выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 732 из 836
25066 сообщений
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Господа Латифундисты! так как я стал недавно составлять сам удобрения, с подачи глубокоуважаемого джина Дена, так вот, опыта пока мало, а неясного много. спрошу еще раз, избыток серы в малообьемке как скажется? сейчас грубо на пальцах прикинул, что-то в районе 3-4%получается серы
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
osaka пишет:
Алексей Владимирович 2 пишет:
Жируют ? , Как можно исправить ?
тукать.не поливать.разницу день ночь 10-12 градусов.выломать пару листов.полить с ес 3.5 без азота.
выбирайте что вам проще сделать.
Нижние листья выломал оставил под 1 кистью по 2 , последний полив был сульфат калия 2 гр на литр по литру на куст . А вообще была заправка навозом с осени ( планировал огур сажать ) , из кормёжки были 2 раза ровным комплексом 2 раза кальц силитрой по 1 гр на куст . Сейчас верх земли хорошо подсох .
05.06.2012 - 21:59
: 26536
den13371 пишет:
И опылить нужно
Я спецом разогнал , 3 - 4 кисти пригрузят и будет нормуль.
Нет ?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Надо прекратить полив.оставить все пасынки пока в генерацию не перейдёт .потом удалите.
Ну и тукнуть
.Если есть обработать Стимулятор завязи Ауксигир (адроп)
Герауксин замедляет рост вегетативной массы и ускоряет рост плода
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
в комплексных удобрениях обычно есть амидный азот.потому я ими перестал пользоваться.
ночью опустите Т до 10-12 гр,днем 20-22 и не поливайте.вторая кисть зацветет жирок спадет.
я тилтом обычно работаю когда жируют.
5 мл/10л + 30 гр. сульфат магния 25 гр. сульфат калия.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
А вообще была заправка навозом с осени , из кормёжки были 2 раза ровным комплексом 2 раза кальц силитрой по 1 гр на куст .
В такой ситуации кардинально убрать жирование от излишнего азота можно только, если в грунте запустить процесс иммобилизации азота путем внесения в нее например соломенной резки и т.п. Но в вашей ситуации , когда томат уже высажен, это практически уже не сделать. Остаются возможности только по использованию рычагов (в климате,питании, формировке) переводящих развитие в сторону генеративности. Чтобы точнее с ними определиться, нужна четкая картина по реальным данным на сейчас. В первую очередь Т д/н, ОВВ, освещение, полив, ЕС в корневой и т.д.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
XVB45 пишет:
освещение
XVB45 пишет:
Интересно как .
13.02.2016 - 18:51
: 539
таблица из интернета в помощь
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Помнятся я про "макан" хвастал ,семена кои прикупил. Сев -2 декада января.
Надеялся на майские копейку поднять,походу не успеваю.Хотя потенциал радует (увеличьте фотку),но дорога ложка к обеду...
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Михалыч красота.
А что то понад стенкой синенькие,бутылки??
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Василий1 пишет:
синенькие,бутылки
Бухлишко?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Алексей 29 регион пишет:
Если опылятся и
будет нормуль.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Михалыч Алматинский пишет:
good ТТТ!!!
Когда открыты фраумуги, ветер мульчирующий ПЭ не поднимает? Или как то зафиксировано?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
den13371 пишет:
Если опылятся
Ну куды денутся.
На нижней уже :)
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
уже
Сами или помогал?
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Самому край затукать надо... А Бетоксона на пару литров осталось... Может не хватить... Завтра поеду куплю)))
05.06.2012 - 21:59
: 26536
крымчанин 74 пишет:
Томатон норм работает.
Или дорого для профи ? :)
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
крымчанин 74 пишет:
Бетоксона
Я впервые посадил помов трошки,опыляю ас тр.. точно не скажу,вот попало на макушку её покрутило,этим препаратом также или нет,просто в шоке от этого процесса.
А в видосах люди шмелями опыляют!
Это плохо,или разница в опылении кокая
dntknw
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Шмели good особенно при больших объёмах
Но если форточки открыты летят на улицу.там им вкусней laugh
И в сильную жару не летают.А так если сетка стоит в форточках с ними лучше.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Василий1 пишет:
Это хорошо. А разница принципиальная. В естественном опылении для получения плода нормальной величины на рыльце пестика должно попасть 400-500 пыльцевых зерен из окружающих его пыльников. Чтобы улучшить этот процесс применяют различные механические средства( от палок по шпалере, до мехвибраторов). А можно эту работу поручить шмелям. В поисках пыльцы они посещяют цветки томата, прогрызают пыльники, забирают часть пыльцы, но большая ее часть вытряхивается из пыльников в том числе попадая на рыльце пестика. Пчелы(на томате) это делают менее охотно. Но недостаток ростовых веществ на рыльце пестика можно компенсировать регуляторами роста , которые стимулируют развитие завязи. В результате либо образуется партенокарпические плоды(без опыления ), которые как правило имеют меньший размер в сравнении с нормальными и измененную форму(ребристость) , либо слабоопыленные плоды достигают нормального размера. Следует учитывать, что некоторые сорта-гибриды чувствительны к препаратам , у них наблюдается не только сильная деформация плодов, но и всего растения в целом( Особенно сортов имеющих плоды с носиком). Ну и конечно при условии некачественного опыления-мало образуется семян и как следствие мало будет пульпы их окружающей , и плоды будут менее сочными и вкусными и дольше окрашиваться(мало семян-мало будет выделяться этилена).
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Василий1 пишет:
этим препаратом
От Бетоксона не крутит... Даже если сплошняком по кусту пройтись.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
thank_you
Возьму на заметку
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Так для справки,
Мож кто помнит я писал за касеты в них покрутило рассаду помидор,так я их тёще подогнал laugh
У нее тоже покрутило все. laugh
Так что в касетах было дело...
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
крымчанин 74 пишет:
Василий1 пишет:
этим препаратом
Серег глянь в магазине на Партенокарпин в пластике или в ампуле? Раньше 10 лет назад возили пластик, а сейчас стекло и говорят другого нет, но терзают смутные сомнения., что какой то левак привезли.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
крайний раз с шмелями опылял сам т.к. семья шмелей оказалась ленивой,тупо не вылетали и питались тем что было в улике.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
osaka пишет:
Фигасибе и такое бывает
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
конкурент25 пишет:
Партенокарпин
У нас его не юзают, практически... С36,АС, турецкий Фикс какой-то и Бетоксон...
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
В прошлом году сосед 1-2 кисть потерял из-за ленивой семьи...
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Бывает если они больные.Шмели не берут нектар с томата.им нужна пыльца.
Если химия применялась они могут не работать.Что является проблемой при их использовании
Одна шмелиная семья рассчитана на опыление теплицы площадью 2000 м2 в течение примерно 2 месяцев. Затем следует покупать другую, молодую семью. При этом прибавка урожая составляет 15-20%, увеличивается масса плодов и улучшается их окраска. Отмечается сортовая реакция на дополнительное опыление шмелями.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Это местная семья. Надо шмелей- узбеков брать мана.)
Те ещё и у соседей шабашка сделают ночью)
