Огурцы в теплице.. Страница 803 из 964
28921 сообщение
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
osaka пишет:
кто вым такое сказал?
Ахатов.
Сорян +24
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Дима Дед пишет:
Женя, как сухой кристалон сыпать немного не понимаю
Им кальценит нужен сейчас. Вы уже им столько всего дали huh . У меня первая подкормка 13-40-13 в стаканы за дня3-4 до высадки, потом дней через7-10 после высадки кальценит 2гр на растение в каплю. На нижний1-2 листа забейте-их все равно удалять. Главное чтобы точка роста развивалась. Почву стараться держать18-21
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2755
antonmaha пишет:
лист как бы немного бледноват вершинка худовата и как бы деревянная,
Мое мнение, что при избыточным внесением N, Р, К ( как в Вашем случае) даже не неизвесткованном субстрате начнет проявляться дефицит бора-светло-зеленый лист, хрупкая(ломкая) вершина.
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Дима Дед пишет:
И вот, заметил, что вроде как листик потемнел, похорошел.
Все правильно. Была до этого (от жары) низкая ОВВ, Вы ее опрыском водой подняли в район оптимальных значений ну и как результат улучшилась транспирация . а с нею и фотосинтез. Вот от этого и лист захорошел. А чтоб корень нарастить нужно хорошее освещение и теплый грунт в первую очередь и до фазы цветения режим полива короткими циклами и по малу, кальций постоянно, фосфор в основную заправку(дополнительно- по мере необходимости и если укоренение на ПМЖ проходит при низкой Т почвы). Я на огурце обхожусь в основном только двумя минудобрениями для подкормки-Растворин -А(10-5-20+4,5+МЭ) и кальциевая селитра. Растворин правда не очень подходит на фазах нарастание плети и начало плодоношения( в этом случае азот мало). Тогда долю Растворина уменьшаю (не 20 гр на 10 л, а 15 гр и плюс 5 гр аммиачки). Но схема подкормки постоянна-два раза Растворином, затем один раз К.С. И так через 7-10 дней до завершения основного сбора.
: Елабуга
05.07.2014 - 08:39
: 245
Пошла высадка, температура поливной воды и грунта, фото 3 марта
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
А у меня температура почвы 16-17 и больше не поднимается ( замеры рано утром ) , а сейчас и днём такая же из за отсутствия солнца , но я решил высадить так как лезет 4й лист . Буду ждать солнце.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
Я - "молодец"!!!
Нашел грабли dread на ровном месте bang
При посадке заполнил кассету торфом, надавил другой кассетой для отверстий, разложил семена, засыпал торфом. Убрал лишний торф ладонью, сейчас уже не помню, но вроде по грани кассет, наверное после полива торф набух, или все же я не полностью почистил грани ячеек, в итоге корни "перелезли" по соседним ячейкам.
Пришлось переваливать в стаканчики, корни почти удерживают ком торфа, а так хотел переваливать с первым настоящим листом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Лапутин пишет:
засыпал торфом
какой это торф если там полно сорняков
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
Владимир Вл пишет:
по Вашему, как выяснили это "гуано" laugh по производителю "почвогрунт" кстати, в мешке примерно 6-7 червей
а по сорнякам, в прошлом году меньше было, наверное партия такая, даже в закрытых мешках растут dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Лапутин пишет:
"гуано"
я этого не говорил, но перепробовал уже торф(субстрат) шести производителей за последние несколько лет, и не видел еще ни одного взошедшего сорняка в торфе, а тем более червей, как то так
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
у меня после агробалта теперь сфагнума полная теплица и еще какой-то болотной травы
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ersh пишет:
А в пельгорском ничего нет wink
У Лапутина неизвестно что, самопал какой то
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
зато рассада не горит а трава не напягает
urri пишет:
да ему грех покупать, если в лесу накопать можно
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
urri пишет:
Да хоть слёзы драконы, лишь бы росло хорошо laugh
ersh пишет:
Можно. good Ещё можно? купить урал торфа(10 тр) сказали как чернозем, а в 10 км торф как перегной, и все лето выращивать на нем сидераты под открытым небом - и всё равно самопал будет. А если это все хорошо перемешать и сдать на анализы(1500р) вроде как и не самопал получается... dntknw только чтоб всё это сделать нужно быть не ленивым расп cen ем lol
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Подскажите по поводу влажности в теплице , гигрометр показывает 40 % 30гр , если с лейки полить все тропинки ( 10л на 10метров ) то будет около 50% , температура останется такая же 30гр но ведь сейчас это приведёт к конденсату , хотя летом я этим спасался , а сейчас огурцы только высадил, в теплице сухо в обед нижние листья опускаются и так 3й год . Какие меры предпринять или забить на это дело ?. как в книгах пишут 80% влажность нужно , у меня так может быть только поздно вечером
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Алексей Владимирович 2 пишет:
При таких параметрах ОВВ и температуры воздуха в теплице, чтобы выпала роса на растениях они должны охладится до +18(см таблицу зависимости Т.Р от ОВВ и Т). Но это возможно только на каком то одном-двух кустах около открытой двери Вот если повышать ОВВ до 80-90 %, то температура точки росы будет значительно приближаться к фактической Т в теплице +30 И в росе будет значительная часть растений (в первую очередь около краев теплицы )..
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Извините Вы ответили на мой не правильный вопрос , я там написал что - (сейчас приведёт к конденсату , если поливать полы ) , имел ввиду- в это время года, и то что вечером он будет на плёнке . В таблице число в ячейке означает температуру при которой образуется конденсат это понятно , не пойму как этим воспользоваться на практике .
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Не повышать естественную ОВВ, иначе конденсат и гнили...
20.03.2014 - 19:13
: 2755
В ячейке температура точки росы какой то поверхности(предмета, растения и...) находящейся в помещении с фактической температурой например +30 гр и при какой то конкретно ОВВ, допустим 50 %. Из таблицы видно, что чем ниже влажность , тем точка росы ниже фактической температуры. И чем выше влажность, тем точка росы ближе к фактической температуре. Если допустить, что при фактической температуре в теплице в те же +30 гр, влажность (по каким то причинам) возрастет до 90 %, то точка росы будет уже при + 28, 18 гр. Это практически сравнимо с фактической Т ,т.е большинство растений в теплице будут в росе( особенно около стен теплицы дверей , форточек ). Зная эту зависимость, можно прогнозировать ТР при изменяющихся параметрах микроклимата в теплице и по возможности их регулировать для исключения наступления ТР на растениях.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
ПРИМЕР Т= 30гр ОВВ = 40% значит ТР= 14,92 и если такие параметры имеем ближе к вечеру то , можно ли говорить что понижение температуры в теплице до 18гр спустя 2-3 часа (без проветривания ) не приведёт к конденсату так как значение ТР намного ниже .
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Ну если исходить из таблицы , то при таких параметрах (Т фактическая +18, ) многое начнет мокнуть лишь при поднятии ОВВ до 85-90%. Точка росы(+16,5) практически сравняется с фактической Т+18. Но это явно без всякого т.с. запаса, ибо точность измерения фактической Т и реальная температура растении в разных зонах теплицы величина не постоянная. И выпадение росы надо (для страховки) ожидать как минимум немного раньше, типа уже при ОВВ в 75-80%, или поднимать(подогревом) фактическую Т. Считая , что растение холоднее фактической Т градуса на 3-4 , а при сильной транспирации днем и более.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
По поводу огурцов и других растений, не нужно им тыкать кучу фосфора в подкормках.
Хлорозящие огурцы были похожи на такие которые или отравили или наоборот им не хватает азота, особенно если дни были солнечные и с температурой земли и корнями все нормально.
Для меня лучший торф это кокос.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
den13371 пишет:
Как бы с ним подружиться...Брикетов лежит куча...После первого не удачного опыта,просто боюсь его. dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
jell пишет:
Будет время через недельку пофоткаю что в этом году в нем вырасло.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
den13371 пишет:
Запариваешь просто водой?Не промываешь потом?чем нибудь заправляешь перед посевом?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
jell пишет:
Заливаю просто водой, в теплой быстрее набухает, оставляю на ночь. Не промываю. Поливы в кассете обильные с дренажом, да и промывать в феврале декабре как-то не то пально))) Первый раз проливаю чуть более кислым раствором в 1.5 раза больше фосфора, микра х2 и в 5 раз больше железа, от стандартного раствора.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
yes3 roma Буду пробовать...Ну не получится,эначит Денчик виноватый,а не я. smile3
20.03.2014 - 19:13
: 2755
jell пишет:
А что делали перед использованием с кокосом? Кальцием и магнием насыщали(предварительно промыв).Считается, что если его буферизация производителем, или на месте уже в теплице не сделана, то высокая заполненность его ЕКО калием и натрием, и практически отсутствие в нем кальция и магния выращивание растений делает невозможным.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
Высадил на днях огурец , думал сегодня подкормить 13-40-13 для корня .может тогда сразу дать 20-20-20 с микрой или 1раз надо фосфорного ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
это уже фосфорное, как по мне под огурец лучше сразу дать 1кг 20-20-20+0.5кг кальциевой селитры на куб.
loading
