Огурцы в теплице.. Страница 822 из 963
28862 сообщения
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
муравъед пишет:
Evgen77 пишет:
Farit пишет:
напасть?
Чем-то спалили лист
Причем конкретно. От Зенкора такая хня была.
А может быть от дыма? Просто одну ночь печка плохо тянула и много дыма попала в теплицу. Ни чем не брызгал. Или может быть сквозняк?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Farit пишет:
может быть от дыма
С этого и надо было начинать.
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
муравъед пишет:
Farit пишет:
может быть от дыма
Ну теперь думаю как реанимировать?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Farit пишет:
такое бывает от сквозняка,т.е.в жару резко открываешь окна,а на улице ветер и холодный.
если это, отойдут быстро,ну а если угарный газ,то Вы попали.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
osaka пишет:
Первая мысль такая же была, но они были бы потрепанные и висели бы, а так же было бы локально, а эти пистолетом торчат и похоже большая площадь... ставлю на отравление дымом.ну или облито чем то , что тоже отравление.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
osaka пишет:
если от угарного газа было бы отравление , то как себя макушки должны чувствовать? не давно тоже такой ожег от повышенной дозы микроудобрений получил на крайнем ряду - там всегда с форточки ветерок задувает , а остальные нормально перенесли . Самое главное то что лист спалил а макушки все целые.и отрастают .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Если дыманул,а скорее всего дыманул, отойти то они отойдут, только полноценного угрожая он уже не получит. Проходили
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
Спасибо всем. Захвачена не вся площадь а именно где печка там же и форточки. Сейчас кормлю эти кусты азотом думаю пустят пасынки. Верхушка уже прищипнута.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
это же времени не мало пройдет,потом продавать нипочем прийдется.
Я сосновым дымом хорошо задымил как то. Фотка далеко лежит. Он отошёл, но полноценного угрожая не давал, то есть вообще почти ничего не было. Не знаю в какой стадии у товарища.. но учитывая что макушку заломал, то дыманул нормально
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
osaka пишет:
а уголь дымит без дыма,подохнут и не поймешь от чего.
то же проходил.топил тогда еще без автоматики и с поддувала дунул угарный газ, зашел по утру в теплицу,чуть нос дерет,а кусты уже "готовые".
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
У меня в этом году одна бубафоня капризничала. Дымила без дыма и практически запаха. Я два дня тупил. Потом дошло. А кусты тормознулись.... Но отошли потом.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Farit пишет:
Доброго времени суток. Кто может подсказать что за напасть?
У меня два куста и на каждом примерно по 3-4 таких листочка.
Один куст в центре теплицы посредине около одной из печек.
Второй - у края около двери.
У меня получается, что один могло дымануть, а второй - сквозануть.
Листы посередине куста. Макушки нормально растут и огурец дают.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Farit пишет:
Листья сухие
Точь в точь у меня 19 такое произошло
При потеплении стала гасить печь с надувом
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Farit пишет:
Если дым в теплице +влажность высокая получится серная кислота
первое что надо сделать это листья водой обмыть.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
www_lad пишет:
дым в теплице
Это от угольного дыма кажись scratch_one-s_head
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
подскажите это я накосячил или из-за холодной погоды? штук 15 кустов на которых "исчезла" точка роста. та и на остальных кустах как то очень короткие междоузлия. это из-за холода кусты тормознулись или что то с питанием?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Lisiy83 пишет:
подскажите
Саш, ослепи хотя бы 3-4 пазухи, а на застывших почти до головы!
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
так я ослеплял 3 пазухи, а на более слабых 4-5
: Ростов.обл.,Азов.р-он.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
У меня тоже были такие огурцы, когда в холодную погоду высадила. Но сейчас разогнались, так как боль-мень тепло пошло. А может и "косяк" в питании был
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Аленький цвет пишет:
особого косяка не может быть, так как один раз давал кальциевую селитру, один раз калиевую и один раз аммиачную. ну и на ранних стадиях мастер 13.40.13 и 20.20.20. ну и по листу плантафолом, брексил и бороплюс. но погода конечно ужасная. ночью 5-8 на улице(иногда проскакивало и 1-3) днём 12-16
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Lisiy83 пишет:
А на фото плоды по низу... dntknw
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
крымчанин 74 пишет:
Lisiy83 пишет:
А на фото плоды по низу... [изображение]
это фото неудачно сделано. не видно нижних пазух
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Lisiy83 пишет:
Если в корневой ЕС высокий и на большой разнице Т д/н лист может сильно потемнеть и верхние междоузлия будут короткие. А в данном случае +16 это считай биологический ноль у огурца сложно ждать нормального роста.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
А плодоносящие тоже так же реагируют ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Алексей Владимирович 2 пишет:
Ну да, еще и усы короткие и тонкие пойдут.
: пензенская область
15.06.2018 - 12:04
: 85
Подскажите чего не хватает калия-магния или какльция? Или все вместе huh
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
олеся пишет:
Похоже им какое-то время влаги не хватало, от того такие темные листья из за этого и нехватка что калия, что магния. Кальций нужно по точке роста смотреть
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Evgen77 пишет:
То есть плотная набитая макушка то хорошо , плеть пошла на сужение ( перед макушкой ) то срочно кальций дать . ПРАВИЛЬНО ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
олеся пишет:
Вы же поясните ,чем подкармивали в последнее время(7-10 дн), параметры микроклимата в теплице и снаружи.
Александр_Р
Простите. Улыбнуло. Кальций нужно постоянно/регулярно давать. Этж огурец. Или я не прав?
