Огурцы в теплице.. Страница 795 из 963
28887 сообщений
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Огурец только распустил семядоли и появилась мелкая муха - бегает по земле в стаканчиках , может травануть чем то её надо ? вдруг растковая муха .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6183
Алексей Владимирович 2 пишет:
скорее то грибной комарик.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
раствор кальциевой селитры 1 г на литр сколько может простоять.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Надо, иначе писец сеянцам... Актара или Престиж в корень, от летающих дихлофос по проходам.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Олег 78 пишет:
Дихлофос над рассадой чуток можно ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6183
саша 71 пишет:
до использования
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Прям над рассадой не надо.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Олег 78 пишет:
У меня в сильно замкнутом объеме после дихлофоса лист у петунии закрутило
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
У меня на домашних цветах появился этот кошмарик. Я актарой пролил . Он полетал ещё с недельку и пропал без всякого дихлофоса
31.03.2016 - 20:51
: 3084
urri пишет:
Личинок убить, я и говорю, отравой в корень. А летающих, дихлофосом. Чтобы новых не плодили.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
В этом году семена взошли не равномерно , одни развернули семядоли в 3-4 см . а другие только проклюнулись и имеют какой то желтый вид как на фото и таких почти половина , при чём за 2 дня не прибавили в росте . В чём может быть дело ? эти семечки вроде сажал в прошлом году и всё нормально было , температура 24 гр при солнце до 31 поднималась но не долго . стаканчики накрыал плёнкой пока не взошли половина . грунт тестировал на 5 шт - всё в норме .
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1944
Наверно в скачках температуры . Вы в следующий раз посейте семена в длинный узкий ящик с верховым торфом и поставьте на батарею. Я так делаю .
29.05.2013 - 09:45
: 1944
Кстати в Ольшанах тоже сеют в ящики , потом распиковывают .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
У меня кассеты один ряд вылезают за стеллаж и снизу вентик гоняет. Сохнет торф очень юыстро. И наблюдается такая же картина. Да , как правильно сказал выше коллега скачки температуры и влажности. Если все остальное в норме....
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
получается плёнкой зря накрываю , ведь когда всходы появились я её снял и вот оно резкое изменение влажности .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Мы же не знаем какой у вас там принцип нагрева грунта. Снизу, сверху, под дугами , лампочка.....
Пленкой то обычно накрываем.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3027
Не зря. Без пленки трудно обеспечить высокий ОВВ( под 90%) чтобы оболочка семени хорошо слетела. Чтоб сильных скачков ОВВ не было, надо процесс открывания делать т.с. плавно, постепенно увеличивая степень открытия. В Вашем случае семена хорошо(массово) проклюнулись, но энергия прорастания у части семян оказалась низкой(замедленной). Тормознуть темп прорастания мог( если ни чего не давали в субстрат тормозящего этот процесс, типа триходерму в повышенной дозе, антибиотики), недогрев почвы в первые несколько дней. Т почвы +24 это маловато, оптимум для быстрого прорастания семян огурца +28( именно почвы, а не окружающего воздуха ,который как правило на пару градусов выше влажного субстрата в нем находящегося). Ну и возможно продаван подсунул часть семян с низкими качествами по прорастанию. Надо перед посевом обязательно проверять на прорастание.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Это кислая, ну если хотите-слабокислая почва, и если еще нормальная рассада переносит такую почву при высадке и будет давать урожай то для всходов надо брать почву желательно действительно нейтральную, впри pH 5рассада мучается(был горький опыт).
Во вторых вы сказали почва, а это понятие растяжимое.
И в третьих кассеты всегда укрываю агроволокном, плотностью не ниже 24, и желательно новым, намного лучше пленки.
Александр_Р
Владимир Вл пишет:
Чем же она лучше пленки?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Владимир Вл пишет:
я про ПШ=5 ни чего не говорил , тестировал грунт на 5 стаканчиках . Про агроволокно не подумал , спасибо
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8092
31 это в рассаднике.а под прикрытой пленкой?может петельки подварились?
как то у меня такое было.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
В доме ращу,в отдельной комнате оборудовал место под южным окном и ДНАЗ 400 освещает , температуру убавляю за счёт котла и после всходов оборачиваю трубы блестящим утеплителем . влажность в комнате могу поднять только до 60 % и то только ближе к вечеру .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6183
Владимир Вл пишет:
либо пш метр у вас брешет либо хз. При пш 5 все овоща отлично растут. При 4.5 уже да есть проблемы с кальцием, фосфором.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
osaka пишет:
Поддержу. Запросто так может быть.
У меня так на капусте было.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
urri пишет:
макушка не зацветает ?
Верха не прищипнуты, поэтому весь цвет в средней части стебля.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
maxim54 пишет:
ну значит не корень.....
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Мы лет 10 назад запарили капусту под пленкой,с тех пор ни какой пленки,если подсыхает немного проливаем водой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Slavik15 пишет:
Было и меня такое (
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр_Р пишет:
Владимир Вл пишет:
в том что под агроволокном намного лучше микроклимат, меньше влаги, поступает немного воздух, и в пиковые моменты когда вы можете просто недосмотреть, когда рассада попадает под прямые солнечные лучи она никогда не запарится
извините не так понял, но все таки какой у вас грунт?
den13371 пишет:
у меня только лакмус, но был горький опыт выращивания рассады на субстрате с заявленной кислотностью 5, лакмус показывал то же самое, а по поводу что все растет на слабокислом в корне не согласен, об этом и литература пишет
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 310
Прошло 6 дней. Из всех ни один не выпал.
Примерно по четверти штук ( по 350 шт ) на каждое фото таких.
1. Первый лист скуражен, но второй идёт нормальный.
2. Первый лист скурожен , второй скурожен немного, но третий идёт нормальный (вроде).
3. Первый лист скурожен, второй скурожен, третий слабо виден.
4. Настоящих вообще не видно.
Грунт влажный, не мокрый, вроде как просох немного. В связи с этим ничем этих 6 дней не поливал.
По листу 5 гр кальценита на 2 литра - хватило 2 литров, что бы все стаяли мокрые. Это 4 дня назад. Сегодня тоже самое повторил.
Ночью 17-19 (Марите, читал, не рекомендует на мокрые грунт делать низкие температуры). Днём 18-20, пасмурно. Но когда солнышко , то поднимается до 26 (при открытых дверях, окна открыть не могу (что бы снизить) будет сквозняк).
Досветку сделать не могу. Просто не могу.
Без досветки дохнут?
Или грешить на грунт? Повторюсь: грунт брал в прошлом году прямо с завода поддон (45 мешков по 100 литров), в прошлом году использовал на огурцы-помидоры 20 мешков - всё было отлично, остальные хранились зиму в сухом хлеву.
Что ещё можно сделать? Чего дать?
loading
