У кого есть опыт насколько вредно перерост огурцов до высадки в теплицу и насколько это вредно или по барабану
Нужно рассчитывать. чтоб от посева до высадки в грунт было 20-25 дней, иначе корневая занимает все пространство в стаканах начинаются проблемы с поливом(тяжело пролить весь стакан) и корневая начинает понемногу отмирать, а времени для образования новых корешков проходит больше. чем просто рост корней, к тому же им надо больше света и нужно много места для расстановки. Для себя решил -посев только в стаканы без дна. поверхность на которую ставлю стаканы накрываю пленкой(при поливе вода не уходит и растюхи могут впитывать влагу с низу. корни не заворачиваются, а стелятся по пленке
У кого есть опыт насколько вредно перерост огурцов до высадки в теплицу и насколько это вредно или по барабану!
Любая переросшая рассада хуже приживается и позже начинает плодоносить.
"ВОЛМОЛ" пишет:
Не которые сорта рванули в рост скоро усы кинут бутонов нет и в помине!
Так сначала усы, а уж потом бутоны.
Есть возможность- пересадите или расставьте- дает хороший эффект. А ночные можно снижать, но не ниже +15, иначе корневая заболеет, как у моих((((. Вообще задница.... Раскапываю корешки коричневые..... Придушил температурой и наверно залил..... На солнце лист опускают, ночью тургор восстанавливается.
Да пройти то оно прошло и прошло нормально, прижухли
А какую дозировку давали? На сколько дней, рассада перестала расти вверх?
Через сколько начались проблемы с корнями, после применения тилта, не связанно ли это как-то?
Завтра сажу первую теплицу. Вторую в понедельник и т.д.
Температура днем +16-18, ночью +11-12. Это по грунту. Правда сегодня еще по рядам застелил мульчу - черную пленку. Ну и на ночь половину буду укрывать агроволокном (больше нет). Поливал уже для профилактики превикуром, завтра с посадкой Радиофарм+Плантафол. Плантафола нижнюю границу дозы. Думаю при таких температурах раз в 3-4 по листу давать удобрения нижние границы доз. Может через 5-6 дней поле высадки еще полдозы превикура для профилактики дать? Над чем еще подумать?
Думай над температурой почвы.11-12 для корней огурца это смерть.+15 это предел.А частые поливы при низкой температуре приведут к корневой гнили ,а привекур и радифарм помогают лишь при нормальных условиях.Я поливаю огурцы через 2-3 дня по пол литра на растение теплой водой +25 это если солнечная погода. При пасмурной еще реже.После 3-х недель полив увеличиваю.(это я про февраль).
В этом году после высадки рассады полил привекур(25МЛ) + радифарм (25мл) на 10л воды и по 100-150 мл раствора на куст. Корневая гораздо быстрее развилась чем без подлива.
Мое мнение - почва +20 и никаких проблем.Ну а решать вам.Рассада у вас супер.Мои хуже были.
В общем понял. Спасибо большое. Буду глядеть.
Погода сегодня хорошая, воздух до +25С в теплице прогрелся, поверхность +19С, глубина 20 см +17С. Постараюсь ниже +15 не опустить. Ну и буду поливать препаратами.
Всем привет!
Последние года наблюдаю на огурцах огромные семядоли ,раньше были в 2 раза меньше.Сорт ленара и миринга.Такое очучение что посадил рассадник гарбузов
что сгорело , что осталось, а вообще кто знает моют ли хлоркой на птицефабриках? в этом году горит у всего района, оказывается , не один я такой, Байкал в магазинах улетает как горячие пирожки, вот и вопрос , что содержит куринный навоз?
Говорят моют. Вывозят на полигон жижу какую то. Я брал какой то другой, больше похожий на куриное гуано. Меня на производство не пускали. Камаз заезжал под погрузку шнеком. Такое впечатление, что из-под несушек. Раскидал в осень. Сейчас накрываю теплицы. Солнышко выглянет - теплица нагревается- вонь аммиаком идет сильная. Чет очкую(((
, может так быть . помыли хлоркой , потом почистили и через шнек на Камаз.
ХЗ. Я так понимаю, промытый должен быть жидким. Навряд ли они его потом сушат и продают.
Вот тот который я купил имеет цвет соответствующий, со светлыми вкраплениями, ну помет птичий. А то что возят на полигон жидкий и темный.
А горит может от дозы? Или перебродить не успел? Вот в зимней теплице у меня запах прошел. А летние.....
Ну я по наводке. Раньше вносил коровяк с брошенной фермы. А знакомый вот брал куриный. Норму мне сказал, я так и внес. Так он говорит, что еще по весне жидкий вносил. Может пиз...т. Хочет моей крови?))))
Всем привет! может кто подскажет можно ли в огуречною грядку вместо навоза внести рисовую шелуху сделать так называемую теплую грядку, соответственно пролить ее коровяком и внести мочевину?
Даже если не загорит ,то в пролете не останетесь.Шелуха будет как подложка(разница земля и подложка 5-8 градусов).Солнце прогревает подложку и ночью долго остывает.И кроме селитры- фосфор, калий и кальций то же необходимы.А горячая вода ускорит процесс на неделю.Успехов.
Можно купить обычное комплексное типа "Здравня" и пролить раствором, чтобы привести в норму. Бывает, что покупной торф очень сильно отличается по производителю. Иногда попадается похоже совсем пустой, на нем рассада будет как на фото, если не кормить.
Всем спасибо за советы из за плохой погоды не могу пересадить в тепличку в грунт но уже 3-4 раза пересадил после того как объем земли становится малым переваливаю в большый объем, места стало не хватать перенес в теплицу сделал оборев теплый пол земля греется но листве холодно +2+10! Теперь боюсь из за морозов что ночью может прихватить листву ночью не сплю хожу проверяю! Жалко загубить свой труд и время! Но вот в тепличке попробую две партии рассады одну в обемистых горшках, и в грунт с подогревом что бы для себя сделать вывод что лучше! Рассады с теплым грунтом ни чем не болеет растет хорошо! Ветер очень сильный переживаю за коллег у кого балаганы с п/э может порвать!
Дочке несколько чтук сравали а так голяк одни листья прут Смотрю вроди и завязанные есть но расти никак не хотят Срывал на кибрии а мирабелл не чехлится нигада Может потому что на мирабелл я мальков обносил а на кибрии жена сфилонила
А если стаканы в поддоны (5см)поставить,вода всегда в поддонах должна быть? И каким образом стакан без дна набить?
лучше не жалеть, они потом свое с запасом отдадут и максимум на 2-3 дня позже, но явно большим урожаем, на плохих до 6 спокойно рвать.
Благодарю за ответ
Хотел поинтересоваться, прошло ли уже применение тилта на огурце и как именно прошло, но с последнего сообщения понял, что вам похоже не до тилта.
Да пройти то оно прошло и прошло нормально, прижухли.... Только вот корень.... Дал сегодня еще изабион и радифарм. Посмотрю что будет...
То есть перестали расти, или заболели?
Всем привет!
Как у Вас с огурцами? Очухались?
так и есть у одних и тех же много лет, но в этом году горит у многих, может так быть . помыли хлоркой , потом почистили и через шнек на Камаз.
еще ЭМ-препарат для ускорения!
спасибо кто ответил! да собираюсь пролить сиянием.
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста мне дилетанту что за беда с огурцами
первый вывод просится - света мало
И света мало и корешок погиб от избыточной влаги и температура грунта была низковатой.
Полностью согласен- температура и свет.
Корешки приболели от низкой температуры, а вытянулись и хлороз от недостатка света.
С этих подробностей и нужно было начинать Причина всплыла сама собой У меня такое было на взрослых растениях когда на осень сажал без обогрева
санёк30 , огурцы собираешь уже? у меня пока только листья растут
