Огурцы в теплице.. Страница 792 из 964
28921 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
муравъед пишет:
Братуш, что то ты реже появляться
Вот Вадимыч совсем пропал scratch_one-s_head . Хотя вроде заходит, судя по времени.... Но молчит
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
Всем доброго дня.
Ещё день другой и нужно делать перевалку.
В связи с этим есть пару вопросов.
Набил стаканчики заранее, что бы прогрелись и ушел аммиак, если был. Грунт подготовлен по инструкции. 50 литров сухого грунта (около 10 кг) залилось 10 литрами воды. Настоялся минут 10, перемешался и набились стаканчики. То есть он достаточно мокрый (при сжимании с него вода течет). Как залить 20 грамм Превикура? Кто то здесь писал, что корневую сразу нельзя сильно заливать, перестаёт работать, а лист тянет воду и.... перетяжка на стволе. Как сделать лучше? Может после перевалки подержать градусов 20 (что бы лист не сильно испарял). Но на ближайшее время обещают солнечные дни, а температуру в этой теплице сильно могу скинуть только сквозняком (блин, раньше помидорам в рассаде с сквознячком было гуд).
И второе. По вашим наблюдением, где обычно отгнивает ствол, Ближе к семядольным, к корню или посредине. При перевалке ствол уже будет сантиметра 3-4. И хотелось бы заглубить ствол, ну хотя бы на сант (по семядоли сцыкотно). Пролить Превикуром и просыпать ямку сухим торфом. Или не проливать, что бы не мочить ствол, а перед перевалкой погрузить кассету с раствор Превикура?
Жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя не придавать звену значение. Филеас Фогг (старый советский (австралийский) мультик).
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Дима Дед пишет:
Превикура
Проливаю через четыре дня после посадки или перевалки.
25.03.2018 - 09:52
: 72
[quote=Дима Дед]<И хотелось бы заглубить ствол, ну хотя бы на сант (по семядоли сцыкотно).
Переваливай по семядоли, если грунт в стаканах влажный то сразу после перевалки раствор превикура по инструкции и около 40 мл раствора в стакан и желательно при поливе что бы и на ствол попадал раствор.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Константинович_1971 пишет:
Вот у него кассеты такие же как у меня. Как он запхает в стакан такую ячейку? Этот осиновый кол ему не поможет. Из 144 можно. А из такой невозможно не повредив корневую. Поэтому мы и делаем подсыпкой в пустой стакан ( кассету). Очень геморно... Как то надо попробовать как вы делаете.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
urri пишет:
Я подсушиваю слегка до лёгкого подвядания,складываю стволик буквой U -и переторкиваю.Получается что и семядоли от земли-коренастая рассадка,и основной корень почти на поверхности-дышат корешочки,пока стволик заглублённый буковкой У свежими доп. корнями обрастает.Помидоры так же переваливаю,когда проквакаю и подвытянутся. smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дима Дед пишет:
-огромному количеству лука в одной теплицэ с огурцом - раздолье для трипса
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
Кассета 160.
Кол (кстати, сосновый) заострен под ячейку. В стакан проходит без напряга до дна.
Саженец спокойно, легко и точно ложится в приготовленную ему дырочку на ту глубину, на которую она ему будет сделана.
Переживание были по поводу заглубленного ствола - ЗАГНИЁТ ЛИ? И по поводу залитых Превикуром корней (и так там торф сильно мокрый) - ЗАДОХНУТСЯ ЛИ?
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Когда корни на дне-могут загнить от недостатка воздуха.Поэтому или воздушный грунт,или корневую близко к поверхности. smile3
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
Владимир Вл пишет:
Дима Дед пишет:
Лук сажу всю зиму на протяжении 5 лет до 7 раз в этой и другой теплице (в которой в последующем всё лето огурец растёт). После посадки, не зависимо от фунгицида (а уж сколько то их было разных), но совместно с ним, на 10 кв вношу 20 мл Би-58 (по 5 мл на 10 литров - 4 лейки). Читал, что за 20 дней Би-58 разлагается полностью, а на 30 его в почве не найти. Перо редко когда раньше 25 дня срезается, так что думаю, что сроки выдерживаю. С таким раскладам "животин" в теплице не видел.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дима Дед пишет:
вот только не перевалка это, грунт отваливается, а пикировка, корня еще толком нет, излишняя влага ни к чему
25.03.2018 - 09:52
: 72
[quote=Владимир Вл] грунт отваливается,
В 144 кассете, через 4-5 дней после всходов грунт оплетен корнями и при извлечении из ячейки не разваливается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Константинович_1971]<p>[quote=Владимир Вл пишет:
грунт отваливается,
говорю то что вижу - #23862
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
грунт отваливается,
10-го были петельки.
Думаю до 16-го корень подсохнет, всё оплетёт и будет все хорошо.
Спасибо.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Дима Дед пишет:
Жаль что нет контрольного сеянца посеянного сразу в поллитровый стакан( не сразу с кассетами , а даже позже). Он бы к моменту высадки рассады на ПМЖ реально показал время задержки от всех этих манипуляций по перевалке/пикировке .
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
XVB45 пишет:
Дима Дед пишет:
Ну у меня не поллитровые, а 300 мл (какие были с помидор). Но в них одновременно с кассетами (7 кассет по 160 - 1120 шт) было посажено ещё 272 шт сразу с стаканы. И ведутся все в одинаковых условиях. Так что сравнение будет полюбому.
20.03.2014 - 19:13
: 2755
При правильных манипуляциях никакой задержки не будет, а перевалка сделает сеянец мощнее.
Это на сеянце томата обрыв корней при пикировке стимулирует отрастание новых.На огурце такое это стресс и замедление роста до восстановления корневой. А под правильной манипуляцией при такой ранней пикировке надо в первую очередь считать соответствие обьема ячейки и возраста сеянца , чтобы максимально исключить обрыв корневой. В данном случае это соответствие трудно назвать правильным(ком большой и не оплетен корнями достаточно плотно), Время покажет был обрыв или нет.
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Речь о перевалке...
В данном случае ,когда ком большой, а корневая маленькая ,то при перевалке грунт посыпется и порывов корней не избежать. И тогда это будет скорее (как уже сказал выше Владимир ) не перевалка , а пикировка( со всеми последствиями).
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
То это неправильная манипуляция, а будет о,кей при правильной манипуляции...
100%
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
Дима Дед пишет:
те корни, что торчат из дренажного отверстия ломаются при пикировке?
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
XVB45 пишет:
Речь о перевалке...
Комок весь оплетен корнями. У св40-97 корневая лучше, чем у мирабел (при равных условиях и равной наземной зелёной части). Ленара и Чайковский (сеялись по чуть-чуть на пробу) - тупые.
Из 160 гнёзд, ну может у 10 осталось немного земли внизу. И у шт 2-3, из этих 10, были заметны вкрапинки белых волосков-корешков. Но это скорее моя неосторожность. Кол пришлось заменить (земля налипала) на кусок металопластика. Согнуть буквой г и круговыми движениями дырки делались на ура. За день один 1100 шт перевалил.
Лапутин пишет:
Дима Дед пишет:
Нет Нормально корешок выходил из дренажного отверстия и входил в отведённую ему ямку в стакане.
У меня вопрос. На следующий день на рассаде (т.е. сегодня) появились по кругу на листе капельки воды. Но не везде, а примерно в половине рассады. Условия при перевалке были созданы одинаковые. Мокрость-влажность торфа во всех стаканчиках была одинаковой. Даже превикур дозировался одинаково (меркой по 35 мл под каждое растение). На одном много капелек, а на рядом стоящем ни одной.
Что это? Я так понимаю,это связано с работой корневой. Так меня мучает вопрос, это работа корневой (корневая работает) или её отсутствие (корневая не работает)? Кто встречал и что делать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Дима Дед пишет:
Два человека бухают одинаково , один потух , а другому пох, Так и здесь . забей.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
Лапутин пишет:
Дима Дед пишет:
а какая ОВВ в рассаднике?
Это сообщение будет удалено автоматически 18-02-2020 в 8:15:09
Фиг знает. Но не сухой воздух однозначно.
urri пишет:
Дима Дед пишет:
Так и понял, Юра. Тем более сейчас осталось процента 2 из общей массы с капельками. Все остальные высохли.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6076
Дима Дед пишет:
Что это?
Гуттация.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Есть ли смысл обработки грунта перед посевом семян стрекаром ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей Владимирович 2 пишет:
Какого грунта?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Какого грунта?
В стаканчиках приготовленный под посев .грунт не покупной .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
тогда надо
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 292
Потянулась рассада и скукожился (как оплавленный) первый листик. С чего бы так?
После перевалки 5-ый день. При перевалке 15 мл превикура на ведро и по 35 мл под корень и ложку хорошего сухого грунта сверху к стволу. Максимум темп. было 25 (когда солнце недолго), минимум 17 под утро (тоже не долго). Сквозняков не было. С примерно 1400 ни один не упал и не сдох, ни у кого не повреждённые листья семядольные (только слегка пожелтели без досветки), а половина с таким неразвивающимися первыми сжатыми листами и не развиваются. Насекомых не видно. Грунт проверил ПШ 6.0, солеметр показывает 265. Грунт с прошлогодней партии проверенный и хранился с сухом месте. Набиты стаканчики за 5 дней.
С чего всё?
Блин, придётся наверное заказывать (ждать) семена и пересеевать. Поблизости только - Эколь Ф1. Как он как огурец?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Дима Дед пишет:
С чего всё?
вот с этого .Максимум темп. было 25 (когда солнце недолго), минимум 17 под утро (тоже не долго)
а должно было быть максимум 17 (когда солнце недолго),
тепло света мало вот и потянулись
сейчас Т понизите или досвечивайте .должны тянутся перестать
loading
