Вопрос риторический. Есть спрос- есть предложение.
Если у работника нет другого занятия, то он будет дорожить своей работой. А если у него куча предложений, то он и работать будет также. Сегодня здесь, завтра там.
А так, я препараты стараюсь брать дорогие и брендовые. И работникам всегда разъясняю что и от чего и степень вредности. Процесс контролирую редко. Зайду пощупаю лист, если мокрый, то норм. Химию- объясню, напишу- сами льют.
К технике не допускаю. Они даже форсунки не чистят.)))) регулировку удочки, вылет, градус наклона- всё сам делаю.
Один раз подходит и говорит- хозяин, шуруповёрт сломался- не крутится.
Я говорю- аккум менял?
Он- нет.
Поэтому я отпускаю ситуацию, на них не злюсь, знаю что лучше не найду. И улыбаюсь, сердце не рву. И вам того же желаю.
Процесс с генератором будет выглядеть в Вашем случаи так
Заливаете препарат в бак в норме что рекомендует производитель на 10л
Ставите на тележку как у бабушек что по рынку ходят 7 или 10 литровый генератор тумана к примеру.
Закрываете теплицу форточки двери.
Закатываете в теплицу 3 сотки сопло в верх направили в розетку включили через 15-20 минут выключили.Зашли в противогазе забрали и перетащили в следующию.
Только как у нас обработку надо делать в 4-5 утра или после 19-00
Если всё работает правильно через 15-20 минут в теплице будет стоять туман из раствора что Вы залили.Он в течении 1 часа осядет.Всё можно открывать форточки и двери.Обработка закончена.
Нигде речь о 220в не шло, не передергивайте.
Эти туманогенераторы действительно включаются в закрытой теплице и человек уходит. И пока туман не сядет, человеку туда лучше не заходить.
Вопрос в том, что одним туманогенератором сразу теплицу не обработаешь, его придется переставлять.
Все. Что не так?
Это всё из собственного опыта?
Или вы художник, вы так видите
ПС. А противогаз нужен правда, у меня трактор без кабины, всегда в респираторе работаю, они кстати тоже с защитой от аэрозолей и газов есть.
Вот как раз сейчас ремонтирую)))
Сгнила профильная труба и еврокуб провалился вниз. Стоял над печкой. В марте поливаю тёплой водой.
Смотря какой металл и где стоит
Я мужчина могу и наковальню носить.И с спиной пока нет проблем.Откуда тогда опыт.
Сантяй пишет:
Или вы художник, вы так видите smile3
так вижу .для человека которому сложно носить на спине ранец
А что для Вас это так важно? Или Вы это как то по другому видите.Поделитесь своим виденьем.
Да какое тут видение, я подобный агрегат только на картинке видел. Как я могу учить тому что сам не делал ни разу это ваш удел, не претендую.
ПС. А наковальню носить ума много не нужно.
о поводу противогаза согласна.Например.у цветочников столько обработок,начиная с посева,мама не горюй!
При обычном распылении.в воздухе нет такой концентрации.капли большие сразу падают и можно обойтись и так.ну в крайнем случаи респиратор.
В случаи с генератором тумана .он не обходим.Капли очень мелкие почти 1 час весят.И дышать этим крайне опасно.
Это кто как любит больше. Большинство болезней там это мучнистая роса и серая гниль и обе эти болезни от хренового микроклимата в 90%случаев. Из насекомых тоже там все очень выборочно, некоторые цветы не ест никто. На некоторых бывает только тля или трипс.
Преимущества холодного тумана перед обычным садовым распылителем
Генератор холодного тумана создает гораздо более мелкие капли в сравнении с обычным садовым распылителем — минимальный размер водяных шариков стандартного опрыскивателя от 200 мкм (напомним, генератор холодного тумана создает капли в 80 мкм и меньше). Кроме того, холодный туман состоит из капель одинакового размера в отличие от того, что выдает привычный опрыскиватель (капли самого разного диаметра)
Технология холодного тумана более эффективна по сравнению с традиционными методами распыления препаратов по многим пунктам:
экономия препаратов;
эффективность. Холодный туман проникает в самые недоступные места: при обработке помещений — в щели, за мебель и конструкции; при опрыскивании растений — на внутренние поверхности листьев;
размер капель. Против летающих насекомых оптимальный размер капель — 10-50 мкм, против ползающих — капли размером 30-150 мкм обеспечивают медленное оседание инсектицидного облака и глубокое проникновение во все уголки;
на листьях не образуются лужицы — растения не страдают от солнечных и химических ожогов, не провоцируется развитие грибных заболеваний;
длительность воздействия. Облако холодного тумана оседает в течение нескольких часов, что создает преимущество при регулировании температуры или создании оптимальной влажности;
Используйте инсектицидные и фунгицилные шашки, вентилятор.
"Смачивание листа" - этот не мокрый лист. На многих культурах из-за опушения листа вообще можно глазами не увидеть смачивания. Суть простая: у каждого д. в. есть л. Д (летальная доза) 25,50,100. Есть оборудование, где форсунка заряжает раствор и нормы расхода воды в 100 раз ниже, есть форсунки высокого давления (на дронах чаще). Холодный туман - это обычный увлажнитель бытовой , УЗВ. В который можно добавлять ароматику или инсектицид. Т. е. это попытка получить мелкую каплю за счет УЗВ, Т. к. форсунки (и насос) выс давления вещь пока дорогая.
В вашем конкретном случае, думаю, шашки - это выход. Поищите, цены на них скачут в 4-5 раз просто от места продаж.
Расход Д. В. для Л. Д., конечно, считают в зависимости от листового аппарата. В принципе это не сложно. А дальше, в зависимости от форсунок и размера капли считают и расход. Обычно никто из мелких фермеров этого не делает, лень. Хотя, в зависимости от стадии развития растения это достаточно сделать один раз для культуры (сорта).
Любой препарат на основе Аверсектина при температуре от 25гр. Нужно обрабатывать раз в 4-5 дней несколько раз, можно добавить ещё что-то на основе Дифловидазина или спиродиклофена чтоб убить яйца, тогда хватит одной тщательной обработки
Здравствуйте.
А можно ссылки на видео. Можно в личку. Я так понимаю для большинства Турция это Yuksel. Точнее даже уже Хит (Эрай).
А вот говорят,что Тивай вкусный?
С уважением,
Артамонов Николай
Он- нет.
Тоже научился не злиться на тупость людей, а с юмором воспринимать их дебилизм., хотя иногда и вымораживает.
Тебе нельзя, ты на рознице работаешь, с людьми)
Юра, я практически не торгую, это вотчина супруги... вот она на меня бросается после рынка.И еще требует понимания с моей стороны.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Они такие. Того и гляди оттяпают что нибудь)))) не успеешь глазом моргнуть)
Все. Что не так?
По поводу противогаза согласна.Например.у цветочников столько обработок,начиная с посева,мама не горюй!Лучше перебдеть.онко кругом.
Вопрос следующий.
Соли, как мы знаем, вызывают коррозию металла. Если растворы удобрений попадают на металл - он коррозирует?
Это всё из собственного опыта?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да, причём намного быстрее.
У меня встречный вопрос - Сколько жить собралась ?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Думаю на жизнь хватит.
Пинк Хит и Пинк Айди пустил в 3 ствола.
По 2 кисти и завершкую.
Клер уже 2 кисти завязал.
Михалыч Алматинский - неделя блокировки за переходы на личности
jak - неделя блокировки за переходы на личности
Кто-то что-то садил от компании BT TOHUM (Турция)? Интересные видео попались с ихним томатом.
Оттестим новые семена)
Здравствуйте.
С уважением,
Артамонов Николай
Климат меняется.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здравствуйте, Её величество
Спасибо, Ден,записала себе в талмуд.
https://m.youtube.com/@umidiminov7627/videos
Там на канале есть, причем ребята садят в ог индеты как я Эсмиру садил
Здравствуйте. Спасибо за ссылку.
С уважением,
Артамонов Николай
Сегодня 220 кил.Хорошо когда без конкуренции .Цену писать не буду.На пару раз съездить точно есть, а завтра сею.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
