Огурцы в теплице.. Страница 824 из 963
28862 сообщения
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
А сейчас огурца мало, я цену поднял. Всё, сразу хуже стал. И без отопления у народа пошёл. )
У нас дубак,без отопления не скоро пойдет,поэтому гребут в очередь.За то серая подкрадывается потихоньку
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
wikk пишет:
У меня в этом году на огурце хорошо сработал стрекар. Под корень 100 гр на сотку и по листу 20 гр на ведро.
Чего не скажешь про томат (
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
У меня томат с огуром в одной теплице,так он в сырую погоду наоборот лучше держит гнили.Очень уж нежный лист у огурца,чуть плод или завязь к листу прижалась,сразу дырка.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
urri пишет:
И на сколько хватает такой обработки?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Evgen77 пишет:
Листья желтеют-да просто стареет лист, с него вытягиваются недостающие элементы
Пожелтевший лист удаляю не дожидаясь полного пожелтения , наверно надо подождать когда все элементы отдаст ?
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Алексей Владимирович 2 пишет:
Раньше обламывал нижние листья до метра, из плюсов только лучшее проветривание, теперь не обламываю, лишняя работа, просто все теплицы делаю 8 метров в ширину-проветриваются хорошо
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
dntknw т.е. если у меня теплицы 10 метров по ширине,то мне надо теплицы обрезать и сделать 8 метров. scratch_one-s_head
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
osaka пишет:
Нет, просто у меня были по 18 метров в ширину и проветривались не очень
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
18 метров в ширину
это типа "чайки"
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
osaka пишет:
это типа "чайки
Деревяшки домиком
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
не могу найти свои записи про Курзат для профилактики от ЛМР и Луну от серой. Кто подскажет сколько Курзата давать на 10л и Луны?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Тут у братухи проблема нарисовалась.
Впринципе из его слов можно сказать что ничем не кормил.По листу ридомил, актелик, эпин в мизерных дозах.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
да там целый букет проблем.
и походу всё от корневых гнилей.скорее всего корень коричневый,возможно и нематод.
и Актеллик хорошо палит лист,ну есть же актофит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Тоже так думаю, лист очень мелкий для этого возраста.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
osaka пишет:
thank_you
Чего ему в корень зарядить. Фундазол?
Я его поспрашивал. Высадил без отопления почвы. Т почвы была 9°. Я так понимаю что растение ослабло и его теперь глушат все кому не лень.
Вопрос стоит так. Оборвать все больные листья. Задуть теплицу медью, потом фармаед. Так сказать чтоб сбить популяцию бацил. Ну и в корень фундик. Можно потом триходерму с стимулятором корневой.
Но вот в чём вопрос. Вычухаются ли они? И сколько времени пойдет на реабилитацию. Думаю недели три до плодоношения?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
Отойдут конечно. Погода должна быть тёплой. А то как у нас дожди , солнца нет, так даже трава в огороде не растёт.
Да в корень фундазол, стрекар можно. Листья по паре- троечке для начала удалить. Завязи удалить частично.
Разгрузить куст надо по максимуму
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Lisiy83 пишет:
Луну от серой
По норме-7.5 гр на сотку
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
И чем тогда они дышать будут?листья не больные,некроз,хим ожог. а вот плоды все же нужно убрать.
фундазол,максим,топсин.в корень.
Кальций и NPK по немногу.
много не поливать иначе корень так и будет гнить.
Таву убрать,подпушить.
тепло и солнце лучший помощник.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Grillotalpa пишет:
Lisiy83 пишет:
Луну от серой
она же в жидкой форме. может мл?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
hroman пишет:
Т почвы была 9°.
А че на корень балон катить? Где на фото увядание? Да и питиум от такого холода (+9) спит еще. Он на перепадах в почве тепло-прохладно врезает. Я считаю питание надо смотреть, тот же фосфор скорее всего в дефиците. Дать Кристалона(Мастера) Желтого.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Отойдут конечно.
osaka пишет:
XVB45 пишет:
Всем от братухи thank_you
Почитал.Вроде план работ понятен.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Lisiy83 пишет:
может мл
yes3
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
к фундазолу можно добавить стрептомицина 3гр на 10л и подлить их, если брать кило то не дорого выходит.
Каплю после пролива фунгами от стволов убрать сантиметров на 25. Можно чутка приспустить огут и см 20 присыпать землей еле влажной( не мокрой!)
И нужно видимо нормально покормить и про магний не забыть потом, симптомы у листа супер дифицит магния, но скорее как сказали выше от убитой корневой. У меня тоже огур был в холоде, проливал 1 раз при высадке стрептомицин+ превикор+ триходерма, выглядят получше чем обычно т.к. земля холодная тоже была.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
den13371 пишет:
это от холодной почвы.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Привёз мне целый куст показать. На вид корень нормальный.
Ещё раз переговорили о печках, гербецидах, удобрениях. Как бы ничего такого. Брат тоже как бы не первый год в теме. Но такой хрени небыло. Ну и куст хоть и вырваный, всё равно не вялый в хлам. Как бы в самом деле насос работает. scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Что с водой? у меня лист был точ в точ такой когда февральский огурец полил водой с водопровода, днепровскую отключили, а местной сделали профилактику с адской дозой хлора, в итоге пришлось огур вырвать нах...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Тоже водопроводная. И тоже немного грешит на неё. Мол как вариант может быть. Но тогда у пол села должна быть такая же картина.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ден. Сколько фудазола на сотку дать к стрептомецину?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Холодно и сыро огурчику, в этом вся проблема.
По Артике есть вопросы, кто садил ее в этом сезоне - отзовитесь !
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
я сотку давал. Причем если растение нормально пьет, то можно давать довольно сильно разбодяженный чтоб через каплю вылилось равномерно. И да его нужно перемешивать и давать сразу т.к. он по факту с водой образует не раствор, а суспензию, может оседать.
Если бегать со стаканчиком 200мл и под каждое растение то 20гр на ведро. Короче около 0.5гр фундазола на растение.
