выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 754 из 836
25066 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26536
jak пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Мне интересно может ли он кальций на поверхности плода и листа удержать.
он не держит он равномерно по листу наносит.и ему пофиг что наносить кальций или калий или ещё что.если не свернулся значит работает.
Понял . Спасибо
И на кальций содержащие и на опылитель пойдёт.
Большего мне не надо.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
все равно я каждую неделю обрабатываю микро,фунги и т.д. до кучи ДХ в раствор.
Оно понятно .но хотелось бы оптимально подобрать схему.Да и ДХ дороговат.
А если правда он при +23 разлагается и работает в указной дозировки только по гусенице 1-2 поколения.ТО по идее надо тогда работать Фитоверм 5% он чем выше температура тем эффективней
а главное 5% имеет трансламинарный эффект.Значит в жару будет лучше чем ДХ и дешевле.
Хочу попробовать в этом году.купил уже.
А как определяете что гусеница сдохла в листе.? Лупой?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Сильвет тогда куплю.
Аква силк лучшее)))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
У нас(у отца в данный момент)пака в этом году мин от туты нету. Хотя в том году ее была тьма и зимой было максимум -15
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сантяй пишет:
Как правило против этих заболеваний применяют совершенно разные фунги.
Ну правильно.надо чередовать я знаю что работают на 100% на огурце только 2припората от Пероноспороза
Сигнум, ВДГ
Инфинито, КС
Всё остальное профилактика
Если Доктор Харвест Метаксин работает по Пероноспорозу будет хорошо.
Надо попробовать.+ там один малый срок ожидания да и стоит не очень дорого.+если био можно хоть каждый день брызгать.
Они заявляют При ранних сроках применения эффективно подавляет ложную мучнистую росу, переноспороз, гниль огурцов, томатов и земляники, паршу на яблоне.
Может не врут
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 256
Мне кальций от ФИТАКТИВ понравился. На огуре прям сразу результат видно. В нем сразу все. Прилипатель, аминокислоты для усвоения кальция. Но предупредили, что смешивать не с чем нельзя. По томату работаю БРЕКСИЛОМ. Дешевле.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
Если без снега и теплица открыта .могла вымерзнуть.а так если выжила массово полетит как в прошлом году примерно в то время.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
jak пишет:
Пероноспороза
Посадил в противоположный торец теплицы Бьорн и св4097 .
Полет нормальный ..купола нет .
Стволы толстые .
Огурчики на бьерне с цветочками на кончиках.
Посмотрим как будет урожай.
С куполящихся тазами снимал.
Весной томат без огура плохо шёл, сейчас огур без томата .
У тёщи только багровеет томат сеяный 24 февраля .
Погода сейгод таке..
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сергей Таганрог пишет:
А мне в этом году понравилось вобще без обработок в первом .Делал всего 2 с марта по июль. и одну от насекомых.перед удалением.И разницу не заметил с прошлым годом когда каждую неделю делал..
А вот с майской высадкой Пинк Айди раз в неделю и всё равно что то не так идёт.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Аргобор CA работал , норма ×2 от максимальной.
Было нормально.
Но , огур начал куполиться и подумали что из-за отравления бором.
Но мимо..не оно.
Снизил обработки томата и в норму, убавил в двое концентрацию и здравствуй вершинка на томате .
Вот подумал о прилипателе.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
армянский коньяк
Он и без черники не плохо идёт laugh
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Если растений мало то и так можно качественно обработать.
Если надо в лист загнать то Прилипатель Атомик
трансламинарного эффекта (проникновение в растение в течение 10-30 сек.);
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
jak пишет:
2припората
Ревус попробуй wink
05.06.2012 - 21:59
: 26536
jak пишет:
Кмк в плод надо.
Обработка кальцием по поверхности плода .
Спасибо.
В корзине .
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
черника под армянский коньяк
Натюрморт вообще не полный! ((( face
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Сантяй пишет:
Ревус
Топ на томате good
05.06.2012 - 21:59
: 26536
крымчанин 74 пишет:
Сантяй пишет:
Ревус
Топ на томате [изображение]
Этамон юзаю и вообще не вижу эффекта.
Что дано генами , то и маем .
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Попробуй не юзать, или контроль сделай... Там видно будет...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
крымчанин 74 пишет:
или контроль сделай
Сколько раз собирался, когда что то новое пробовал, всегда жаба не давала оставить контроль laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26536
крымчанин 74 пишет:
Я пробовал и по листу и под корень .
Клер и Парадайз в корневой разницы не имеют обработанные или нет
Доза ×2 .
Эпин так же не не впечатлил.
Вижу эффект от агробора и от кристалона и кальцинита Яра .
Наверное заморочусь с анализом почвы.
Но визуально торф речной и навоз 3-4 стадии песок улучшили значительно
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Парадайз корневая слабее Клера .
Эрай делает обоих
Махитос более длительная отдача , чуть короче у Эрая.
Маргари ..Импрешн.ну..ещё раз и там..
Не впечатлили.
К сожалению Ханни Мун и Мэй Шуай не успел оценить по вкусу.
Всё забрали.
Сложилось впечатление : розовые для 1 оборота , красные : для второго
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
jak пишет:
у кого какое зрение.если не активная,то значит ей очень скоро кирдык.
фитоверм пробуй,но ...не надейся.
есть еще матч,лейсер,фантом,авант,веримарк.но все эти инсеки на 100% не работают.
ловушки на туту по лету лучше не использовать,получается обратный эффект,ну если нет москитки.
24 градуса scratch_one-s_head так большинство препаратов после 30-и не работают вообще.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
osaka пишет:
Так они и в схеме обработок.их 2 раза в сезон больше нельзя.
osaka пишет:
Да нет Матч .проклейм короген Амплиго, RADIANT 120 SC всё работает
вот только нельзя часто и срок большой у многих.
А Вот у ДХ ДВ пиретрины и пиретроиды мало пригодны из-за их свойства быстро разлагаться при температуре выше 23оС.
Они в этом году сами начали писать до +25.
Нареканий ведать много.Но зато он безопасен.Если сразу начали указывать многие не влетели .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сантяй пишет:
Ревус попробуй
Ревус ТОП пробовал.не понялсработал или нет.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Добрый день.Инсектицид Эвисект -кто нибудь работал по туте?
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 140
Всем привет. Кто какой торф использует при посеве томатов?(верховой или низинный)
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 140
И да кстати какой торф должен быть по цвету, коричневый или чёрный?
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 140
для тех кто думает маскитку натягивать или нет . плюсы болиемение контралируешь живность минус в разы меньше проветривание
07.11.2022 - 22:01
: 94
жулин александ пишет:
Что подешевле, обычно все так говорят когда рассказывают.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Верховой торф ,а низовой торф более темного цвета и заплывающий в нем могут задохнутся корни .
