При падении Т до +16 регулятор Т соединяет контакт, включается реле времяни(есть 5 разных режимов) с режимом работы - цикл, 1 сек подаётся питание, 10 сек не подаётся, и так до бесконечности. Реле времяни так же замыкает контакт, но уже в самой кнопке радио звонка. Кнопку радио звонка разобрал, и припаял два проводочка.
На котле реле времяни не поставил, там только 1 раз срабатывает, но и этого хватает.
В терморегуляторе на контактах 220в, или просто соединяет контакты реле без напряжения?
В прошлом году тёща озадачила своей теплицей, она работает два через три. Соответтвенно двое суток огурцы и помидоры сами по себе . Собрал ей такой вот шкафчик, он управляет клапаном полива , линейными приводами открывания форточек, Выход на конвектор. Два датчика- температуры\влажноти воздуха, влажноти почвы.
В планах прикрутить управление телефона.
Привет, высадка с 160 кассеты чем пролить под ствол после высадки чтоб не было пересосов?
Юнифарм 5 мл ,превикур 20 мл или фундазол 20 гр в прошлом подливал сразу после высадки превикур не помог много выпало
через пару дней после высадки я пускал в капельное Вива 1 банку на балаган 120 кустов. Мне понравилось. Но в кассетах перед высадкой я проливал стрекаром. Но что получается в таких кассетах , я не представляю.Всегда на второй оборот выращиваю в 54 кассетах. (100 грамм объем ячейки)
От столбура что-то помочь может? Вырвал 30 штук из 1.800 так рано ещё никогда не было обычно в августе, а тут середина июня. Насекомых потравлю больные вырвал для профилактики может что-то есть он же вроде даже не вирус, а фитоплазма какая-то?
Здравствуйте Всем!
Денчик дорогой из своего опыта могу посоветовать только эту лабуду.
Полностью столбур и укропнось вируса не вывел,но дотянул до октября.
Плоды в идеале были.
Да, следующей год все норм.
Только сабак такой он очень фитотоксичен.
Прилагаю:
Это же по факту комплекса аминокислот микроэлементов может у тебя не столбур было какая-нибудь нехватка Бора цинка.
Фитоплазмин и доксициклин вроде как работают. Дозы только не понятно. На фитоплазмине до 12л на гектар при этом для дачников 30-40мл 10л, в другой таблице 30-40 на 3-6л на 1 сотку.
Тихо здесь, но всё равно спрошу... Сегодня заметил пятна на нескольких средних листьях (нижние обрезаны) двух томатов одного сорта, подозреваю Альтернариоз, на других соседствующих сортах и гибридах подобных пятен не найдено. Явлению пятен, так думаю, от силы неделя, потому как убирая не так давно сорняки с грядки вроде бы разглядывал листья растений, но ничего особого не приметил.
В теплице по утрам всегда влажно хотя стоит распахнутой круглосуточно, примерно раз в пару недель, для профилактики, наношу на растения распылителем раствор Алерин-Б + Гамаир по 4т на 1л. Докучавший ежесезонно Кладоспориоз, после высадки исключительно стойких к нему томатов, на счастье отстал, но вот явилась какая то новая напасть.
Есть препарат Ордан, приобрёл жахнуть по картошке, о нём пишут, что можно применять в теплице по томатам и огурцам против Альтернариоза... дело за малым, точно выяснить он или не он
Используйте по капле Максим 10мл/10л воды, повторить через 2 недели.
По листу скор по инструкции, через 5 дней ревус топ по инструкции, через 5 дней скор.
да правильно, работает эта схема , ревус простой не топ, лучше работает..
Благодарю за подсказки!
Как понял у меня всё же Альтернариоз...
Предложенные препараты смотрел на https://www.pesticidy.ru/
Там Максима разного с десяток штук, не понятно какой подразумевался. В описаниях применения Скора и Ревусов нет томата закрытого грунта.
Если не сложно, уточните по Максиму, а так же сколько в теплице давать Скора с Ревусом, столько же сколько рекомендовано для открытого грунта ? Срок ожидания в теплице такой же как в открытом грунте? Закрывать ли теплицу после обработок Скором и Ревусом?
Во второй оборот не жарко для шмелей?
Мужики, подскажите метеостанцию с датчиком на котел (дистанционную), чтоб сигнализировала при падении температуры.
Я им делал "шалаш" из агроволокна...
Регулятор температуры + дверной радиозвонок на 500 метров
В теплице такой же + таймер, чтобы звонил через каждые 10 сек
Есть мозги мозги на котёл с вай-фаем, но это дороже
Можно чуть подробнее: что, куда, как?
Соединяет контакты без напряжения
Спасибо!
Орденом пройтись или надо что-то посерьёзнее?
На некоторых сортах так дефицит фосфора может вылазить.
Вадим Борисович
Сколько лет лью превикур, всегда помогает. Знакомые проливают на следующий день МАКСИМОМ, и по листу ФИТОПЛАЗМИНОМ.
А стрекар 30 на ведро?
Может антибиотики кто какие использовал?
Здравствуйте Всем!
Прилагаю:
Фитоплазмин в прошлом году пользовал, не помогло.... но возможно и не столбур это был.
Бенефитом есть смысл работать или это от лукавого. Если есть то на какой стадии и как (по ярусу) , третья кисть цветет.
Да ,желательно при солнце
Шутка
Может форум оживет
osaka - предупреждение за флуд и обсуждение действий модератора
Я КС даю, 50мл/сотка, а от альтернарии - фалькон
