выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 716 из 836
25066 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Vladimir26 пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Я о сварке не говорил .
Пресс зажимы .
Не знаю, не пользовался и не имею представления как это...(((
Штатные фитинги для ПНД трубы .
Стоят копейки , сварки не требуют .
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Штатные фитинге для ПНД трубы .
Во!!! Елы палы blush2 Я думал что то новое smile3 До этого не додумался. Но все равно под сомнением соединение. Не ослабевает со временем под гайкой? От температуры полиэтилен делается мягкий.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Vladimir26 пишет:
yes3 во внутрь ПНД 32 вставляем 7 см 3\4 метал трубы(у меня оцинковка) и все четко.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
osaka пишет:
Ну чтож! Вы пошли своим путем! smile3 У меня получился свой путь dread Как бы ни было, где лучше, где хуже, оба варианта рабочие! У меня все сделано под мой вариант, он меня полностью устраивает, компактно, просто. Проверено не одним годом и не только мной.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Vladimir26 пишет:
Нет, просто подсмотрели и переняли у поляков.
от туда же и ТТ котлы, и автоматика с турбиной,не надо ни чего колхозить.купил и забыл.12 лет без нареканий.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Доброго вечера всем , такой вопрос , на данный момент ровно 5 дней от посева семян , начитался в гугле блин так рекомендуют после всходов дней 5 держать температуру 18 днем и 12 ночью , а если они взошли не равномерно , к примеру сейчас примерно 25 % семядоли развернули , ещё проценов 40 показались петельки а остальные ещё молчат , держал +25⁰ сейчас понизил до 20 , блин или ещё рано понижать ? Запутался
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
osaka пишет:
Поляки от меня далеко smile3 , пришлось самому кумекать. scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Vladimir26 пишет:
так инет-движущая сила.от туда все и гребем victory
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Vladimir26 пишет:
Во!!! Елы палы [изображение] Я думал что то новое [изображение] До этого не додумался. Но все равно под сомнением соединение. Не ослабевает со временем под гайкой? От температуры полиэтилен делается мягкий.
Ну..подтяните.
Стопорное кольцо и резинка плотно держат.
На холодную 10 кг легко.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Ключевое слово. А на горячую я не уверен. А без воды в системе это аварийная ситуация...
Ну..подтяните.
Полиэтилен текучий при высокой температуре, все равно ослабнет. Особенно если местного, неизвестного производства без госта. Тот вообще делается мягкий при нагреве. Что то в него не добавляют, чтобы был дешевый.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
osaka пишет:
Согласен! Много полезных знаний получил читая форумы и сайты
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
bellarys пишет:
блин,врагу не пожелаешь такое.
держи 20-22. перевалку будешь делать по мере роста.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
bellarys пишет:
Там видимо не все указали, а именно, что Т почвы после всходов ниже +17+18 не опускать.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
osaka пишет:
держи 20-22
thank_you
XVB45 пишет:
thank_you
Спасибо , это кибо что то выпендриваеться , кс 10 относительно дружные всходы
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
выпендриваеться
Да, температуру пока держать надо, хотя бы до массового появления петелек. Но что-то мне подсказывает их не будет. При полном распускании первых семядоль, остальные уже должны проклевываться. А у вас ничего не видно.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Vladimir26 пишет:
Ну..подтяните.
Ясно.
Полипропилен уже дорого?
Там фитинги под пайку еще дешевле
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Vladimir26 пишет:
osaka пишет:
Поляки от меня далеко [изображение] , пришлось самому кумекать. [изображение]
Это еще и интересно)
Вот такой еще контролер можно ставить на подоргев грунта .
Элклапаном управляет
Или греющим кабелем.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
osaka пишет:
Можно ссылку если есть, посмотреть, почитать, поучиться... и (или) фото того что есть у вас.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
Походу да , посчитал только что 60% всходов получилось , откопал штук 5 ячеек где всходов нет ,из них 2 наклюнувших семечка лежит и 3 мертвым грузом
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Vladimir26 пишет:
ссылку
у меня такое,но турбина не 80,а 270 ватт.
так же есть атос и течь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
Походу да
Вот нет у меня доверия к этой японской фирме. Не стабильная она какая-то. Есть и положительные отзывы, есть и отрицательные.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Vladimir26 пишет:
Pavelpp пишет:
а от чего питание? от сети, что на вентилятор идти/прерываться будет?
У меня переделанные блоки питания от компьютера, сделал из них регулируемые по напряжению от 0 до 16 вольт и ограничение тока от 0 до 15 ампер. От них подключаю вентиляторы от печки ВАЗ 3108. Дуют хорошо, работают примерно при 6 В при 12 вольтах воздуха получается сильно много. Термостаты подключаю от этих же блоков питания от дежурного напряжения. Реле термостатов управляют напряжением для вентилятора. 220 В нигде не переключается термостатами, все по низкому напряжению. Реле управляют работой преобразователя блока питания, а не напряжением для вентилятора, на вентилятор идет большой ток, реле просто долго не выдержат, хоть там и не больше 12 В
у меня вент 220 в, уже нашел на али термостаты под 220
26.11.2022 - 01:23
: 132
osaka пишет:
у меня такое
Вот никогда не видел но первое впечатление, не обессудьте если что, но так и представлял себе работу автоматики, всё работает на логике если , то нажми кнопку 1 или 2,3.. главное не перепутать . Хорошо что это вообще можно назвать автоматикой scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
дворник пишет:
А ты хочешь там суперкомпьютер увидеть?)))))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
дворник пишет:
ну да,лопатой уголь не кидает.
в остальном все четко работает.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
дворник пишет:
У меня такой был отлично работал лет 5 пока не сгорел вместе с рассадником
вентилятор польский контролер украинской сборки .брал в Ростове..
Очень удобный был до этого механический стоял на заслонку.для дров нормально для угля вентилятор .нужен без него плохо.
26.11.2022 - 01:23
: 132
urri пишет:
Да на мой дилетантский взгляд тут просто ии надо самому становится, чтобы каждый раз эту кучу настроек в голове держать и переключать, вместо выбора между "сухие" или "мокрые" как по идее наверно надо было бы сделать.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
дворник пишет:
Любой каприз за ваши деньги.позваните попросите.допрограммируют под вас
26.11.2022 - 01:23
: 132
jak пишет:
Ужас. В железный корпус что ли надо на всякий пожарный
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
дворник пишет:
заводские настройки и все дела.а там уже по желанию.
есть и другие автоматики в них написано
уголь антрацит,уголь бурый,дрова,пеллет.
