Огурцы в теплице.. Страница 130 из 963
28862 сообщения
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
12-11-18.Для основного внесения.
а они пишут :
вносится в почву 1-4 раза (универсальная схема):
1) при посадке и посеве (7-20-28)
2) до цветения (18-8-16)
3) после цветения (7-12-25)
4) после уборки урожая (7-20-28)
Хочу сам вносит ,разбираюсь с формулой
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
jak пишет:
Третий год вношу, по рекомендации человека которому доверяю безусловно.Да и результат хороший.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
А по капле всеровно комплекс даёте
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
jak пишет:
По мере надобности.По растению видно , когда оно есть хочет.Удобрения буторю все в кучу терафлекс, монокалий фосфат, карбамид, селитра,сульфат калия и сульфат магния.В пропорциях для определеного возраста томата.Точно все равно фиг угадаешь,что там в земле и в воде.Я к сожелению не динозавр- аграрий.
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
браток13
А все таки можете подсказать скока приблизительно чего сыпите для подкормки томатов, просто все делаю по инструкции, а результат не очень вдохновляет, если не секрет раскройте формулу
tdo888
А он и не может вдохновлять.)))) Ибо не одна формула комплексного удобрения, даже близко, не соответствует выносу макро элиментов.
Оталкивайтесь от выноса культуры, далее от анализа почвы, ну и вычитывайте, что и в каком количестве, требуется внести в ваш грунт.
Готовых рецептов для всех, не бывает.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Yragaalex пишет:
Я летом сделал анализ земли, все зашкаливает, а азот ниже плинтуса. Внес селитру на огурцы, и получилось чуть более 5 кг с куста с 10 сентября по 17 ноября сбор. Все индивидуально.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
tdo888 пишет:
Точно. Готовых рецептов не бывает.И все же- примерно.Беру за основу на взрослом томате формулу 1- 0,5- 2. А дальше просто смотрю на растение, как оно растет . Есть расхожее выражение- колличество удобрений не заменит знаний. Оно верно лишь отчасти. Чаще всего, дохлым кустам , тупо нехватает питания. Именно -сбалансированного питания.Смотрю на лист. Кайма появилась -дефицит калия,куполом стал- дефицит кальция. Желтые пятна, не перепутать с болезнями, магний .Светлеть лист начал , добавляйте азот.Тонкими стали, добавляйте общее колличество удобрений. За каждое мое слово здесь написаное. Наши уважаемые (без всяких кавычек) динозавры, с меня скальп снять могут. Да вот , напишу вам одну фишку, вторая кормешка у меня , часа в три- четыре, без азота , Калий и фосфор.Примерно 0,5гр на растение.Результат был - зто что то . Может это анти научно- не знаю.Действую ,методом научного ТЫКА. Короче ИМХО.
: Одесская обл
23.08.2014 - 16:55
: 88
Ув.труженики!С Новым годом Вас!
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
andreev. пишет:
Присоединяюсь Дамы и Господа!!!!!!!
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
sakyra76 пишет:
Все время хотела попробовать посадить на соломе, Даже ездила смотрела в живую как растут на соломе правда помидоры, но никак не собирусь.Это же надо тюки взять, если не ошибаюсь горячей водой пролить, а мне не кому это делать. Муж вообще не понимает моих страданий с теплицами, так что пока на черноземе все растет
В 11 и 12 сожал на тюках сено было луговое но уже подпорченное гнилью результат хорошй но пример был всего на грядку снизу тюки сена сверху земли высотой с тюк. сажал в теплицу 20 марта рассадой на пасху уже воовсю был урожай и продолжительный к осени тюки все перепрели и грядка упала! Но потом была проблема с тюками! Негде взять!
: Керчь
04.12.2014 - 23:22
: 30
XVB45 пишет:
and2009 пишет:
ну и поищу навоз 3-4 лет хотя живём в городе и это проблематично..
Мое мнение-на нижних листьях сильный дефицит фосфора. Верхний лист куполится, и белая каемка пот краю-дефицит кальция( его в торфе практически ноль). Молодые зеленцы с острыми носами-сильное азотное голодание. Вы калий дали в подкормку. а баланс с азотом не обеспечили. От дозы калия при нулевом азоте у зеленцов "жопы" и расперло. Да и какой азот в опилках, торфе и непонятной земле. Если какие крохи его и были, опилки на свое разложение из окружающего грунта все забрали(т.е. обокрали огурец) Непонятен рН грунта и какая минеральная заправка была сделана при высадки рассады огурца. Я так понял, что все было на голяке. Ему нужна хорошая, перепревшая органическая заправка с питательными элементами в доступной форме. Ищите кальциевую селитру, водорастворимый минкоплекс с высоким процентным содержанием фосфора, типа Кристалона(Мастера ) желтого ну и хотя бы Буйский Растворин-А. Там хорошее сочетание азота с калием для огурца , микро есть и магний. То что надо сейчас. Раз К.селитрой под корень, через 3-4 дня фосфор (что найдете). Потом Растворин пару раз через 7-10 дн, и опять к.селитру и опят повтор 2+1. Удобрение разводить не более 20-25 гр на 10 л( огурец сильной концентрации не любит). Фосфор также дайте и рассаде томата, а то она стоит с фиолетовыми стволами., хотя как Вы пишите в теплице тепло, значит точно в грунте фосфора очень мало. С подсветкой сейчас надо хотя бы 120-150 вт на кв метр(это 12-15 тыс. люкс) хоть как то цвести будет.
Спасибо за ваши советы. Сделав выводы и произведя нужные операции получилось вот так....
Но всё равно нижние листья отсыхают... у разных сортов с разной интенсивностью...меньше всего у Меренги... Может это быть из-за того что сильно сыпучий грунт и все вещества быстро вымываються при поливе?
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Судя по листьям, не хватка освешения, воозможно питания, у меня такие зимой растут!
: Керчь
04.12.2014 - 23:22
: 30
ВОЛМОЛ пишет:
У нас сейчас тоже зима....))) и возле моря постоянно туманы солнца нет уже месяц....досветка включена целый день....
: Керчь
04.12.2014 - 23:22
: 30
Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты что это за болезнь и чем её лечить?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Все Господа , сезон закрыт. Последний сбор 5 января.
Санёк30
браток13 пишет:
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Завтра сливаю воду дней на5. Дней 5 обещают -15 -20, хочу проморозить почву. Что скажешь Санек? Белокрылка появилась
Санёк30
Да если дней пяток проморозит хорошо то земля сантиметров на 10 промёрзнет полюбому, если не паханая, ато и поболе. Как раз нормал будет. Двери настиж и вперёд. Только повнимательнее теперь быть чуток. Офигеть! У нас в такое время только сосны растут lol . молодчага! А что сейчас за цена, интересно у вас?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
28-29 продал 220кг по 180р чтоб не стоять.По два часа стоял.Друган звонил , говорит у них по 250р.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
браток13 пишет:
wacko2 Это шож надо употреблять чтобы огурцами по такой цене закусывать.Нам такой цены как своих ушей невидать.Белокрылка ,это если настежь все неделю для гарантии но и мороз нормальный надо.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
and2009 пишет:
Саша, лист с тыльной стороны сфотайте
: ПГТ Володарка
05.01.2015 - 21:26
: 8
Подскажите как побороть бактериоз (угловатая пятнистость) на огурце в теплицах? Сажу Артист и Гунар (первый оборот). Болеть начинают массово, еще до плодоношения. Обрабатывал поочередно квадрисом ридомилом и акробатом но результат почти нолевой. Других болезней не замечал. Поражается массово и быстро.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Евгений333 пишет:
Вы уверены, что это именно угловатая?
: ПГТ Володарка
05.01.2015 - 21:26
: 8
крымчанин 74][quote=Евгений333 пишет:
Вы уверены, что это именно угловатая?[/quo
Думаю что это у меня угловатая с грибковой смешаные. Читал что бактериоз бывает в месте с грибной болячкой, и вылечить это практически очень сложно. пробовал фитолавин со скором (говорят самое радикальное средство), толку нет... Дело заключается в том, что раньше до 2013 г я высаживал огурцы в Запорожской обл. и бактериоз на огурце меня практически не беспокоил, а сейчас живу и выращиваю в Киевской обл и здесь появилась эта проблема. Может что- то с землей, плюс немного климат другой..?
05.01.2015 - 19:59
: 383
TRIPS пишет:
Привет всем!
По совету охотник1 в весеннем сезоне 2014 выращивал Ленару на фото.+возможно загущеная посадка+медленный рост боковых пасынков(ни разу не прищипивал удалял вместе с листьями по мере отдачи урожая)+ранний урожай-в конце чуть приболели+очень економят затраты труда на половину если сравнить с кибрией
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Евгений333 пишет:
Скорее всего...у нас тоже, она особо не беспокоит... пару раз за сезон-медью плюс системниками обрабатываю, но она присутствует почти всегда в ограниченном количестве. попробуйте со Стебиумом пообщаться на эту тему, он должен, что то дельное посоветовать!
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
TRIPS пишет:
Какая была плотность посадки и ещё кожица огурца не жёсткая.
05.01.2015 - 19:59
: 383
Какая была плотность посадки и ещё кожица огурца не жёсткая.[/quoteка
гдето 800- 850 кустов на180кв.м ленара. кибрия 700-750 лишнее современем можно удалить.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
TRIPS пишет:
Какая ширина Вашей теплицы на фото и какие вкусовые качества огурца ленара по сравнению с другими гибридами?
