Огурцы в теплице.. Страница 769 из 963
28866 сообщений
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Сергей Таганрог пишет:
Подскажите пожалуйста эффективна ли используемая мною система защиты от болезней:
А что сам огурец на это говорит?... Просто у всех свои условия, и что комфортно огурцу в Крыму, может не понравится в Карелии...
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
3. Танос 6 гр + Ридомил Голд 15 гр.
Смущает такое сочетание.Это на 10 литров или на сотку?Если на сотку,то Танос нормально-6 грамм на сотку или 12гр.на ведро.Ридомила надо 25 грамм на сотку или 50 грамм на ведро.В баковой смеси считаю данные фунгициды использовать нецелесообразно-ни по деньгам,ни по результату,тем более в половинчатой дозе.Сам бы Ридомил из списка бы исключил.Инфинито 30 гр на 10 литров работает у меня.Курзат 60 -на ведро.Еще смотря какой Курзат,есть 2.Если Курзат Р,то там хлорокись меди-нормально использовать.Если М,то повторение действующего вещ-ва с Таносом(цимоксанил)и Ридомилом(манкоцеб)Может быть резистентность.
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 256
andreev19771977 пишет:
На 10 литров внекорневой подкормки. Танос хорошо совместим с манкоцебом. Спасибо за отзыв.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
20л золы на 200л воды, потом это на 2000л.
Вчера утром пролил своих узников, для достоверности мерил pH почвы много раз и вот результат 5,5.
Посмотрел что в запасе, акварин7 еще 35кг, и бионекс кеми с серой 5%(9-12-33+1,4Mg+S5) 40кг.
Что будет если ими же и кормить, но уже следить за pH почвы, и вовремя подщелачивать раствором золы?
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Лапутин пишет:
Лапутин пишет:
А зола то тут на кой??? Вы знаете её состав? Зима на носу, огур расти и наливать не хочет, естественно.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Олег 78 пишет:
Было закисление почвы pH4- 4,5 - 5 - поэтому зола.
Если так же буду давать раствор с ЕС 2400-2500, думаю снова будет закисление, а на другие удобрения денежек нема, вот.
Есть мочевина, нитрат калия, кальций, но монофосфата нет, а он дорогой зараза еще и в розницу...
Дадут хотя бы по 1-2 кг, уже хорошо, даже очень.
Сейчас вот так, но это не дело, 70% завязи сброшено, хорошего листа нет, постепенно срываю старые, новые наростают, вроде бы они хорошенькие, еще и тля сабантуй устроила...
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Вадим! А может проблема в низкой t° корневой? На сколько помню, вы малообъемкой пытаетесь... Мои после недели +2..5° уши повесили. На этой неделе по прогнозу "бабье лето", а толку...
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Лапутин пишет:
По ходу тля на посиделки к клещу пришла... Прям по листу явно видно...
: Елабуга
05.07.2014 - 08:39
: 245
т-72 пишет:
Дима Дед пишет:
ланирую на март посадку огурца 4 сотки 800 корней. Обогрев воздушный, буржуйки. Почвенного не будет.
В связи с этим вопрос.
делайц как все...
две пленки . и все счастье рядом . многие тут от потпочвенного отказались
и если бугры на земле нагребешь то и гуд , а когда сверху пп трубы по над рядками то супер гуд
и тут по отоплению темка есть
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959
Свой опыт. Отапливаю газом, но и высота теплицы, в коньке 5м .Подогрева никогда не было. Высадка в грунт, 24-дневной рассады, 12-15 марта.
1.Пленку, поверх шпалер, особенно ночью, хорошо, днем можно вскрывать.
2. Повыше бурты, в которые сажаешь,проливаешь в начале и 5-7 дней не поливаешь, корням проще выдержать холод и влагу будут искать, ну а там уже, почти апрель, почва уже прогревается
Первый год топили дровами, постоянная закладка, труд адский.
Ну а твоем случае, если вырастишь, рассаду в марте, то при высадке её в грунт в апреле, земля прогреется быстро.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Олег 78 пишет:
Когда были морозы, в теплице минимальная под утро была +16.
Да малообъемка.
Еще солнца мало было, а бяка на листьях(недостаток магния или кальция) проявилась до морозов, сегодня уже не так ярко выражена, или показалось..., хочу сейчас магния на лист дать.
Надо взять за привычку замерять pH почвы.
Олег 78 пишет:
ттт, клеща, трипса нет, пока тлю душил эти даже не появились - дважды энтолек, фитоверм дважды(2раз в двойной дозе), потом вертимек(он больше по клещю, но другого под рукой не было, чтоб между сбором огурца попасть) и теппеки 2гр на 10л - трупов больше чем живых, но и живые ползают(смотрю микроскопом), правда на старых растениях, такого на молодых пока нет.
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
Задолбал клещ. Эффективное есть что нибудь? Все средства перепробовала... Вот Масай выписала. Кто нить пользовался ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лилия @ ru пишет:
Задолбал клещ. Все средства перепробовала...
А что применяли и с каким интервалом по времени?
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Лилия @ ru пишет:
Задолбал клещ...Все средства перепробовала...
Святой водой плёнку изнутри теплицы? Влажность повысится и ему каюк wink
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
XVB45 пишет:
Теплица небольшая 5*3. В октябре 2018 после уборки обработала шашкой сити (2 шт). Весной 0,5 кг задымила серой. Вместе с огурцами высадила рассаду цветов календулы. Через 10 дней вертимеком, через неделю санмайтом. Когда завязались огурцы-оберон рапид . На этом обработки закончила. Все было нормально. Потом увидела, что появился клещ. В огороде его полно-даже на крапиве. Начала обрабатывать БИО: клещевит, через неделю фитоверм. Потом надоело и я сказала" Жрите! " В банки я успела огурцы закрутить, а с августа уже огурцов не было. Поэтому и помощи прошу...15 соток обрабатывать? Соседи рядом не будут этого делать...
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Лилия @ ru пишет:
Лучше бы тротиловой... одной бы хватило. good
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лилия @ ru пишет:
Дымить в теплице надо при Т не ниже +15, в ином случае клещ не активен(в диапаузе) и к обработкам малочувствителен. Да и количество серы при этом надо смотреть(по Регламенту) чтобы соответствовало обьему теплицы. Ну и препараты желательно применять блоком(сдвоенные обработки) с интервалом 5-7 дн (когда жарко >+25) ,или 7-10 дн(<+25) . А при одиночных, хаотичных обработках численность ПК успевает восстановиться. Когда набор акарацидов доступных у вас в продаже будет исчерпан, рекомеҥдуют работать(раз в неделю) от клеща Сильвет Голд 0,1%(прилепатель). Он конечно его не уничтожает, но серьезно сдерживает его размножение( как и повышение влажности воздуха в теплице). Хотя его полезно также добавлять при обработках в растворы акарацидов( если он там отсутствует изначально). Ну и конечно совмещать в одной теплице огурцы и цветы не желательно .Я у себя на огурце(и перце) в теплице при появлении ПК применяю Актеллик(хотя у вас он кажется в Регламенте запрещен) два раза блоком до начала плодоношения, а по плодам работаю Атофитом.(тоже блоком)
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
XVB45 Большое вам спасибо. Актелик есть , буду пользоваться. Буду проводить обработку по вашим рекомендациям. roma
Александр_Р
Лилия @ ru пишет:
После него вонь стоит, шо ппц. Вы на досуге почитай те про фосорганику, для самообразования будет очч полезно, особенно для Вашего здоровья. Правда, правда.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Лилия @ ru пишет:
А по моим ? cry
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Лилия @ ru пишет:
на огурцах? Не жалеете покупаеля себя пожалейте. Мне вас жаль, и правду говорят что женские уши для лапши созданы.(без обид пожалуйста)
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Владимир Вл пишет:
Лилия @ ru пишет:
я на второй оборот высадил рассаду огурцов в теплицу и сразу напала тля. прошёлся актеликом без защитных средств, так потом пол дня голова болела
: Алтайский край
15.01.2012 - 19:54
: 181
Gillbert пишет:
ну так надо не раз
одним и тем же нельзя, гоговорят. Резистентность...
Владимир Вл пишет:
Я не продаю. Для себя. Всегда произвожу обработку в противогазе и соблюдаю сроки ожидания. Для актелика -20 дней. Врут?
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Лилия @ ru пишет:
Для ОГ. В закрытом 3!!! дня (посмотрите инструкцию). Но я лично им ТОЛЬКО по цветам. По огурцу... Я не враг своему здоровью!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
уже писал , повторюсь-моспилан отлично тлю убирает и не только и срок ожидания в теплице 3дня, и это не фосфорорганик
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Коллеги, что за напасть?
Думал после трипсы пятна остались, но кажется это что-то другое. Большие пятна вроде на ЛМР похоже, не ожидал что сейчас, холодно, сыро и лмр.. Уже обработал инфинито, но что за мелкие пятна?
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
nikich77 пишет:
Скорее всего ожег, от конденсата
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Evgen77 пишет:
nikich77 пишет:
Тоже думал об этом, но решил спросить. С обратной стороны листа тоже дыры кое где. Это конденсат может так прожигать?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikich77 пишет:
в конденсате обычно много всяких грибов и во влажной среде они очень быстро размножаются.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
nikich77 пишет:
Чем бы их хорошо так полечить? Луной и инфинито уже поработал...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikich77 пишет:
это к братку,хотя у него геракл и ничем не болеет wink
я огур на весну,а там все на оборот:день растет с растением в паре.
