Белые ночи это не солнечная погода весь день ,это сумерки при которых можешь читать газету, суммарно ФАР на юге за день будет больше чем за день в Архангельской губернии .
Белые ночи.это не сумерки.это отсутствия ночи.Солнце заходит и тут же восходит.
А то что Вы называете сумерками там есть.в 23-00 а 00-01 уже рассвет. А всё остальное день .Но греет солнце не так как на юге из за угла падения света.
Поэтому там редиска идёт в стрелку.надо делать ночь.
И помидоры там прут как на дрожжах из за этого.
Точно знаю я на Ямале 40 лет прожил.
Ребят помогите что это может быть , постепенно лист цсфхае и поднимается это наверх макушка становится тоже чёрной , выдернула стебель без изменений , корень тоже хороший.
Господа- товарищи, Радиантом ктонить Туту бомбил, как результат? Судя по описанию еще одна панацея. Хотя Спиносадом работал одно время, потом и к нему привыкла
Панацея от неё только системная обработка.Она волнами вылетает 2-3 недели нет потом снова лёт.
Соответственно и обработки можно делать раз в 3 недели.Контролировать можно ловушкой.
Если ловушек много отлавливают в ноль.
Если в теплице она постоянно летает то обработка должна быть минемум 1 раз в неделю.
Надо чередовать 1 раз препарат обязательно с овицидным эффектом.
2 раз можно без него.И так чередовать.
Не надо сравнивать Архангельск и Ямал ,на Ямале полярный день ( светит солнце ) ,а в Архангельске белые (светлые ) ночи ,даже из названия видно .Я несколько раз был летом в Архангельске и несколько лет служил на севере Карелии .
Так и делается, только чередовать то всего - перетроиды, карбоматы и фосорганика, а им это уже пох.., надо ещё что то. Матч только и спасает, хорошо яйца бьёт
Радует, что к овицидам привыкания нет, а ловушки только для мужских особей, в ноль не получится. Инкубация у неё 25 дней + - температура. Смотрел инфографику, - из 20 особей, через 80 дней получается 200 000... Китайцы отдыхают...
Работал 4 дня назад по взрослым томатам (снята 1 -2 кить.туты и БК было очень в достатке)..
ДХ форте 30 мл +буффало 15 мл +алдан 10 мл.+прилипатель и пш воды 6.00.
гусеницы туты пришел кирдык.БК летает,но очень мало.
Если препарат естественного происхождения привыкания нет.Они как правило хорошо работают но по гусеницы не ушедший в лист.
А если совсем беда то выход один остаётся осветлять кисти чтоб не один лист не касался плода.
тогда большую часть урожая удастся сохранить.Я во втором обороте прошлый год делал так .Лист повредила сильно но плоды большую часть нет.А летала тьма из за того что в первом не боролся.
Посчитал конец оборота что зря травить.Она и озверела.
Если красить полностью куст, макушки ещё поднальются? После покраски.
от дозы и от агростима (разный он или бодяжат) зависит, я 8-10 кубиков и в сплошную. А, если ликвидобработка 30-50 +- температура. Сегодня 30 кубиков со Свитом дам и дергать буду
Это я знаю. Макушки не налились. Им ещё дней 14. А если сейчас полностью по кусту пройду, без выдергивания, макушки будут ещё наливаться?
Я в ОГ по кустам сплошняком 50 мл/10л проходился. Был отличный результат. Надо было больше, а то на макушках чё-то наливалось потом. Я так понимаю, что в ущерб основному урожаю.
Смотря какую дозу дать для покраски.в какой степени поспевания красили.какой сорт.
Всё это влияет на вкус и лёжкость.
А так. томат полностью сам созревший на кусту как правило вкусней.хотя очень многие срывают чуть окрашенные и говорят что разницы нетвсё это субъективно. на сахар можно помереть а как на вкус измерить?
Кисти налитые.
Осталась 4-5 но не дружно краснеют.
Обрабатывал 1 кубик агростима и калий по плодам.
Но хочется чтобы вся кисть спела,цена норм.
Вот и смотрю доза у вас большая для краснения.
Значит я не правильно обрабатываю.
с отоплением и подсветкой вопрос какая себестоимость?при такой технологии.Вряд ли она себя окупает.
При белых ночах ещё быстрей будет.чем 82 дня.
По 250 отдаю
Увидим
а потратил?чтоб произвести .свет.тепло не считая семена.удобрение
чем длиннее день тем выше скорость роста.
Жак тролит)))
Вот так начинается, живности нет с лупой смотрела.
День там существено длиннее чем на юге летом и весной потому и светло .а зимой короче.
для женских мне сказали.
Друзья, немного опаздываю по времени. Если красить полностью куст, макушки ещё поднальются? После покраски.
Да.
То есть проходишь и брызгаеш весь куст и все кисти наливаются??
Если крашенный томат держать на кусте до полного покраснения и сравнивать их по вкусу с томатами естественного созревания , большая разница будет ?
смотря чем брызгать.от агростима только поспевание.от А Дроп налив.
чего ради? просто созревание начинается, для налива Бенефит (тож кремлевская таблетка, как по мне )
На томате.да на клубнике и винограде работает хорошо.
Кисти налитые.
Нужно сколько агростима дать по кустам чтобы они разом начали краснеть?????..
5 утра.
Солнце шпарит ;)
