Как по мне, так лишние заморочки с такой автоматикой. Алгоритм на много проще. 1- установка температуры в теплице, 2- установка максимальной температуры воды в котле. 3- гистерезис в 1 и 2 режиме. Эти условия управляют вентилятором котла. Вентилятор включен, идет нагрев, выключен- ожидание. Правда у меня есть еще один параметр, это регулировка напряжения на вентилятор. Напряжение задается один раз вручную и редко изменяется, кроме как во время растопки котла когда ждать не хочется, временно добавляю напряжение на вентилятор. Вентилятор котла отключается при достижении установленной температуры в теплице и при достижении установленной температуры воды в котле. Что произойдет раньше. Если отопление не справляется с нагревом теплицы, то котел работает по температуре воды в котле. Либо по температуре в теплице если получается поднять температуру в ней до заданного значения.
Нет. БП от компьютера. Переделал управление преобразователем. Теперь БП регулируемый, напряжение от 0 до 16 В. Ограничение тока от 0 до 15 А. Задается двумя переменными резисторами. Управление блоком питания терморегуляторами по низкому напряжению, просто выключают преобразователь, на выходе ничего нет, вентилятор стоит. Настройки тока и напряжение не сбиваются.
Я же не знаю в каком состоянии растения сейчас у тебя. Если навязано три кисти и пошел налив, то чтоб не теряли верха можно 15.5.30 1гр+0.5гр магниевой +0.7кальциевой это можно и на цветы, это можно даже если просто не поддировывают. Когда пойдут на созревание то без сернокислого калия с этими удобрениями дела не будет.
это я про цветы, пока нужен не шибкое, но вегетативное развитие. томаты только сегодня взошли первые))), впрочем спасибо, что толкнул, я сам в тему зарылся и немного понимать стал составление под свои нужды. вроде растюхам понравилось и ведут себя так. как мне надо. только бортритис немного распоясался на фоне подкормок. сейчас его луной и медью давить буду, как немного времени появится. сейчас в пиаш и ес зарылся, надоело хлорозы калиброхи железом лечить, пора системно выправлять ситуацию
Я тоже не заморачивался, а тут есть интересный мне гибрид которого пока нет на постсовке и привезти мне его смогут меньше чем мне хотелось бы. Полудет, я его "микроклонированем", а не пасынками размножить могу)) По идее особой разницы быть не доллжно, но вдруг я чего не знаю. конкретной информации нигде найти не могу.
Народ, подскажите чисто теоретически и практически )) какие минусы есть у рассады полученной из пасынков по сравнению с рассадой из семени?
Минус один сроки.В начяле надо вырастить растение минимум 30 дней потом снять пасынки и укоренить.пока это сделаешь лето кончится.Это если надо 1000шт.
а если с 10то это проще .
А так самый простой способ быстро размножить клонирование.но дорого.
Пробовал этот эксперемент с пасынками,куст и плоды такие же как из семян.
Так я в мае всем родственникам пасынков по охапке дал,у всех был достойный результат
В Узбекистане томат под корень в декабре срезают.ждут прикорневые пасынки и после нового года свежий томат идёт на старых корнях .говорят минимум месяц по сроком выигрывают без рассады.
Там и -10 в январе не редкость. Особенно в степи и пустынях
НЕ знаю читал.может топят.
Но сам так делал один год.
Через месяц после высадки весной сорвало ураганом плёнку.накрыть не получилось сразу.ночью заморозок.всё замёрзло.про узбеков прочитал.под корень все срезали.от корня процентов 70% отошло.и дал хороший урожай.но поздно.
Всем спасибо, принципиальных минусов на сколько я понял нет.
У дачников и у китайцев)) распространена технология обрезки после 5-6 листьев что ли.
Верхушку укоренчют.
Кисть ниже .
Низ так же дает пасынки и понеслось )
Топят некоторые. Там дрова либо дорого, либо неудобно, там только тополь ещё как-то в достатке, а тополем какая топка. Зима теплая, обычно на НГ дождь идет, но с утра корка льда на лужах в январе регулярно. И снег, бывает, пару недель лежит. Трава в второй половины февраля лезть начинает, но реальная весна к второй декабре марта, абрикос как раз зацветает.
Марите на каком то форуме писала про пасынки , мол на тк делали экперимент и рассаду вырастили из пасынков , по итогу получилось неравномерный рост по теплице и неравномерный урожай , и урожайность не дотянула до нормы , от этого метода отказались , когда кустов 10 или 20 взял с пасынков может разницы и незаметишь а когда тысячи там уже другая картина
Это сообщение будет удалено автоматически 15-03-2023 в 4:59:28 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Рассадник сгорел не от него.Контролер сгорел вместе с рассадником.
Теперь понятно,
Тиристорная ?
почему именно сернокислого?
Сера там.
Азота там нет.но чистый давать желательно с фосфором чуть чуть.а то могут лопнуть
Ну тут же сто милионов раз обсуждали. Вам ещё раз написать? Или все-таки почитаете.
ткните плиз где почитать, раньше нигде не встречал обсуждения данного вопроса
Мне легче ответить. Кому как. Любителей повыделываться устраивают пасынки. Нормальный производитель никогда не будет связываться с этим мусором.
всё понял
Верхушку укоренчют.
Кисть ниже .
ну так и сказано было для датчиков катит,а для бизнеса пролет.
Взятые у основания корня дают копию родителя.
Чем выше, выше третьего междоузлия я не брал, раньше выбрасывают цветонос.
В жару не укореняются.
Пасынок Клер после 3 или 4 кисти
Пасынок Клер где то после 6-7 кисти .
Пущен в 3 ствола )
Это и имел ввиду - завязь раньше пошла, чем от прикорневого пасынка.
