выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 764 из 836
25066 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Алексей 29 регион пишет:
Как это ?
Чтоб верхушку толстую своих томатах получить, нужны "стройматериалы"-сахара, клетчатка,жиры, белки и другие вещества из которых и строятся новые клетки. А все это образуется в растении из простых органических соединений от фотосинтеза в присутствии азота , фосфора и других минвеществ , поступивших из корня. А воду и питвещества гонит на верх транспирация. И когда воздух очень сухой (ниже ОВВ) она начинает уменьшаться, вплоть до закрытия устьиц. Кроме того, часть продуктов фотосинтеза сжигается в процессе дыхания. Процесс это энергозатратный, и тесно связан с Т воздуха ,т.е чем больше Т , тем больше ассимилятов тратится на дыхание , а не поступают в лист, стебель, корень, плод. А насчет -больше кальция в питрастворе- спорно. Вот ППК им должен быть набит на 40-50 %, а не всяким хламом типа натрия. А потом он корнями по ходу дела будет усваиваться(обменно). А в растворе его избыток однозначно калию, магнию бока натрет.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
Это понятно .
Но не только транспирация гонит питраствор.
Ночью с высокой овв , в темноте нет практически транспирации , а томат и огур наростают и плоды утром тяжелее чемвечером.
Клетки растягиваюися сильнее.
Низкая овв для уменьшения транспирации это сколько % ?
Чем больше дефицит влажности воздуха, тем ниже его водный потенциал и тем быстрее идет испарение. Чем меньше относительная влажность воздуха, тем выше интенсивность транспирации. " )
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Гутация из всех гибридах какую уже ночь только на парадайз .
При естественном освещении в теплице.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
Транспирация в жару сильно увеличивается .
Солнце , свет , Т даже выгибают лист вверх и при этом ВГ .
При мощной транспирации.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Транспирация спасает растение от перегрева, который ему грозит на прямом солнечном свете. Температура сильно транспирирующего листа может примерно на 7°С быть ниже температуры листа завядающего, нетранспирирующего. Это особенно важно в связи с тем, что перегрев, разрушая хлоропласты, резко снижает процесс фотосинтеза (оптимальная температура для процесса фотосинтеза 20—25°С). Именно благодаря высокой транспирирующей способности многие растения хорошо переносят повышенную температуру..
То есть проблема в нарушении процесса фотосинтеза при недостаточной транспирации в жару и перегреве .
Высокая овв снижает транспирацию. Низкая и при помощи обжува увеличивает
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
кубань2010 пишет:
Два последних очень хорошие гибриды перцевидной формы, но жирный минус вершинка
НЕ вы один .Ланселот во втором 100% вершинка.пока жара.Даже на улице.
Прошлый год 3 кисти что до сентября завязал выбросили.
Корнабель та же история.у меня ещё и пустоват был местами и структура не красивая.[
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
кубань2010 пишет:
О каком гибриде вы пишете?
так вот и я о том же dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26536
jak пишет:
кубань2010 пишет:
На парадайз бывает вершинка ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Да, не только. Второй двигатель -корневое давление, но оно на высоту в районе только метра на поме. А насчет интенсивности, темпа испарения- ее большие значения не в плюс , а в минус при выращивании. Обьем транспирации , с нею и поступление воды с питвеществами стремительно падает со снижением ОВВ. Как говориться темп высокий , но корневая его не обеспечивает Минус от этого хорошо виден по поступлению кальция в растение при таком высоком темпе. Бешенный темп испарения при падении ОВВ закачивает доступный кальций в листья образно говоря за пару часов, а на плоды мало что остается. А он должен поступать постоянно в плоды в течении суток. Потому эти два параметра Т и ОВВ и заложены в программу действия по коррекции вег/ген. Т.е если хочешь тонкую вершину- в том числе повышай Т сред . и снижай ОВВ. А ты находишься в ситуации зеркальной этой.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
По каким параметрам можно увидеть что корневая не обеспеаивает?
Подвергнутый вниз лист ?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
И при этом лист клювом?
Я полагаю что лист клювом когда ему нехватает влаги для транспирации и лист сжимается внутрь прикрывая устьица и снижая испарение .
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
После превышения +25 нарушается фотосинтез и переаод минералки в огранику .
Фотосинтез завязан с транспирацией , так же при нехватке воды для транспирации растение забирает её из плодов , при этом разрушает сосудики что питают плод.
То есть проблема вершинки в нехватке влаги при мощной транспирации в жару.
И хоть убейся, поливая кальцием , вершинку не победить если по каким -либо причинам корневая даёт меньше влаги чем требуется на транспирацию в жару + нарушен фотосинтез
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Увеличивая ЕС питраствора мы снижаем транспирацию , но тогда риск перегрева растения увеличивается.
Опять же как растение будет переработать эти соли когда встанет при жаре фотосинтез ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Не внимателен к деталям, а именно, если воды нет(мало) в корневой , то сразу сливай воду в плане СВГ. А вот когда она в достатке, а вершинка (при наличии доступного кальция) все таки есть, почему?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
А почему нет?она на всём бывает даже на перце
вот снято с одного куста. на одном есть вершинка на другом нет.и росли на одном ярусе
Хорошо хоть немного такого.а то заработал бы сейчас.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
Не знаю.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
jak пишет:
На рарвдайз я пока не видел.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Пришёл жёлтый кристалон .
Все же тот светлый коричневый
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Есть сорта более устойчивые.есть менее устойчивые.
А вот когда на одном кусте на одном ярусе на одном есть ВГ а на другом нет вот тут scratch_one-s_head
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
6, 7 кисть опылять или снести головы думаю.
Везёт вам.а нам ещё месяц жарится.26.08 после рынка тоже рвану охладится.дочь уже в Сочи квартиру сняла.
45 дней с момента цветения считается.вот и считайте.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
jak пишет:
Именно с момента цветения , а не завязи?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
да с цветения.до срыва.это при благоприятных условиях.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Нафиг нафиг..я в лес , на речку ..
а у нас в лесу сушь.и в речке теперь воробью по калено.земля вся в трещинах.
Засуха.однако ещё днём ветра задолбали.Капусту пекинку на зиму в теплицу высадили днём еле живая стоит.задувает.
С воскресенья начнём раннюю белокачянку высаживать.Останется в сентябре салат высадить и всё сезон посадки закончится.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
мегатон ,
У мегатонн срок составляет 102 дня для теплицы не идёт.она для квашения.а надо на салат раннюю срок 45-60 дней созревания.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
пакеты как в кино как у наркодиллера lol
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Кто говорит что кисть через 2 листа не бывает?))
Клер.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Хелен Немецкий слева и Клер справа .
На остальных.ВГ нет
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Клер.
Ну так если света как от прожектора видать, то и через один лист вязать начнет. А что кисти ломанные, налив лишний что ли не нужен. Купи проволоки 2-3 -ку и подцепляй. А то паришься со стимуляторами плодообразования, а налив на ветер.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
Клер.
Шпагата от сена валом
Не парюсь со стимуляторы,пшик ..да пшик..
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
Есть и через лист на нескольких кустах .
