Огурцы в теплице.. Страница 55 из 963
28866 сообщений
11.01.2013 - 21:57
: 452
здраствуйте , сегодня первая выборка 52 кг, с 1200 кустов сирина почти 550 ленара 230, чайковский ,230, и артист,
основная масса с ленары и чайковско кг 40, сирин и и артист разачаровали ,завязи есть но не наростают,
( след год думаю чайку и ленару, на них очень мало пасынков а если и есть то сами вершкуються)на сирене много уже устал пасынковать
11.01.2013 - 21:57
: 452
Фоня пишет:
фундазол дважды за сезон под корень можно использовать?
поможет ли при фузариозном увядании?
по баклажану работал в открытом импктом в каплю 50 гр на сотку, сдрживало.. когда прекратил он загнулся
Александр_Р
"DDDer" пишет:
В общем и целом я Ленарой доволен, наверное и Чайковским тоже. Из-за пересортицы в семенах я и его теперь знаю. :) Колючий, шо ппц (голые пальцы колючка пробивает), и темнее чем Ленара. Если научиться контролировать влажность, можно очч неплохо снимать за второй оборот. Пока погода стояла более-менее, за 19 дней сборов с 950 корней тонну продал. Единственное, цветочек приходиться обрывать - отцветает. Вес хороший, полный ящик 26 кг. чистого веса.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
ленара еще и теневыносливая
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"кубань2010" пишет:
У нас такого препарата нет , чем можно заменить . 70% завязи сгнивают.
Это 100% от гнили.Помогает неплохо фундазол,сумилекс ровраль.
Сумилекс и ровраль дозу не превышать.Обрабатывать где-то 15-20 л рабочего раствора на сотку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Многие не знают,что первый признак гнили-это не завязывание плодов,даже если нет видимых признаков гнили.
: 38 регион
25.06.2013 - 17:02
: 70
Aleks 00 пишет:
У меня огурцы сидят в двух теплицах, в одной корней немного, она более холодная. В другой всё засажено, и температура для огурцов комфортная. Несмотря на это, в холодной все огурцы вяжутся нормально, сорт Герман. Во второй завязи висят гроздьями, но как бы замершие, сидит тот же Герман и Профи. В первом обороте в этой теплице были помидоры. Неделю назад подкормила кальциевой селитрой, гнилей нигде не наблюдаю, внизу лист оборвала для лучшей вентиляции. Завязи просто подсыхают и всё. Лист тоже нормальный. В чём причина - разобраться пока не могу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ЛПХ Славное" пишет:
__________________
Когда мы сажаем ранней весной,средина апреля,всегда есть проблема с завязью.хотя и температуру поддерживаем ,обработка и т. д. Когда пускаем на самотёк,средина июня и до сентября,тогда с завязью проблем никаких.Огурцы надоедает выбирать и никаких подкормок,чистая вода из крана.
Причин может быть множество. при пониженной температуре вяжется лучше намного,но растёт лучше при большей.Поэтому,необходимо чередовать температурные режимы.Для завязи прохладно,а для роста поднять немного выше.Ну и обработки во время от гнили.
: 38 регион
25.06.2013 - 17:02
: 70
Aleks 00 пишет:
mail
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
"Александр_Р" пишет:
То есть цветок нужно убирать?
"Aleks 00" пишет:
thank_you
Доза сумилекса? по справочнику ничего нет?
Александр_Р
"кубань2010" пишет:
Он становится серый, невзрачный.
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Подскажите ночью накрылся обогреватель в теплице температура в теплице упала с +20с до +6-8с огурец выдержит?
Александр_Р
"кубань2010" пишет:
У меня уже несколько утров +1+4, пока не померли. :) Влажность становится запредельная.....
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Александр_Р скажется это на урожайности? Стрес сильный ,чем можно минимизировать последствие?
Александр_Р
"кубань2010" пишет:
Та я почем знаю. Не заморачивайся.
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Подскажите,кто укрывает грядки с огурцами в теплице мульчирующим агроволокном чёрным?Есть ли смысл?Пишут ,что под ним почва прогревается быстрее на 10-12 дней?При ранних посадках думаю это хорошо и плюс то,что сорняки не растут и земля дышит.Или я не права?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
накупил на 40 соток огурца высаживаю конец февраля на биотоплево недоволен. плотно его к растению неприложишь наченаються прикарневые гнили. солнце вышло температура моментально подымается траву палол подымает волокно надо прикапывать. по зарплате разложить сложить проще пропалоть. преимущество меньше поливать. может если раскинуть пластик по земле и укрыть волокном тогда толк будет земля будит акамулировать тепло от пластика а волокно его удерживать.
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Роман,спасибо за ответ! thank_you Мы тоже планируем сделать грядки на биотопливе.Вы высаживаете рассаду огурцов в феврале,какая к этому времени температура грунта бывает?Уже достаточно прогретая? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ром@н" пишет:
И когда высаживаете в теплицу?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Aleks 00 пишет:
"ром@н" пишет:
высаживаю в теплицу рассаду 25 дней 20 февраля. сама раньше 16 фев. но разнецы неувидел.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
LaNa P пишет:
главное с топлевом непереборщить раз насыпал 2нед. 35-38град.в земле хороше от20 до 24 но и18 неплохо. сажу на соломе. я детально описывал технологию с фото. хорошее биотоплево после перевеивания подсолнуха перебитые шляпки.очень быстро разогреваются даже в мерзлой земле
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
добрый вечер . кто нибуть садил огурец сорт Директор во второй оборот кикие отзывы.
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Роман , чего по сортам накупил? thank_you
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
в первом обороте только эстафету. на два города выращивают 3 чел. ну и конечно привозной, обычно 2-3 сотр. раньше садил мирабелл(герман) отказался. во второй оборот садил гунор и седрик непошел ко двору.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"ром@н" пишет:
Так это ж Сирин потом Немо а теперь Директор.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"mark777" пишет:
Я, например,одну меренгу.Может ещё попробую какой нибудь сорт.
Какие в Пинске сажаете огурцы?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
"ром@н" пишет:
как он себя показал во втором об. и какова устойчивость к огур.маз.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"ром@н" пишет:
С мазайкой не было неодного. А по урожайности с такой осенью, неразобрался. В начале завязываться нехотел все цвел, а потом погода испортилась. Немного садил еще и эколя так у него сборы были напорядок больше, а качество хуже. Сирин по качеству отличный брака практически небыло, если бы еще и уроайность как у эколя то цены небыло. А как Седрик во втором обороте? Сам думал на следующую осень. У знакомых Сирина с рядка 3 ведра собирали а Седрика 6.
28.03.2012 - 08:54
: 1435
"ром@н" пишет:
Посадил 500 корней - ростение мощное,огурец красивый, собираем до сих пор по уражайности не плохо, по болезням проблем вроде бы не было good . Мне чем то похож на Ленару.Из этой серии Барвина показала себя хуже во втором обороте.
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Aleks 00 пишет:
"mark777" пишет:
Последнее время садили Артист,но сейчас попробовали Ленару очень понравилась и пасынков практически нет,хотелось попробовать Марессу,да пока не привезли,может после нового года будут.
