Огурцы в теплице.. Страница 764 из 963
28866 сообщений
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 256
Очень морщинистый лист. на молодых сжимается краями вверх.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Так что никто не знает сколько нужно давать Курзат Р на 10 литров?
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Александр_Р пишет:
Lisiy83 пишет:
Блондинка - парню:
- Что такое дрифт?
- Загугли.
- А это еще кто такие?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-09-2019 в 10:13:09
везде пишут расход кг на гектар...
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Lisiy83 пишет:
30-40гр на 10л
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Lisiy83 пишет:
да не везде
https://vseudobreniya.com/promyshlennye/kurzat
но даже если бы то пересчитать на 1м* можно на паьцах
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Lisiy83 пишет:
И ещё сколько литров раствора на этот гектар нужно вылить yes3
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 256
Поможет кто?
Фото утром.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Slavik15 пишет:
Lisiy83 пишет:
30-40гр на 10л
Спасибо!
Я пару недель назад дал 50грамм. как то листья немного покрутило) видать медь пожгла
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Сергей Таганрог пишет:
Поможет кто?
Фото утром.
Кальций + повысить ВВ, И уменьшить дневную температуру.Сейчас днем пекло плюс ветер.Растение тормознет , но потом отходит.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Поможет кто?
Фото утром.
Так бывает после различных ожогов на молодых листьях, кромка омертвляется и при росте не растягивается, от этого куполение. Причина или высокие температуры при низкой ОВВ после высадки или стекание раствора при обработках.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Lisiy83 пишет:
видать медь пожгла
Не рекомендуют медь использовать,если температура выше 25 градусов-может вызвать ожоги на листьях.Даже если доза не превышена.Я в жару на молодом огурце медь не использую.А на старом листе в конце сезона бывает,что обрабатываю.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
andreev19771977 пишет:
Lisiy83 пишет:
видать медь пожгла
так тут же писали что фунги от лмр нужно чередовать с медью
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Lisiy83 пишет:
так тут же писали
Тут много пишут,только нужно уметь читать и фильтровать через свой мозг,а не искать крайних при возникновении проблем.....Кстати,при использовании меди,особенно хлорокиси имеет значение и влажность .Цитата:"Фитотоксичность. В условиях сильного увлажнения и у культур, чувствительных к медьсодержащим препаратам, средства на основе меди нередко вызывают сетку на плодах и ожоги листьев. Вследствие этого препараты на ее основе нужно использовать дифференцировано, в зависимости от культуры и зоны: высокий эффект она дает в зонах с сухим летом, а севернее, в областях достаточного увлажнения, рекомендуется применять органические фунгициды. При применении хлорокиси меди в смеси с органическими фунгицидами из группы дитиокарбаматов уменьшается опасность повреждения культур. В данной смеси органические соединения более токсичны для возбудителей болезней и отличаются большей продолжительностью действия.[1][8]
Препарат для большинства культур не фитоциден, но вызывает повреждения некоторых чувствительных к меди сортов яблони, особенно в годы с высокой влажностью, приводящие к усилению летнего листопада и приостановлению роста побегов. Наблюдались сильные ожоги черешни Дайбера черная при колебаниях температуры и последующей засухе.[5]
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Lisiy83 пишет:
так тут же писали
Так я же никого не виню dri Сам виноват что не знал дозу и дал наугад, та и ничего смертельного не случилось) на будущее буду знать что пока огурец не дорастёт до шпалеры медь лучше не давать mail
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Lisiy83 пишет:
Саня,тут тоже не все так просто.Если пероноспороз уже проявился или вот-вот появится,то я бы почередовал с Консенто(или Инфинито),плевать на те ожоги,которые могут и не появиться.Кстати,применяя гидроокись(Чемпион),ожогов не замечал,этот препарат более щадящий.Когда весной высаживал огурец,то первая обработка Антракол,вторая Чемпион.Ну и следить,чтобы растения были политы водой до обработки.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Eshterententen пишет:
В некоторых странах он разрешен на дынях, а они поражаются лмр огурца.
Так ведь дыня это и есть большой огурец из породы тыквенных. yes3
: Елабуга
05.07.2014 - 08:39
: 245
Ищу разрыхлитель для субстрата под огурцы. Состав мешка с субстратом, на данный момент;4литра торф+4 литра перегной. Хочу добавить 3 литра разрыхлитель. Предлагают лузгу подсолнечника, кто то с ней работал, инфо.есть?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Валерий65 пишет:
очень быстро перегнивает.
: Кубань
27.08.2018 - 15:06
: 38
Уважаемые форумчане, подскажите, вот такие пятна на листьях. Выше среднего яруса и вверх, ниже лист нормальный. Так вот вопрос, это ВОМ у меня так развивается и ползет вверх или не хватает чего? Кальций не может так проявляться? Прирост сильно тормознулся,завязано много,но не нарастает нифига. С вирусом столкнулся первый раз и не знаю,как он себя ведет scratch_one-s_head
: Одесская область
19.01.2018 - 13:18
: 25
кто подскажет дозировку кабрио дуо на 10 литров воды а то в описании только на гектар боюсь ошибитсья в подсчетах
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
шурик1964 пишет:
обычно 300 л. на гектар рабочий раствор.
Напишите в граммах на листочке препарат и напротив цифру 300 и зачеркиваете ноли до нужного вам значения. Как можно ошибиться ?
Hutorok93 пишет:
Уважаемые
2 е , 4 е больше похоже на ожег, остальное как нехватка магния, нижнее фото сильно голодные, да в принципе все голодные, если навязал и не льет.
: Кубань
27.08.2018 - 15:06
: 38
[/quote]
Понял,спасибо. Ожог может быть. А магний только по верхам не может же быть? А по поводу голодные,не меньше 2ух грамм на куст в день,неужели мало? Может из за жары плохо усваивается......
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Hutorok93 пишет:
2ух
Вообще то нормально.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
urri пишет:
шурик1964 пишет:
Hutorok93 пишет:
Уважаемые
В Принципе правильно ,за исключением случаев у нас идет опрыскивание пшеницы где то 50л воды на гектар ,а то и меньше если лить как написано в справочниках то воду замучишься возить ,тут главное количество химии на ед. площади.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
alexanderxp пишет:
Смачиваемость растений не менее важна.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
urri пишет:
alexanderxp пишет:
Конечно важна ,но это вы скажите тем кто опыляет поля на дельтапланах и прочей техники .На овощах стараются соблюсти эти пропорции
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
[quote=Валерий65]
Ищу разрыхлитель для субстрата под огурцы. Если не подводит память Вы искали лекарство от ржавой полоски внутри плода огурца? Удалось побороть проблему?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alexanderxp пишет:
смотря чем работать, гербицыдом 50л/га точно толку не будет . а от вредителей или болезней конскими дозами. такими что скот у населения в округе гибнет почему бы и нет
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
alexanderxp пишет:
Скорость движения трактора повышают, или уменьшают давление в баке опрыскивателя
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Evgen77 пишет:
alexanderxp пишет:
Распылители с самым малым сечением ,хорошее давление и высокая скорость .У нас огромные поля и если лить воду по норме то воду надо возить пожарными поездами ,и очень много времени тратится на заправку опрыскивателя .
