анализ тех россыпей делал? Очень большая вероятность, что это действительно карбонат кальция. А вдруг сульфат? Ты на вкус что ли определил, "спец"?
У нас точно на глубине 30-40 см большое количество гипса (сульфата кальция) и в советские времена практиковалась плантажная вспашка. Это долго что это такое, тебе Лёх, рассказывать. 5 лет надо учиться и потом лет 10 переучиваться на этом форуме.
Да, кстати, поделись: сколько килограммов яичной скорлупы на кв м ты внёс? Какая Рн была и стала? И сколько доступного для растений кальция в той земле стало? А сколько было? "Специалист" расскажи.
На мешке написано доломитка.
Остальное позже.
В дороге
По существу .
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО.
Вынял грунт на 50 см .
Положил 20 тую трубу обогрева грунта .
5 -10 см грунта .
5-10 см верховного слкислого торфа .
Поверх 150грамм на метр квадратный доломитки и грунт поверх см 25.
Декабрь.
В феврале это все перекопал и перемешал.
На днях вырвал томат и увидел белую доломитку .
Она не расствлрилась за это время .
Грунт по анализу был слщелочной.
Вода ph 7,55
ЕС воды 0,0378
Я не считал.
Просто остаётся от еды и собирается.
Часть грунта с томата вынял .
Заметил на свежий .
Более рыхлый и менее песчаный.
Не могу понять почему нижние лист огура на метр - полтора куполится.
Далее лист норм .
Особенно меренга так.
Амур и Кураж нет проблемы.
Сидят рядом и линейка одинакова.
Раз вы такие опытные , ответьте :
Почему парадайз реагирует на чуть более обильный полив жестокой оэдемой?
Так же и розалин и маргари.
Сейчас посеял парадайз 3 раз .
Грунт лёгкий.
В тернете этот вопрос так и не нашёл ответа ( Атахов , Марине ) достаточного.
Что вы скажете , гуру ?)
Отвечу в том же тоне .
А ты ' спец ' то что вносишь на вкус определяешь? Анализ сдаёшь на каждое наименование удобрения?
Иное?
Нервы или смелой воды хлебнул?
Вот реально ?
Нет. То, что вношу, на вкус не определяю, достаточно того, что написано на мешке. Анализ почвы сделал. Анализ поливной вода сделал. Анализ яичной скорлупы не делал
П.С. Анализ смелой воды не делал, но она хорошая. Органолептическим методом определил.
нечего тем кто мудрит.если всё в белую 2 т.рублей за проданную официально пшеницу +.
компенсация с местного бюджета на топливо у нас.+льготные кредиты на семена и удобрение..И много ещё чего.Они на солому и то ценик вернули в этом году уже до 250р за тюк 17 кг.это бонус плюсом к зерну.
Собирают нас в год по 3-4 раза всё рассказывают на что можно рассчитывать..У нас в районе в основном мелкие производители
мелкие производители мудрят мусора выше нормы в зерне .продают зерно 4 класса по цене 3 класса само собой без документов.теряя дотацию.видать так им выгодней.+не оформляют страховку .дотации тоже не будет.
при этом не кто не разорился значит доход есть поля все засеяны..а вот тепличников много разорились в полях не засаженные теплицы стоят.
Зря ты без анализа, торф кислый, грунт неизвестно какой, твои 150 гр. как слону дробина. Вот из рекомендаций агрохимцентра по моему анализу, там цифра в разы больше.
Спасибо .
Анализ далеко делать.
Делал вытяжку с торфа .
Потом копал тырнет.
Вопрос в том что там ещё под видом доломитки.
Под клубникой и под помом в реале нормально вышло.
И грунт порыхлее.
Перец тоже прет и вяжет.
Огур ..грунт или..сейчас посмотрю как бьерн будет себя вести.
Но какой то затык ..кураж и амур норм , меренга никакая..в разных местах теплицы .
Такой вопрос при наливе томата один из трех рецептов такой: на сотку 100 гр азотки, 200 гр сульфата калия, 300 гр амиачной селитры, 100 гр аква к все замешиваю на 300 литров воды, на выходе получаю еси 2.5, ph 3, приходиться подщелачивать раствор до 6 содой. Правильно ли я делаю содой? В принципе налив идёт хорошо. Изначально показатели воды еси 0,05, ph 6. И ещё вопрос от аква к не мягчеют помидоры. Пользуюсь ей два раза за сезон в каплю, потом буду работать келик калием?
Кормлю томаты и частично огурцы с перцами и баклажанами Растворином-А, так как он почти исчез с продаж подбираю альтернативу. Нашёл Акварины по приемлемой цене, три из них составом походят на Растворин-А.
Акварин Для овощей
N (%):14 (N-NО3 – 6,3%, N-NH2 – 7,7%)
P2O5 (%):10 K2O (%):28 MgO (%):2.5 S (%):1.5
Fe (ДТПА) – 0,054; Zn (ЭДТА) – 0,014; Cu (ЭДТА) – 0,01; Mn (ЭДТА) – 0,042; Mo – 0,004; B – 0,02
Другие два Акварина имет одинаковый состав, но почему то разные названия
Акварин для роз
N (%):13 (N-NО3 – 7,0%, N-NH4 – 6,0%)
P2O5 (%):5 K2O (%):25 MgO (%):2 S (%):8
Акварин для Цветов
N (%): 13 (N-NО3 – 7,0%, N-NH4 - 6,0%)
P2O5 (%):5 K2O (%):25 MgO (%):2 S (%): 8
Микроэлементы: Fe (ДТПА) – 0,054; Zn (ЭДТА) – 0,014; Cu (ЭДТА) – 0,01; Mn (ЭДТА) – 0,042; Mo – 0,004; B – 0,02
Какой из Акваринов больше подходит томату, какой огурцу с приятелями ?
пш воды 6,тогда зачем азотка?и кальций где?
ес 6 это очень много,ес 2.5-3.5 для томата само то.
сода это натрий, зачем? может лучше сульфатов класть больше.
у каждого по разному,если томат у тебя растет хорошо,тогда продолжай.
у меня от такой кормежки томат 100%крякнет.
вода у тебя можно сказать дистиллят.а если еще малообъемка,тогда можно кормить как на гидропонике. обратись к Сергею кубань2010 думаю с рецептом кормежке он тебе не откажет.
для полного понимания что-да-как,пересмотри старые ролики Полевода, Слава агроном. и доходчиво объясняет когда и для чего.
и по поводу комплексных удобрений.
это дорого и в них часто присутствует азот амидный,для томата это не всегда гуд,особенно когда холодно и пасмурно.
Тоже такой вопрос возник. Подкисляет азоткой, чтобы затем щелочить. Зачем???
Я кислю азоткой, т.к. у меня щелочная реакция воды и почвы. Заодно "вытягиваю" из воды/почвы кальций и магний.
Большинство подкисляют если почва щелочная.как только она в норму приходит не кто и не подкисляет.зачем если удобрение подкисляют.
Я тоже подкислял года 2 .лет 8 назад.почва в норму пришла .теперь нет необходимости.
Тоже вопрос возник у родственников с другуго города, поливная у них 8,1 РН.
подскажите пожалуйста сколько нужно азотки 56 проц на куб.довести до РН 6,5.спасибо.
Еси 2.5 получается с этими удобрениями, просто мне три года назад такой рецепт дали, прибора не было, но все росло. Кальций третьим поливом идёт с нитрат ом калия и амиачкой
Остальное позже.
В дороге
Не надо. Все поняли. Яйца это всё!
По существу .
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО.
5 -10 см грунта .
Декабрь.
Вода ph 7,55
ЕС воды 0,0378
Я не считал.
Заметил на свежий .
Далее лист норм .
Грунт лёгкий.
Просто смешно. Если бы не было так грустно от таких спецов.
Спасибо .
Потом копал тырнет.
И грунт порыхлее.
Да кто их считает, затраты, для себя любимого.... Вот если начнёт продавать, тогда и дебет с кредитом сводить начнёт
По томатам интересная информация https://www.youtube.com/@user-nd7vk6qu5j/videos
Акварин Для овощей
Акварин для роз
Акварин для Цветов
Он мне и посоветовал содой подщелачивать
А так все ролики Дюбекевича пересмотрел
Лексей 29 регион - неделя блокировки за переходы на личности и игнорирование предупреждений
Для томата старт и финиш. Я использую МФК + карбамид и Акварин 15
Формулы разные.давно на комплекс перешёл.да чуть дороже для моих объёмах приемлемо. для меня это проще чем мешать.
А в чем проблема померять самому?
Да, у них в области все так заторможено,воду переслали мне проверить на попутке.(О.Г.)
В принципе получается
значит все делаешь правильно.
У меня как то густо, и не очень
У вас фото не правильно .это ряд а надо между рядом
в ряду рекомендовано от 50 см между макушками
