Огурцы в теплице.. Страница 732 из 963
28867 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
или лажа?
Я от фузариозов использую йодинол и сыворотку. Это не лажа.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
а как от серой-белой мучки и лмр? у кого-нить опыт положительный есть? может от всего фармайод поможет? ато я с полным набром может зря мучаюсь?
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ersh пишет:
фармайод поможет
от серой и белой и лмр не помогает. от вирусов говорят помогает если добавить сывородку. Но мне особо это не помогало
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
www_lad пишет:
Профилактика. Лечить, ясень пень, бесполезно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Появились первые лмровские пятнышки. Три недели протянет или дунуть разок ?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
как и в каких пропорциях поделитесь пожалуйста
Александр_Р
urri пишет:
дунуть разок
Сейчас процессы протекают в очень быстром формате. Думаю лучче дунуть и спать спокойно, чем не дунуть и стрематься как додик. )))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей Владимирович 2 пишет:
Я этим раствором работаю на томатах . Чайная ложка йодинола и пару- тройку литров сыворотки на 7-8 литров воды.
Но надо учесть , после обработки стоит приятный аромат, который привлекает всех на свете насекомых, в том числе и совку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Неохота ... Помню декабрьскую фотку братковских огурцов. Один стебель и на нем куча огурцов. Так тоже хочу в конце июня )))))
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
наряди кусты как елку. у него же декабрьская фотка была tomato
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ersh пишет:
laugh good
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
так и не услышал ответ на свой вопрос. если короткий оборот около 2 месяцев, то все пасынки удалять или ближе к шпалере оставить?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Lisiy83 пишет:
какая разница длинный или короткий оборот?! В зависимости от сорта оставляйте через один на одно колено, вверху можно длиньше оставить четыре штуки
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
urri пишет:
thank_you
Не могу определить что это на листьях, нашел "кремлевскую" таблетку стробитек, строби в основе крезоксим-метил.
На огурцах кто-нибудь использовал? Есть подводные камушки?
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
www_lad пишет:
Lisiy83 пишет:
я думал для короткого оборота основного стебля хватит, а для более длинного нужно пасынки оставлять
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
Лапутин пишет:
На следующих вот эти две новые каки, и вот что с ними делать?
До боли знакомая картина У вас Аскохитоз огурца
у меня остановил только фалькон Но вашим наверно только чтоб отсрочить конец
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
www_lad пишет:
Снизу оставляю подлиньше, а к верху по 1, сантиметров 30 до шпалеры все убираю тогда шапки не образовывается
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Lisiy83 пишет:
Если пасынки оставлять -тормозится быстрая отдача, но выхлоп с куста получится больше
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Evgen77 пишет:
www_lad пишет:
да, в прошлом году ближе к шпалере начал оставлять пасынки, то получилась как вы написали "шапка"
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
.алмаз пишет:
а сколько давали? я пробовал 0.01% эффекта не увидел , а лист пожег.
на томате оч. хорошо работает....
14.03.2010 - 10:37
: 1154
фалькон жжет лист только при передозе
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
www_lad пишет:
0.01 % Это передоз ?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Профилактика 0,05%, а если припекло то 10 мл на 10 литров, то бишь 0,1%. А 0,01% такой и нет дозировки для Фалькона.Как то так.
: Астрахань, Приволжский район
29.11.2016 - 08:17
: 69
urri пишет:
0.01 % Это передоз
Растет один огур среди помидор, прошёлся фальконом 10на10, не думая, огур тоже опрыснул. Потом вспомнил фалькон же вроде на огур не годится. Посмотрел а он чувствует себя отлично без ожогов
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Как в жару кальциевую силитру правильно давать ? я всегда жду вечера часов до 6 и тогда поливаю , температура в теплице в этот момент максимум 30 гр. а если давать на 3-4 часа раньше огурец её усвоит ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Читал на ГТ про такую норму на огурце. Попробовал на контрольных нескольких штуках, пожег края.
На томатах 0.1 % использую постоянно.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Eshterententen пишет:
а как он этот фалькон сильный яд - есть огур через сколько можно ?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Чем то ты другим пожег. Специально записи проверил , Фальконом по огурцам и 10 мл на 10 литров работал и нормально все.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Ничем другим я не пожег. Я им и под корень пробовал и по листу. Мне он достался даром, поэтому я его начал испытывать.
Давал по томатам и 20 гр. на ведро - одну кисть выкинул. 10 - нормально работает.
Фалькон у меня самый фальконистый из всех фальконов )
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
urri пишет:
на огурцах 4мл на 10 литров по листу +нарцисс 25 мл для снижения стресса
По огурцу такую дозу нужно только давать дошедшим до шпалеры
молодым огурцам 2мл хватит для профилактики под корень 5 мл+нарцисс 25мл
