выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 751 из 843
25284 сообщения
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Подскажите , есл надо продлить плодоношение томата до октября за счёт оставленного пасынка , как это сделать ? Обрезать старый ствол оставив немного старых листьев или сверху отпустить пасынок но тогда растение опускать надо . В данный момент томат загружен плодами примерно по 2 -3 кисти , думаю к 1августа все дозреют и можно удалить. Успеют ли потом ещё нарости
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Алексей Владимирович 2 пишет:
опускать вправо-влево.после последней кисти оставить пасынок.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
osaka пишет:
Наверно из под последней кисти. Там он самый мощный.
Ну а так переводят же после 4-5 обычно
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
osaka пишет:
Это нужно сейчас делать или когда все помидорки соберу ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Эрай
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Сейчас конечно.
Обычно когда цена падает, перед этим моментом переводят на пасынок. Нижние кисти начинают интенсивно наливаться, а пасынок расти. Получается потом небольшой перерыв. Когда цена минимальная.
Ну это продленка. Здесь этим в основном не балуются. Два полноценных оборота. Выдираем растение и высаживаем подготовленную рассаду.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Сейчас конечно.
Все понял , попробую поиграться
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Это Вам надо определить.прищипку делают как правило за 45дней до конца оборота.
Если у Вас всего 2-3 кисти сейчас зачем на пасынок переводить и срок плодоношения уменьшать.
Сколько навяжет до 1 сентября столько и будет.Прищипнёте 1 сентября если тепло будет до 15 октября всё созреет.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
jak пишет:
Я имел ввиду 2-3 кисти осталось на верху , то есть больше половины урожай снял и скоро все закончится , макушку давно прищипнул и пасынкам не даю расти . Принцип ясен спасибо !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
Почему в помидоре образуется "стержень" в середине? Середина жёсткая, как из дерева, приходится вырезать. Третий год как такая хрень стала происходить, плюс - минус на всех крупноплодных сортах, на чериках всё нормально.
ПС. Поможите люди добрые , челом бью thank_you век воли не видать помнить буду smile3
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Сантяй пишет:
Причин несколько. Наиболее вероятные-повышенная концентрация солей , избыток NH4, недостаток калия и кальция. Кстати, черри к первому пункту более устойчивы.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Парадайз тоже устойчивый.
У каких гибридов корневая хорошая, те и устойчивые. Питание перекачивают хорошо.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сантяй пишет:
Я встречал середину жёсткую только в одном случаи вирусный фитоплазмоз томатов (столбур)
Самая неприятная причина возникновения грубых светлых волокон в помидорах — это вирусное заболевание под названием фитоплазмоз томатов или столбур
Тогда сердцевина как деревянная не съедобная.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Ещё может быть жаркая погода или резкие перепады температур
Когда столбик термометра поднимается выше +30°С, томатам становится сложнее усваивать питательные вещества (особенно, калий) из почвы. Если температура продолжает расти, пыльца томатов становится стерильной, плоды не образуются вообще. А те, что уже сформировались, начинают усиленно поспевать — растению нужно во чтобы то ни стало произвести семена. В условиях жары и недостатка влаги в помидорах замедляется образование ликопина — пигмента, ответственного за красный цвет плодов. Поэтому середина вполне может остаться белой и невкусной.
НО НЕ ЖЁСТКОЙсъедобная
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Алексей 29 регион пишет:
Перчик с семян перца с Магнита ?
Кустик перца не правильный.он похоже сильно потянулся.
примерно так должно быть
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
XVB45 пишет:
избыток NH4,
Вряд ли, в лучшем случае раз в неделю нитрат кальция или калия, грамм 200 на теплицу (примерно 120 растений, не только помидор)
XVB45 пишет:
Это может, по той же причине
jak пишет:
Похоже.... почитал немного в тырнете, страшная штука. Заставил жену порезать немного для фото, кусты завтра сниму, сегодня уже темнеть начало. Какие явные признаки столбура на кусту? Чери тогда тоже должны быть поражены, а они нормальные.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сантяй пишет:
У меня чери не поражались.Да и помидор.тоже не весь часть кустов только..Столбур разносит цикадка.Штамп вируса может быть разный.у Вас и у нас.
Но по началу проявлялся в одних и тех же местах. года 2.
Потом при высадки пролив актары.и брызгал Формоёд.пропало.
А на новых участках даже на перце 1 год вылазит.
Сантяй пишет:
по разному у меня было.от сорта.где то видимых причин на кусте не видно.только плод.
где то видно.в основном даже на перце на макушки лис мелкий или форма не правильная.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Сантяй пишет:
страшная штука.
Я когда сажал ог, было много поражений столбуром. Тогда ещё не знали как с ними бороться. До 30%.
В теплице ни разу не встречал за 20 лет выращивания.
Ничего страшного нет. Профилактические обработки ядом и вокруг теплицы.
Но мне кажется у тебя не столбур. Сфоткай куст.
Если столбур, то растение имеет сине-зелёный цвет и как бы замирает в развитии- как будто паралич поймал. Столбур да)
У вас там наверняка всякой летающей гадости поменьше чем у нас.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
И если у тебя не первый год, напиши гибрид один сажал или менял гибриды или несколько в сезон.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Я вот выращивал раньше Львович и розовый сон. Вообще не было- мякоть чистая. На пинк хите немного больше чем положено этого стержня. И звёздочка на носу. Я грешу на холодную погоду при высадке. И предрасположенность гибрида.
20.03.2014 - 19:13
: 2755
Сантяй пишет:
Да ну, какой нафик столбур в вашей теплице.Все банальнее, скорее всего. Какой сорт(гибрид) в плане количества семенных камер? Если многокамерный, то цветоложе(которое по определению всегда есть в той или иной степени в любом плоду) разрастается и иногда занимает значительную часть плода. Вот и все. Ну или побочка в виде повышенной Т в период созревания , или высокой ОВВ и почвы. Или высокая ЕС в корневой ,потому как черри на проблему эту (против крупноплодных) не реагируют ,а их даже рекомендуют растить на 5-7 в период созревания.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1227
Александрович всё банальней проще .
Передоз по фосфору,кой блокирует кальций в плоде.
Помнится столбур тоже встречал,но пораженный плод имеет белый внутренний стержень.
Да, загасить сего вообще не проблема -Фостфайвелл К.("vellsam" Испания).
Если интересно фотку скину.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
Всё это так.НО я не знаю других случаев чтоб
Сантяй пишет:
только при столбуре так.В других случаях эти прожилки просто не окрасились и съедобны.
Разносчик столонбура цикадка.а ей пофиг где летать.что в открытом грунте что в теплице.
Хотя Сталабур раньше считался только на юге.В вашем регионе не было.Но Вирус мутирует мог и дойти.
Просто индеты как правило устойчивы.к нему потому в теплице реже встречается.
А вот для детов.устойчивость редко встречается.Хотя есть сорта устойчивые.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Так ?
yes3
20.03.2014 - 19:13
: 2755
jak пишет:
Да если у него был столбур, то он бы уже давно увидел кошмар на редуцированных соцветиях, антоцианоз посильнее чем при дефиците фосфора и т.д. А насчет белого хряща в плодах который можно (по Вашему ) еще жевать, то поели бы нашу ТК-вскую пластмассу зимой-ранней весной-зуб сломали бы. Уж она то точно не столбуровская. Пусть посмотрит повнимательнее раскладку питания на фазе налива-созревания. Поди калий зажат был.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
Ну не 3 года подряд.
Сантяй пишет:
при этом на чере у него нет..
Сантяй пишет:
при нехватке калия на чери тоже бы проявилось в виде окраса или вкуса
XVB45 пишет:
Он сейчас так не проявляется.завтра сфоткаю.У меня в этом году в новой теплице на Айди 20% поразило причём только его.из 5 сортов посаженых.
Похоже что у вируса разные штамы.Он по разному на разных сортах проявляется.
XVB45 пишет:
Я не утверждаю на все 100% всё может быть.Возможно это питания.или какой то другой вирус.
Конечно сталамбур раньше в их регионе не проявлялся.
Но у нас на Кубани покупатель в конце июля в начале августа жалуется на не жующиеся сердцевину томата.в это время грунт выходит с томатом.а там поражает сильно.
во тут описаны причины
https://dachnye-sovety.ru/pochemu-vnutri-u-pomidorov-belye-zhestkie-proz...
https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshhi/pochemu-u-pomidorov-belaya-tver...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
Наделал фоток
Сорта: Президент, Консерватто, Бизон, Малиновый рассвет, Жёлтое сердце. Чери: Саппоро, Чезаро, Пейнтбол, Саппоро.
Чери в прошлом году были те же, а крупные были без "фантиков" Мей шуай Президент, Львович, Толстой.
По питанию, если его можно так назвать.... Примерно раз в неделю (иногда реже) нитрат кальция (или калия), сульфат калия. Очень редко сульфат магния, монокалий фосфат. Есть ещё Метаборат калия, и Хелатем кальций, но их ни разу пока не давал
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Сантяй пишет:
Наделал фоток
Сан Саныч на 3-м и 4-м фото очень похоже на вирус типа столбура.
Мануза и Шихирбаз(Манистелла),на мой взгляд ,устойчивые к столбуру.пробуй их.
у меня в одной из теплиц похожая хрень была... scratch_one-s_head клубнику посадил,спустя 3 года опять помидор,
по осени посмотрим шо да как.
а вообще у меня столбур каждый год убивает во втором обороте как минимум 10% от высаженного.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
osaka пишет:
А по каким признакам похоже? Листья мелкие, редкие, и на верхней части их как бы мало, это оно?
osaka пишет:
10% от высаженного.
10% я бы пережил спокойно, но когда становится понятно видимо будет уже всё заражено.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Сантяй пишет:
yes3 ,бывает по разному,порой на вид растение нормальное,а плоды деревянные.
говорят есть лаборатории где мугут сказать шо да как,у нас такий не имеется.
пробуй устойчивые сорта к вирусам.
по поводу косяка в питании scratch_one-s_head вычислить просто,вывези 2-5 тачек земли и завези свежую и не корми минералкой. 3 киси соберешь и без удобрений.
loading
