Мля, а я дохимичился! Припалил листья! мешал мегафол, мс старт, марш от тли 6 мл на 10л ( рекомендовано 3),плантафол. Что то не ужилось. Так при чём прыскал дня 4 назад, а вчера вылизло. И остачей капусту прошол. Такая же херня. От додик! Зато тля обсыпалась нафик.
Ром, магнием кормишь? И апче чем кормил?
Понятно что грунт везде разный,вот у меня когда такие прожилки на листьях,прыскаю по листу слабеньким раствором марганцовки(чуть розовеньким) ну и похоже что не дали Вы им разогнаться маленько,если кустики слабенькие,надо не жалеть отрывать зеленцы,много их у Вас там висит.Я последние годы селитрой амиачной подкармливаю, когда лист маленький,как на вашем фото,думаю,пусть лучше зажиреют,это же не томаты,чуть потом не докормил и пошли плодоносить.
Да, Ром, я тоже глянул, слабенько ты их ослепил.
И у самого два ряда с восточной стороны законтаченые. С запада нормальные. Хотя трубы отопления и ьам и там одинаковые. У нас ветер в основном восточный, думаю мож из-за этого?
Саня . Зачем же кормилок разных в один флакон.
Пробовал сульфат магния по листу. В каплю лифдрип 15-8-25+mg+ТЕ , Также кальцевая селитра. Также радифарма литру на куб воды. Также триходермин тоже литру на куб. Вот думаю по листу начать пробовать через день опрыскивать разными удобрениями, что бы понять на что отзываться будут.
Вопрос с чего начать.
Я раньше вылаживал анализ грунта. Так там магния выше нормы, а вот калия, кальцыя и азота ниже.
Но перед тем как культивировать вносил карбамид, монофосфат калия, и кальценит по 5кг. На 2 сотки.
Пока печатал куча ответов.
Я обрывал до 4 листа всё. Сама росада законтаченная с самого начала. Корни еле раскачал и то не на всех. Посажены 15 марта, а толку
кубань2010 пишет:
Такая же хрень
У Вас не такая. Там на фото видно что прожилки листа более светлые чем пластинки.
Это по-моему фосфор. Но это на вскидку. Надо смотреть в литературе
Или здесь кто подскажет.
задерживается рост растений
молодые листья становятся хлоротичными
при остром дефиците ткань между жилками приобретает блекло-желтый цвет, далее окраска становится лимонно-желтой и желто-белой при усилении дефицита
Это по железу. Сегодня свои пройду хелатом! Допалить их нахер .
Вот мои погорельцы. На 3 и 4 фотке ( сэлфи ) для сравнения с ростом. Есть выше меня, есть по колено, в основном от пояса до груди. Неравномерность капец. Первый год такая шняга. Теплица под уклоном. Внизу прохладней намного, там доходные. Просьба в бурьяны мордой не тыкать, руки никак не дойдут прополоть. На последней капуста от того же напалма.
Рассада была не то что не очень, а жопа полная. Передержаная 2 недели. Топлю постоянно. Землю правда перестал уже. Если каким и прохладно, то только внизу. Фоткал посредине. Мож на фото и плохо видно, но пожжёные сто пудов. Вторая плёнка разлетелась при буре.
А за крайний рядок я выше писал.
Да я глянул только что, в мс старт железо есть. Прошол мегафолом, просмотрел, ипать я делов натворил . даже на плодах некоторых есть. 5 кустов помидора тоже прихваченые . одной хризантеме побоку.
Роман усы убирай.Они стареют и гниль от них.На ствол прилипнет ус- растюхи хона.Я 5-8 ослепляю в первом обороте 4-5 во втором.А листья такие, скорее всего от низких ночных или от перепадов.Магний лучше нитрат,а селитрой аммиачной -есть карбамид на это.
Я про аммиачную селитру поэтому и написал, а не про карбамид, так как,в холодной земле аммиачка лучше усваивается, да и вообще азот в нитратной форме усваивается сразу, а амидные начинают действовать только через неделю,Вы правы,если предлагаете вне корневые подкормки, тогда лучше карбамидом, он не обжигает листья, даже если растворить 100 гр(мочевины) на 10 литров воды.
Да я сам нифига не вкурю что им этой весной надо! Косяк на косяке. Ни одно так другое. Задолбало блин! Быстрей бы погода наладилась, оно и корректировать полегче будит.
А сколько его давать.
Предворительнно спасибо
Сегодня наколотил нитрата калия 40г + триходермин 200мл + планриз + 200мл+актофит100мл.
Через день буду смотреть.
Такая же хрень.Магния подкормки регулярно
Попробуйте несколько кустиков опрыскать,и Роману тоже по нескольку, разными растворами по листу, если хотите .
Это не погорельцы,а вообще не понятно что.Скорее всего им холодно и подозреваю,что рассада была не очень...
Сань. С феролини поокуратней. Тоже палит нефиг делать.
Неплохая идея. Как то из головы выпало что так можно.
подскажите что с огуром?точка роста высыхает.всего несколько штук на балаган ,но всё же.
Не жрёт его случайно кто-то?
100%
Было такое.Травишь ,а они опять лезут из под пленки.Пришлось на неделю другую пленку убрать.
А если по капле дать?
вот ленара родила
а водной теплице нету ни корней ни макушек. чем бы их долбануть под корень? земля тёплая, что им надо не пойму
У меня то же так.А потом сброс пол метра.
а у тебя-то что за проблема, у вас же тепло?
Смотри! Я уже наплюсовал !
Ага +8 весь день +5 сейчас .Просто не нравится когда много вяжется
растюха слабеет и сброс не неизбежен.
25 г.магния на 10 л.На гринталке читал,что не стоит коктейли делать -лучше лишний раз еще прыснуть.
Так я всегда плюсую. Но только что то одно как подкормка+ от жующих+ фунгицыд+ стимулятор. Пока проблем не было. почти
