Огурцы в теплице.. Страница 754 из 963
28866 сообщений
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Да все г... но и чайковский и директор и спино... Нет пока замены
Гераклу. victory
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Та ладно )))
На том стою. yes3
12.11.2017 - 13:46
: 1212
ЕС тоже не особо. Но, с едой выше 2,5 не даю,хоть и этого наверное много dntknw
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Ленара. Эксперимент со вторым оборотом после эксперимента с финскими колбасками
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
андрей34 пишет:
А куда рассол сбрасывать?
Два варианта, у меня оба проходят. Первый вторая скважина, второй - полив сада. Но у меня не такая соленая вода, всего 750ppm,150 из которых нитраты, но когда я померял у матери воду из скважины 27м, не сразу поверил- 190ррм, сразу мысль теплицу там строить, ездить только надо, неудобно.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
конкурент25 пишет:
счас у нас пробуют ставить колбы для очистки, цена 1,5 условных за куб в час
Какие колбы?Можете у знакомых уточнить?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
Я бы с такой водой танцевал от счастья и не нагружал бы голову мыслями о какой то очистке, чтобы засолить почву надо лет 30, а в 77 тебе уже будет все равно какая там вода, для сравнения у меня вода в среднем 2,5 еС, и сбросить единицу уже предел мечтаний.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Лапутин пишет:
, а на некоторых стебель "надкусан" и в этом месте хрупкий,
И типа как оранжевые капельки стекают? Тогда- это недостаток кальция так проявляется. Их никто не кусал
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
urri пишет:
Стесняюсь спросить, производитель чего?
И кто или что терпит +1* ? Я надеюсь Вы не про огурец?
http://manul.ru/article/item/37
Если заморозок кратковременный, и кристаллы льда не успели образоваться, огурцы могут остаться в живых. Способность переносить низкотемпературный стресс во многом зависит от физиологического состояния растений, предшествующих заморозку погодных условий, быстроты охлаждения и оттаивания. Поэтому, например, растения одного и того же гибрида в одном случае, будучи закаленными, могут перенести кратковременное понижение температуры воздуха до −1...-2°С и не погибнуть (особенно, если почва была теплая и не успела остынуть), а в другом случае, без предшествующей закалки, полностью завянуть при температуре +5...+6°С.
Мои загнуться - почва без подогрева, а может и нет...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Evgen77 пишет:
Спасибо большущее!!! thank_you
Завтра еще дам кальция. По листу и в корень.
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
Читаю эту ветку и понимаю,что я оооочень большой чайник. Ребят,а чем проверяете соленость воды из скважины? У меня после полива дождеванием остаются белые круги по краям зоны распыления от улиток. В лаборатории специализированной надо проверять воду или самому можно проверить? В бочках в теплице после суточного отстоя сверху белая плёнка образуется на воде.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Михаил070876 пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/32890688779.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a...
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
Проверил почву в теплице на кислотность....тест показал 7,5-8 PH измерял тест-полосками из аптеки. Это для огурца как?? И чем посоветуете снизить это показатель?
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
Лапутин пишет:
Михаил070876 пишет:
Огромное спасибо за подсказку!
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Михаил070876 пишет:
кислотность....тест показал 7,5-8 PH. Это для огурца как?? И чем посоветуете снизить это показатель?
Для огурца нужно в пределах пш6. Подкислять воду азотной кислотой
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
конкурент25 пишет:
Пару теплиц уже лет 14 накрыто и уже надо думать, растет не так как раньше)). Всё в цене вопроса, при нынешнем раскладе уже можно поиграться.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
lubitel72 пишет:
Всё в цене вопроса
Загнать бобкет, выбрать грунт в грядках на 40см и завезти новый. И ещё лет 15 растить. Как вариант.
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
Evgen77 пишет:
Михаил070876 пишет:
Спасибо,поищу на выходных по магазинам в городе и на рынке.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
nikich77 пишет:
Всё застроено, подъездных путей нет, даже через соседей.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Михаил070876 пишет:
бесполезно искать,закажи на Али и если срочно,то платная доставка 3-5 дней,а бесплатная месяц-два.
а ютубе посмотри как регистрироваться и как заказывать.там все просто.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
конкурент25 пишет:
вспашка дает результат, пару первых тоже где то так дождя не видели, а вспоминаешь когда раскрывал, куринного вальнули , зима лишнее промыла и как на дрожжах росло, а счас мешки улетают,а не то пальто.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Лапутин пишет:
ахалай-махалай,
И ,ОТЧЕ НАШ , незабывать
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Михаил070876 пишет:
И сколько полосок показало ? blush2
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
у меня вода 170ppm ph7.0 и я чет думал что вода не очень, а оказывается бывает и хуже))
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
Спасибо друзья за поддержку! Не ожидал такого теплого и душевного приёма! Обычно новичков встречают не очень хорошо!
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Лапутин пишет:
Только не советую солемер такой брать, у меня есть их несколько, этот самый уё. Там нет термокоменсации, надо или воду до 20С доводить или через таблицы переводить. И второе, там измерение до тысячных, полная бутафория, т.к. реально измерение производится по десятым, только с непонятным шагом, типа 0,127 и т.п.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
lubitel72 пишет:
Лапутин пишет:
а какой лучше взять?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Gillbert пишет:
1560ппм у меня
2400ппм и 2.76 еС. victory
Как раз под огурчик. laugh
14.03.2010 - 10:37
: 1154
nikich77 пишет:
2400ппм и 2.76 еС
пипец, у вас в воде наверно ложка стоит)))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Lisiy83 пишет:
Этот вполне не плох.
Есть как ЕС Так и ph метр.
ЕС считает как сименсах так и млг.
И температурная поправка есть.
