Огурцы в теплице.. Страница 73 из 962
28858 сообщений
Александр_Р
"aleksein" пишет:
Я корректирую под корень и по листу......
В таком случае, я тоже просто постоянно корректирую. Иногда дам чуть больше обычного, иногда пропущу. lol
Санёк30
"aleksein" пишет:
площадь листовой поверности и корневой совпадают
По моему кореляция называется. Просто внекорневая действует быстрее, но не компенсирует недостаток полностью. Как основное питание через лист, всё равно не восполнит, быстрее как скорая помощь. Для полноценного питания, полюбэ, через корень.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"Санёк30" пишет:
super good
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
У меня случилась беда... cry сегодня ночью от сильного ветра открыласьдверь в теплице.моя рассада огурца в фазе 2-3настоящих листа подмерзла у больших листья немного закрутились вверх но правда только края а семядольные стали вялыми и мягкими.побрызгала эпином.Вот теперь думаю отойдут или нет 600 корней в теплице ,неужели пересаживать придется cry .Дайте совет. sos
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
А еще забыла добавить тепмература в теплице была+6.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
"Алла 19861986" пишет:
отойдут, главное чтоб точка роста живой осталась
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
спасибо буду надеятся yes3 а мож полить под корень чем нибудь?
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
Квот получилось и выложить фото
: Черкассы
23.02.2013 - 16:22
: 88
если точка роста перестанет развиваться..тоисть завянет..её просто надо прищипнуть,пустить новую с нижнего листа будет быстрее чем пересаживать заново
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Елена Капризная пишет:
Урожайность при этом будет в разы ниже, если это гибрид
: Черкассы
23.02.2013 - 16:22
: 88
я давала совет из личного опыта,на урожайность это не повлияло,а вот на сроки выхода ранней продукции - да,на полторы-две недели были позже
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Здрасте! Донецкий регион у кого есть рассада огурцов.сегодня ночью раскрыло теплицу.0955169993
буду благодарен
: Томаковка
23.12.2013 - 12:07
: 14
СРОЧНО ребяты помогите чо делать. Так получилось что два дня меня не было, жену попросил в гараже взять лампу и повесить над рассадой. Но я же не думал что она повесит переписку автомобильную... Сейчас распада очень потянулась некоторые от грунта по семядольные 8см.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дорогая Алла, беда когда теряешь близких, а это все х...ня!
Пока читал все написали. А по фото, нормальный огур- ничего не делайте все нормально.
"kosch" пишет:
СРОЧНО ребяты
Срочно только ....
Ничего страшного. Пусть окрепнет стебелек, позеленеет. Пока усиленно светите- сутками. Потом аккуратно переворачиваете стакан, вытаскиваете содержимое и пересаживаете в более глубокую посуду, снимая нижний слой земли. грунт должен быть влажным, а присыпать почти сухим. т.к. стебелек нежный, может быть черная ножка
Если бы был цилиндрический стаканчик, то было бы проще. Дно вырезал, тряхнул его, снизу убрал землю и присыпал наверх.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"kosch" пишет:
Если честно,то поможет только пересадка и обязательна подсветка,лучше лампами ДНАТ.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"kosch" пишет:
Пересеять и всех делов. Лучше будет, ИМХО.
: Томаковка
23.12.2013 - 12:07
: 14
urri пишет:
Срочно только ....
thank_you
Aleks 00 пишет:
Уже 570ВТ на 4м2
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
Да urri я уже поняла...часа через 2 все нормолизовалось зря панику подняла clap просто впервые такое.
: Самара
01.11.2012 - 13:13
: 47
Koshc Мне тоже кажется что лучше заново посеять пять дней раньше пять позже я думаю разницы никакой.вот только затрат жалко если саженцов много.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
"kosch" пишет:
лучше пересеять, после посева температуру 25-27 взойдет на 4 день, в итоге потеряете всего дней 5-6, будет надежнее, чем пытаться спасти уже загубленную
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
[quote="kosch"] Сейчас распада очень потянулась некоторые от грунта по семядольные 8см.[/quote
В том году переросла когда сажали падала,но урожай был
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
как боротса с фузариозным увяданием?гдето 15 огурчиков увядаю при солнце а в пасмурные дни нет и ночю нет а 4 огурца всегда листя увянуты я их вырвал незнаю што делать вчера уже сорвал 50 килограм растений у меня 3000 тысячи боюсь штобы все непогибли зарание спасибо етот бурый а есть белые вроди ничево корню нет а он увядает
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
ПОПРОБУЙТЕ ТОПСИНОИ И для корневой привикур .
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Не надо вырывать, они будут давать огурцы. Это не заразно. Хорошо бы просушить почву где корни, не поливать. Когда возле корней сухо, от них начинают расти волосики во все стороны, в поисках воды. Если у корня переувлажнено, то к корням не поступает воздух. В Вашей теплице сухой воздух. Листьям тяжело. Надо увлажнить воздух, хоть из шланга с насадкой мелкой. Шайтан труба прекрасно подойдет. У меня такой нет, одолжить не могу.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
"tovt" пишет:
посмотрите у Вас может крот, или другие землеройные под грядами ходы делают, обычно так бывает днем вянет, а вечером отходят. Попробуйте в тех грядах где вянет ногой утромбовать землю
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
"tovt" пишет:
tovt
у Вас конструкция теплиц чайка? Не расскажите, как крепится пленка, как натягивается
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
Evgen77 пишет:
"tovt" пишет:
tovt
зфотографирую вечером
кто знает как узнать засоление грунта?на огурцу видно както???
Dima1
"tovt" пишет:
Агроанализ можно сделать
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
"tovt" пишет:
У меня в прошлом году такое было.
Земля не прогрелась толком и плюс перелив.
Прорыхлила землю,немного подсушило,потом полила строго под корень вручную превикур-энерджи 20 мл на 10 литров воды по 300мл под куст.А через три дня Радифарм 25 мл на 10 л.воды тоже грамм по 300.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"tovt" пишет:
У меня было такое увядание,что все огурцы пропадали в течении 2 месяцев.Решил проблему севооборотом и применяю триходермин.Немного уменьшив полив.Что помогло,не знаю,может все меры вместе?
