Огурцы в теплице.. Страница 212 из 963
28866 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
urri пишет:
Фундиком пару раз и кустик как новенький
Фундазолом или...? dntknw
Да Дима, им самым)
Только доза 60—80 гр на сотку, и по листу 20 гр на ведро
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
А я на превикур подсел.
10.09.2015 - 20:38
: 55
если флорана 7мл сколько калия и брексила кальция нужно
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
osaka пишет:
Я раньше тоже Превикуром работал на рассаде,обрабатывал при посеве семян,сразу после пикировки и перед высадкой в теплицу.Но сейчас в продаже только Превикур энержи.После того как в этом году полил только-только распикированный помидор,и он слишком болезненно воспринял этот процесс,я полазил по Интернету.Оказывается,что этот ЭНЕРЖИ не так безопасен,а ,как пишется в одном высказывании:"Для корней огурца вообще смерть",потом еще производители в аннотации пишут,что сразу после пикировки нельзя применять,только через пару дней.Короче,в этом сезоне применял фитоспорин,но как-то стремно мне-не верю я этим биопрепаратам.А чем обрабатывать на сл. год рассаду не придумал еще.........По листу Превикуром Энержи не работаю,дОрого е-мое,да еще и 50 гр на 10литров воды,помниться раньше чистый Превикур 25 грамм давали.А фундазол под корень,конечно,сила.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
andreev19771977 пишет:
Два года Максимом пользовался (4мл/10л), проблем не было.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
lubitel72 пишет:
Андрей - это под корень или вне корневое.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
andreev19771977][quote=osaka пишет:
А я на превикур подсел.[/quoteА фундазол под корень,конечно,сила.
Интересно сколько срок ожидания у фундазола при внесении под корень.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
По срокам ожидания вообще капец.ЦИТАТА" В Почве. Беномил в почве стоек, почвенными микроорганизмами разлагается мало. По профилю почвы перемещается на глубину до 20 см.[1]
Медленно разрушается в почве, выщелачивается или выносится из нее. Период полураспада метаболитов колеблется от 3 до 6 месяцев в почвах, покрытых растительностью, и от 6 до 12 месяцев в почвах без растительного покрова."Источник-http://www.pesticidy.ru/active_substance/benomyl
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
lubitel72 пишет:
Спасибо mail
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
И незря ,попробовал пару раз по розсаде так листья начали становиться коричневыми да и визуально было видно что сильно им этот фитоспорин неприятен.Выходил розсаду конечно но с тех пор все что коричневого цвета agree
Александр_Р
osaka пишет:
При пикировке лью в корень Максим, но только 10мл. на 10л. Если мне память не изменяет именно такую дозировку в своё время и давал Конфидор. Но.....в начале нашел Максим только в ампулах по 3 и 4 мл, стоили они довольно дорого. В тот год разводил именно 4мл. на 10л. и всё было нормуль, ни гнилей ни чёрной ноги не было. После приобретения в 5л. канистре надобность в экономии отпала.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
yes3 Аналогично.
osaka пишет:
Под корень, сразу при пикировке и при посеве.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
lubitel72 пишет:
thank_you
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Я уже 4 года пользуюсь Превикуром Энепджи, согласно инструкции 1.5 кубиков на литру. Сразу при посеве, после пикировки. На помидорках и огурцах. Полет нормальный. Сею в Домофлор, пикирую в перегной с дерниной и никаких гнилей. Пробовал на помидорах Максим 10 кубов на ведро - тож нормально, выпада небило, на 2000 пару штук может быть.
P.S Как писал Андрей про Тилт - литру купил, за сезон спокоен. Так и я с рассадой - литру купил и в бой
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Пробовал кто немецкие партенокарпики Гинга ,Анника сажать ,цена прилично ниже от голандских но стоит ли связываться?
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 245
А у нас в продаже только простой Превикур, причем продает оф. дилер Байера в литровом исполнении, со всеми голограммами и серийными номерами на флаконе. Правда срок годности только до 2015г. Об Энерджи только слышали. Так же есть в продаже и кит. производства, тоже красного цвета и такая же копия(почти) флакона фирменного. Использовал и тот и другой - разницы не заметил, корме как по цене. laugh
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Если по огурцу от пероноспороза,то может и нет разницы.А вот по помидору от фитофторы чистый Превикур слабенький вообще,а Энержи с фосэтил алюминия при профилактических обработках работает.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Оба Превикура, если по листу - Святая вода. ИМХО.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Да,Консенто и Инфинито лучше по-моему.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Консенто не знаю, не работал. А Инфинито да, может быть лучший. Покрайней мере запущенный Пераноспороз на раз останавливает. Как-то так.
21.08.2011 - 22:42
: 235
браток13 пишет:
По листу - да, я им ток по рассаде под корень пользуюсь
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Еще хороший препарат Ревус топ,во втором обороте хорошо от пероноспороза себя показал,насчет лечения не знаю,но при профилактических обработках молодцом............Еще спросить хотел.Каждый год у меня вот такая проблема на огурце,фото,к сожалению нет.Но суть такова:на молодом листе появляется каемка,утром она мокрая с обратной стороны,как будто какое-то грибковое заболевание.Спороношения нет.Я обработал гидроокисью меди лист,так те каемки как будто обожгло.Только не пойму,от меди или болезнь прогрессировала дальше?Или это выбило недостаток калия,при недостатке бывает такое,что эта каемка мокрая?Что это за болезнь и как лечить?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Была такая хрень. Но что это так и не вкурил. Но по моему не критично.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
муравъед пишет:
Присоединяюсь. Первый год беспокоился, потом перестал обращать внимание.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
thank_you
21.08.2011 - 22:42
: 235
браток13 пишет:
Аналогично, по весне есть такое. Клетки по краю листа как начальная стадия пареноспороза, потом краевой ожог аж подкручивает лист. Думал подпалил коктейлем от клеща(намежал всякого что бог послал) ан нет, пропало само при потеплении
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
муравъед пишет:
Тоже имело место быть,после листовой подкормки мочевиной думал ожог .Доза одна на всех а ожог только на 10 рядах и больше непроявлялось.Но у меня гдето в июле было.
: херсон
26.06.2015 - 22:34
: 96
доброго времени суток. подскажите что это такое. в этом году зараза уничтожила весь второй оборот огурца за неделю. вопрос что это и чем с ним бороться. на 8стр. urri пост223уже поднимал этот вопрос .но как и чем с этим бороться я так и не понял.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Может кто подскажет. На листьях появился как я понимаю хлороз.Гибрид СВ 4097.Подкормка акварин,растворин,калиевая и кальциевая селитра.Что не хватает не пойму,удобрения комлексные использую. Рядом растёт легион на нём листья нормальные, зелёные.Может чем подкормить или обработать надо, или не климат им уже бесполезно что то сделать.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
дмитрий ua пишет:
как и чем
чем нить обрабатывали ? от зверей работали ?
