Огурцы в теплице.. Страница 74 из 962
28858 сообщений
Республика Беларусь
: Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
Ребята подскажите, что может быть с огурцом? Кормил один раз, три дня назад. На этой земле первый раз сажу, температура почвы днем 20-22, ночью 17-20, ниже 16 не опускалось.
Санёк30
По моему его кормить ещё рановато. А какую дозу давал?
Александр_Р
"Pasha1805" пишет:
Кормил один раз
Могу ошибаться, но всёт ки скажу. В этот состав я бы добавил фосфора и азота. В чистом виде этим удобрением я бы кормил с начала плодоношения. До начала плодоношения калия СТОЛЬКО растению не надо, ему нужен очч фосфор, азот. Есть куча инфы в инете, да и тут на форуме где то кладезь книг была.
Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
"Санёк30" пишет:
По инструкции. Столовая ложка на 5л. воды. Саш, так желтеть они стали до подкормки.
Санёк30
Пройди по листу мегафолом и (или) эпином.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Pasha1805 пишет:
какую дозу давали?
Давно посадили? Подпочвенное отопление есть?
Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
"охотник 1" пишет:
какую дозу давали?
10л. на сотку. 23 02. сеял, 15 03 высадил. Подпочвенного нету. Почвенный термометр стоит, вроде не врет.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"tovt" пишет:
как боротса с фузариозным увяданием?
http://rupest.ru/opisanie-preparatov/fundazol.html
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Pasha1805" пишет:
Республика Беларусь...А не рановато ли посадил? Скорее всего ,из росадницы проблема.Почва подогревается?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"Pasha1805" пишет:
Подпочвенного нету.
Я в Крыму живу,уверен у вас холоднее.Так в теплице без почвенного обогрева 15 днем, 12 ночь.
ИХМО корневая не работает,у огуриков,удобрения не помогут. Радифарм (25мл)+привекур(25мл)и градусник поменяй.
Подкормки начинай когда растюхи в рост пойдут(4-6 узлов).Почва если плотная, то надо взрыхлить.
Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
"Aleks 00" пишет:
А что у вас еще не высаживали?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Pasha1805" пишет:
Мало кто,я вчера посеял sad
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
Подскажите пожалуйста что с моим огурцом Вчера обнаружила трипс на листьях побрызгала актелликом 4 ампулки на 3 литра воды.а сегодня лист стал немного желтоватым и куполообразным.
Dima1
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Несколько вопросов. Что с листом, думаю что клещ? Почему маленькие огурцы сгнивают? Это пасынок?
Dima1
По моему огурец у вас сам сбрасывает завязи причин может быть много питание ,корневая ,почва
Санёк30
"zavim" пишет:
думаю что клещ?
нет
"zavim" пишет:
Это пасынок
да
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Может передозировка.
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Подскажите как вести огурец в один стебель. Шпалера высотой 2.2 - 2.5 метра. Растение начало перерастать шпалеру. Огурец начал только плодоносить. Если приспускать растения, листва и огурцы окажутся на земле. Что делать? (прищипывать макушку, отпускать пасынки)
При выращивание рассады обрывал огурцы до 5 листа, растение выросло, у нижних листьев заново вырастают огурцы, их обрывать надо?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"osaka" пишет:
Или засунуть подальше lol , в смысле в землю, мин 10см
Dima1
"zavim" пишет:
Перекинуть через шпалеру еще можно пусть растет в низ , нет те отрывать не нужно ,обрываются первые чтобы дать растению возможность окрепнуть не отвлекаясь на плоды
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Dima1. Поливаю раствором NPK 240 - 40 - 350, может азота много, растение больше 2 м, только первый огурец сорвал, такими темпами растение через два месяца будет 4 метра.
Санёк30
Мутанті какие то. Фотки скиньте.
Dima1
Я так делал когда уже основная масса со стебля собранна была ,перекладывал еще сантиметров 40 отпускал и пришипывал макушку ,да шапки были но не смертельно
Санёк30
"alexnuka" пишет:
У огурца нет пасынков...есть лишь боковые побеги.
Остро!!!! А смысл поменялся? Тогда огурик я не пасынкую, а боковопобегую? lol
Санёк30
Чего не спится?и Я за дранкой припиз cen л. Кофеин уже нелезит. Взял пива. Жена в ночь. Я её вашим пультом вырубил. lol
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
alexnuka пишет:
что и приводило к образованию шапок... dntknw
Огурец по достижении шпалеры-макушка прищипывается и привязывается к шпалере, вот только тогда и начинается настоящие сборы.
Все остальные экскременты с перекидыванием и опусканием приводят к образованию шапок и потере урожая. Может быть в промышленных теплицах этот номер и прокатывает а у нас, при нашей густоте и высоте - нет.
Все вышенаписанное ИМХО уже лет как двадцать... smile3
PS. У нас в последние годы стали формировать по прогрессивной методике в один стебель, без пасынков, огурец вроде как красивей получается но есть на мой взгляд недостатки, при поражении болезнями растение практически гарантированно пропадает, тогда как при обычной схеме у него есть шанс восстановиться. Из личных наблюдений это, не все хорошо то что применяется в профессиональных теплицах, поэтому не стоит бездумно тянуть "прогрессивные" методы в свои не прогрессивные кустарные балаганы. ;)
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Вопрос 3.5-4 ростений на м2 не многовато? Дали пробники не молгу теперь размистится , хотя более 2.5 ростений на м2 не сожали. Все гибриды.
Санёк30
"кубань2010" пишет:
Глупій врпрос. Точней сказать гавно врпрос.. Ві чтол впервой замужем за оогуром?
28.03.2012 - 08:54
: 1434
"Санёк30" пишет:
В чем же глупость если есть опыт выращивания на загущенных посевах? Если есть рекомендации? Ответ не очем. Гавно ответ. shok
