Огурцы в теплице.. Страница 171 из 963
28865 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я сегодня по 25 пульнул в лёт. С харьковской области фирма развозит 26-27. Вчера и сегодня человек 20 приезжали и столько же звонили. Глянем что будет после праздников. ...опа наверное.
Магазины привозной брать не хотят, все меня терроризируют. А хули- свежак!!! Поэтому от мирабелла отказыватся и не хочу, прикормил уже. В прошлом году половину кибрии сажал, так приходилось с мирабеллом мешать чтоб втюхать. Этот лежит хоть неделю и нормальный, а тот на след.день уже как 10-ти дневный мирабелл.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
крымчанин 74][quote=муравъед]Огурика почти нет. [quote пишет:
Зато только что выехал на разведку...площадка пустая...стоит наших крымских пару мародёров, по 40 и морду воротят...одна точно знаю через пролив рванёт(доки заранее выправила, курва), азера(3шт.) Газели закрыли...до 12-го торба будет!!! cry bang
40- это в наших деревянных или украинских уе?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
кубань2010 ,у тебялист вянет не нижний а с третьего-четвертого?
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Pinokio пишет:
до 3-4 листа вянет
29.12.2014 - 16:22
: 1271
У меня была проблема: вял с низу 3-4 лист,а 1-2 не вял. После полива лист не выправлялся,хотя к утру был нормальный. Посоветовали дать что либо под корень от корневых гнилей. Дал фундазол 30гр на 10л. по 0.5 л. под корень. На всех не давал,дал тем,кто под вял и кусту впереди и сзади в ряду(для профилактики) . На всех давать муторно, а по капле не рискнул. А по листу дал вертимек .Кусты вяли еще два- три дня. Сейчас вроде норма. Не знаю,что сработало,но сработало.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
С праздником Великой Победы над фашизмом и предателями!!!
: Курск/Белгород
21.01.2015 - 18:26
: 89
Подскажите, как бороться с паутинным клещом (для профилактики,
так как если клещ появился то шансов уже нет).
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
травить падлу
Александр_Р
Хасбулат Удалой пишет:
Начинаю обрабатывать именно тогда, когда клещ уже есть. Раньше смысла не вижу. Вертимек никогда не подводил, две обработки с интервалом в 7-10 дней.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вертимек+нисоран. Клещ и белокрылка дохнут.
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Приветствую всех форумчан. Сделал парник из кроличьего помета.
Соотношение помета и сена примерно 50/50. Утрамбовал, пролил
обильно водой и накрыл пленкой. Грядка предназначена для огурцов.
Получилась большая, и жена высадила туда рассаду перцев.
Через два дня рассада сгорела. Потрогал землю, а она горячая.
Как быть с огурцами? Когда интенсивность горения уменьшиться?
Толщина гряды примерно 50 см.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Sansanych пишет:
Толщина гряды примерно 50 см- это у вас слой смеси или с учетом слоя земли с верху? По любому: с верху нужен слой земли 20-25 см в этом слое температура должна быть не меньше 18*С и не более 25*С на глубине 12-15 см. Как то так. А когда у вас температура снизится и на сколько.... тут вам термометр в помощь.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
крымчанин 74 пишет:
т-72 пишет:
а у нас дураки
Из металла варят теплицы, ну рассадники, а человек имел ввиду, что-то типа этого...
ок, принято blush2
муравъед пишет:
Да стебется он просто lol
Раскусил yes3
: Красноярск
31.01.2013 - 17:13
: 51
Pinokio пишет:
Sansanych пишет:
Спасибо за ответ. 50 см. толщина смеси, а земли я так уже понял мало(12-13 см.).
Увеличу слой земли в два раза, думаю будет нормально.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Слой земли увеличьте, однозначно! Но необходимо, чтоб навоз перегорел и начал остывать, тогда можно садить.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
т-72 пишет:
ок, принято
т-72 пишет:
Раскусил
Да я понял, что стёб...просто человек ждал совета,скорее, а не шуток-юмора!!! dri victory
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Кроме большей температуры еще навоз выделяет аммиак.Вот от него все и горит.Из под коня или коровы за неделю аммиак выходит.А вот из под барашек - очень долго выветривается.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
Кролики им-прямые конкуренты!!!! yes3
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Всем доброго дня.В тепличке Гуннар,посадил впервые. Из пазух, с которых собран огур пошли другие.Где по одному , где по два. Вопрос: ждать и смотреть ,что получится или сразу удалить? У кого такое было и как поступить? Просто сейчас огур допер до шпалеры, пошел обратно в низ. То есть и корни и листва не в самой спортивной форме,что бы догружать ради эксперимента,а потом удалять.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сколько сможет завяжет, остальное сам скинет.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
муравъед пишет:
thank_you
багаевская
10.12.2013 - 14:11
: 52
День добрый!Чем эффективно лечится бактериоз ?
18.11.2014 - 16:35
: 88
Здравствуйте дорогие тепличники!Огурцами занимаюсь второй год,а успехи не очень.Подскажите правильную дозировку минеральных удобрений на 500 литров воды и через сколько нужно правильно поливать.Рассаду научился правильно выращивать,кусты тоже формировать,а вот с удобрениями беда.Буду очень благодарен если объясните thank_you
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Евгений Гуччин пишет:
В этой теме уже писали.https://fermer.ru/files/v2/forum/3709/cucumbergrowingtechnologie.pdf
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Спасибо за ссылку,у меня вначале сезона на листе выбивает недостаток магния.Думал,что от холодных ночей.Оказывается и от засоленности почвы бывает.Цитата:"Лучшие для огурца почвы – легкие по механичному составу,
плодородные, с высоким содержанием гумуса. Огурец очень
требователен к реакции почвенного раствора и не выносит
засоления. Оптимальным считается рН на уровне 6,4-7. При
более низких показателях у растений появляются признаки
недостатка магния"
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я фотки вылаживал раньше. Тоже типа проблемы с магнием. Начал давать кальценит 1кг+0.3кг нитрата магния на куб воды каждый день. Всё прошло.
10.08.2014 - 21:31
: 30
Ув.спецы подскажите пожалуйста хочу в теплице для огурцов сделать водяное отопление из пластиковых труб но нет опыта так как пишут характеристики что они плохо проводят тепло не знаю смогу ли я нагнать ими температуру живу на юге Украины температура зимою где-то 10-15 минус если кто практикует буду благодарен за совет!
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Эдуардо пишет:
Ув.спецы подскажите пожалуйста хочу в теплице для огурцов сделать водяное отопление из пластиковых труб но нет опыта так как пишут варакте
В теме обогрев теплиц усё есь.
: Харьков
08.11.2014 - 16:46
: 41
Подскажите, что с огурцом, сбрасывает завязь но её вроде и так не много, оставляю по одному на лист и то не тянет. может не хватает чего-то ( ничем не подкармливаю) или ещё что?
Александр_Р
Zhenkaf пишет:
Тут в теме чуть ранее несколько раз выкладывали документ *.pdf, там питание огурца расписано.
