насекомыми.
Фотка,по клещу работала дня 3назад.
там клещом в такой фазе развития и не пахнет. вы что то с питанием или почвой начудили
может быть легкое засоление, корень наростет само пройдет.
Первый раз такое вижу, на верхнем ярусе, стоит бояться?
ожог
Избыток азота вылез в жаркую солнечную погоду
+1
крик души
У некоторых вода такая "хорошая", что это будет не промыв, а замыв.
