выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 831 из 844
25316 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
osaka пишет:
нехватка цинка - лист игольчатый и это очень редкое явление.
И при этом характерно крутит лист и побег спиралью. У себя этот дефицит часто вижу, но в единичных количествах. Заметил, что в основном его провоцирует щелочной рН в корневой и передоз фосфора.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
osaka пишет:
а вот жменями ам.селитру под куст корень мигом спалишь.
Ну я о том же. Максимум что делал по аммиачной селитре 500гр на 10л и по 250 мл под куст и включал каплю. Делал такое чтоб дать азота отстающим гибридам когда были на одной ветке. Было норм всё, даже огурцу
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Достроил тепличку, можно сказать выстрадал.
Успел накрыть до дождей, но все равно теплицу подтопило, тропинки мокрые.
Отопления нет, ПЭ один слой, ночью Т падает до +10 наверное, еще пока градусник не поставил.
Как закрою фраумуги образовывается туман, и густой такой.
По листу был только свитч, ордан и фитоплазмин, до этого фитоспорин и триходерма.
Что это на листьях? Серая гниль? Луна+свитч?
И что делать с туманом? На ночь открыто оставлять?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Лапутин пишет:
Вадим! такие V-образные пятна от края листа в направлении острия к центральной жилке очень похожи на симптомы аскохитоза.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лапутин пишет:
похож на аскохитоз ЛУНА ЭКСПИРИЕНС.не знаю помогает ли Луна Транквилити
но толк будет если будет сухо.
Лапутин пишет:
я бы оставлял и сушить всё.в корень перекись
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Это серая гниль началась на сухих участках листа и начала дальше кушать живой
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
может кому пригодится
tomat_2_oborot.pdf
tomat_1_oborot.pdf
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
у меня серая гниль имеет серый налёт на листе.если обработать тогда лист сушит и он становится похож как на фото.но если грибок прогрессирует он снова приобретает серый налёт.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
den13371 пишет:
Это серая гниль
yes3 согласен. Помидоры к тому же неухожены. Там по хорошему сначала надо обламать пасынки и подмотать верха.Потом аккуратно весь "триппер" секатором остричь в ведро и вынести нах.. cen ..с теплицы. И лишь потом уже обработки. Сразу я после стрижки обычно прохожу фармайодом кубик на литр ,оно хорошо подсушит и потом уже Топсином от серой. И проветривать по максимуму , сушить .
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2861
А я думала,что это альтерниоз и луной тр обработала.Хотя было несколько плодов с серо гнилью.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
XVB45 пишет:
аскохитоза.
Это же рак стебля, это же и Дидемилиоз?
На сайте сингенты пишут свитч+ изабион.
jak пишет:
Сушить пока нечем... А перекись зачем?
den13371 пишет:
Получается все тот же свитч
andostapenko пишет:
Не успеваю.., но все сделаю. Наверное дляя начала свитч+тренер, потом срежу, фармайод, и еще раз свитч.
Огромное всем спасибо thank_you
Без отопления совсем всё не так..., + эти помидоры сильно замученные, а так хотелось на биозащите проехать...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Отрежь все сухие части растения, листья с пасынков отрастут, все будет нормально. Топсин и свитч реально что помогает. И сейчас лето проветривай нормально серая главная причина - это хреновый микроклимат, когда сухо то серая не развивается.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Лапутин пишет:
Она реально помогает когда в корневой мало кислорода а растение прям зеленее становятся после её применения. Но это в корень, по листу чтобы вытравить всех желающих очень спорно, но ребята есть применяют.
А как стимуляция корневой неплохо работает.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лапутин пишет:
А перекись зачем?
Лапутин пишет:
если подтопило.то корень надо обогатить кислородом.
Лапутин пишет:
биозащита работает когда условия выращивания идеальны.и только как профилактика.пока растения здоровы.
если условия не оптимальны или уже растения больные .помочь сможет только химия.чем она дороже тем безопасней.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
smolga пишет:
нечего страшного.
Луна Транквилити
Основные преимущества
Эффективный контроль парши и мучнистой росы яблони и груши, а также мучнистой росы, серой, белой и других гнилей на овощных культурах
Проникает в листья и молодые побеги в течение первых 2-х часов после обработки
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
den13371 пишет:
jak пишет:
Понял. thank_you
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
den13371 пишет:
И сейчас лето
лето это у нас,а на Урале лето пару недель в году.
а бывает типа - " лето? wacko2 в этот день я был на работе"
я как то был в этих местах пару лет,на срочной службе.
даже не представляю как там можно выращивать овощи scratch_one-s_head полный мазохизм.
по грибы да ягоды там good ну и зимой по фрирайдить на горных лыжах wink
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
урожай зависит от того кто сколько вложил и кто как выращивает
Башкирия входит в топ 10 среди ТК . а по собранному урожаю 14 место по России выше чем некоторые южные регионы.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Стоит 2 плёнки критис 150 .
Вчера одну начал снимать .
Внутреннюю.
На 1 плёнке появился конденсат , на 2 пленках его не было .
В раздумьях оставить 1 плёнку, с него гораздо светлее, но конденсат на плёнке или внутреннюю заменить на 150 Светлицу .
Электричество с июля ещё подорожало .
И чувствительно .
Топить будет дешевле чем досвечивать
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей 29 регион пишет:
И чувствительно .
Да ладно.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
urri пишет:
И чувствительно .
Да ладно.
laugh
Ага
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Не придумывай.одна плёнка тебя не спасёт .тепла не будет.не прогреть в мороз.лучше не светить осенью.а в феврале у вас и так светло.И помидор не выращивай осенью.он всё равно не то по вкусу даже у нас.Зато на свете сэкономишь.огурцу света меньше надо если правильный посадить.да и востребование он
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
а сколько у вас за киловатт? У нас пока в июне день 4.71 ночь 2.53 сам 4т.р за июнь отдал без подсветки.жара 2 кондиционера сутками мотали.+2 холодильника.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
Не буду больше в 3 оборота .
Только 2 .
Мои уже объелись томатом , а зимой на продажу не рентабельно.
Мал выхлоп.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
День 7,58
Ночь 3,25
05.06.2012 - 21:59
: 26528
jak пишет:
В апреле.
Февраль темно.
Сейгод и апрель /май практически без солнца
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ты ее той стороной хоть повесил? Или это без антикапли? Просто та которая у меня (2925)она прозрачная как стекло хоть и мокрая(капель и белого нету)
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Критис 150 мкм Франция .
Агтифог во внутрь.
Свернул вторую внутреннюю сейчас .
Намного светлее стало .
В раздумьях Светлица 150 внутрь натянуть или нет
До конца ноября и так дотяну думаю
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
вряд ли.я в один слой рассадник делал тепла не было.хоть топи хоть не топи.
у вас в ноябре уже мороз.а когда белые ночи 2 слой притеняет.длина дня у вас весна лето длинней чем на юге
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Февраль темно.
я имел виду длина дня.
