Огурцы в теплице.. Страница 291 из 963
28869 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ersh пишет:
Поделитесь ноу-хау
Я обношу нижние листья, отстёгиваю клипсу от стебля, стягиваю стебель по шпагату на сколько нужно и пристёгиваю клипсу под листом.
До клипс вязали узлы - я ипал, долго дуже. И оставлять запас шпагата пробывали. Но эт сколько его оставлять надо shok ! А так шпагат режу впритык к шпалере и опускай хоть ниже плинтуса :laugh:.
По осени клипсы расстегнул, куст стянул со шпагата и порядок. В этом году стабилизированый шпагат использую повторно, хотя новый лежит. Режим жёсткой экономии так скать.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Саня а как клипсы выглядят?
и ствол внизу как укладываешь?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
pol пишет:
может подскажете,почему лист у огурца верхний пятнами светлыми? что ему не хватает?,кальция может,или жирует..или переливаю.. dntknw
непойму,так вроде растёт нормально,но лист неоднородно-зелёный какой-то..
На нехватку железа похоже. Усугубляется при переливе если особенное земля холодновата и вода сразу с крана не подкисленная.
08.01.2014 - 23:22
: 95
А есть фото приспущенного куста?как лучше приспускать?вести куст в сторону или снизу стебель на землю укладывать?никогда не приспускал)из за этого, наверное ,у меня через месяц плодоношения джунгли)в этом году оставил, как человек ,метра полтора веревки,буду приспускать.да и по качеству огурец на центральном стеблемэ мне больше нравится.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ersh пишет:
клипсы фоткну чуть позже, стебель скручиваю кольцом и в рядок укладываю. Клипсы копейки стоили на килограмм, счас незнаю. Года три служат смело.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
thank_you
pol
den13371 пишет:
так верхние зелёные листья самая макушка..
ниже средний ярус какой-то непонятный..и есть куст недолитый,там нормально,хотя он и в 2 раза меньше других.
земля нормально прогретая пш 6.8 показывает. перелил,всё-таки наверное.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Уважаемые, кто как подкисляет поливную воду ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
LIGA пишет:
кислотой victory
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
pol пишет:
Берем пшыкалку и брызгаем выборочно по 1 кусту тем на что думаем, что помогло брызгаем все, я так делаю))
pol
den13371 пишет:
Берем пшыкалку
понял,есть ампула феровита как-раз yes3
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
я проходил свитчем. не помогло. как избавится от конденсата ночью.? топлю нормально, тепло,но конденсат на листьях и завязи все равно есть. хоть вообще не закрывай
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
aleh001 пишет:
конденсат или капельки поды на концах листьев которые из устьиц лезут? Или мокрые растения полностью? Если вода то корень сильно качает из-за того что грунт теплый, а ночью прохладно не успевает эта вода испаряться. Нужно просто уменьшить полив. Либо вентиляторы в помощь
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
pol пишет:
Паш у меня та же хрень, выше фотка есть только на средних листьях. светлый край и пятна между жилок. а растут вроде нормално я и париться перестал
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
LIGA пишет:
азоткой стакан на куб. пробовал поллитра-много п-аш воды с 7 до 3 съехал
pol
ersh пишет:
да посмотрю как будет,а то такое чувство на некоторых эти пятна скоро начнут как-бы сильно жёлтые до прожига становиться.. thank_you
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
pol пишет:
два слоя, почва днём слабо прогревается и света наверно не очень , если ещё и по ночам прохладно да не топится то вроде и удивляться нечему-обычное дело, пока не потеплеет и посветлеет. полив тож смотря чем ведь и по большей части соотносится к температуре, влажность можно глядеть, а как кормили кто же кроме вас знает, может и недолив. при недостатке света да и тепла не забывать про магний , ещё микро по листу где все сразу чтобы не гадать чего там могло не хватать. smile3
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
aleh001 пишет:
Если этот конденсат под утро на листьях появляется, значит кусты холодными из ночи выходят, а Т резко вверх утром идет. и тут как тут роса(точка росы). Чтобы сгладить ее резкий подьем рекомендуют воздух в теплице перед утром прогревать . Ну и конечно с предночными поливами(если они есть) разобраться .
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Сколько можно нитрата магния дать по листу (максимум) без ущерба для растюх есс-но. scratch_one-s_head
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Panagov 07 пишет:
А зачем нитрат? Сульфат магния вам в помощь.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
браток13 пишет:
Panagov 07 пишет:
И сколько отсыпать без передоза?
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
Panagov 07 пишет:
Ну я 20 гр на 10 л. даю , а какой потолок х.з.
Кстати кто-то разбирается в водных вытяжках, а-то мне сделали, а я смотрю на неё как баран на новые ворота smile3
29.12.2014 - 16:22
: 1271
moldigal пишет:
Panagov 07 пишет:
И что тебе вытянули? laugh
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
moldigal пишет:
Ну да. И 30 гр передоза точно не будет.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Кто-то же писал, что буторит карбамид-сульфат магния-монофосфаткалия по 50гр и не чего.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
браток13 пишет:
С карбамидом ясно. Но и я ,в тех же краях слышал, что дают монофосфат в лист в дозе 30гр., что бы присадить рост на 5-7 дней. Или комбинация с карбамидом уже не присаживает, а не дает растюхе зажиреть?
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
браток13 пишет:
Тоже так думаю. Наверно решение завит от того, типа просто подкорректировать, или виден явный недостаток.
Panagov 07 пишет:
Та всё что можно, только не то что надо smile3
http://prntscr.com/as6e5q
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Технология выращивания
партенокарпических гибридов огурца корнишонного
типа селекции «Рийк Цваан» в пленочных теплицах.
vyrashchivanieogurcavplenochnyhteplicah.pdf
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Panagov 07 пишет:
.На днях возьму и попробую карбомид-монофосфат-с.магния по 50гр. плюс микро и обработаю с десяток кустов- посмотрю ,что будет.Есть у меня проблемный закуток. scratch_one-s_head
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Panagov 07 пишет:
На огур не знаю , а на томат давал много раз по 80 гр на 10 литров .
