Ловушки подвешивают на высоте 1 – 1,5 м. Ловушки необходимо осматривать не реже чем 1 раз в неделю. При осмотре сильно запыленный, покрытый насекомыми или мусором вкладыш следует заменить на новый, оставив уже используемый диспенсер. Через 4 - 6 недель после установки рекомендуется заменить ловушку на новую.
МОНИТОРИНГ:
Для проведения мониторинга за популяцией томатной минирующей моли рекомендуется использовать 1 - 2 ловушки на 1 га.
В закрытом грунте ловушки развешивают над растениями из расчета 1 ловушка на 250-500 м2.
МАССОВЫЙ ОТЛОВ:
Для массового отлова вредителя в закрытом грунте рекомендуется вывешивать 1 ловушку на 20-25 м2.
ПНД трубе пару Вулкано(или аналоги) и тоже дельта 25 гр.
тоже планирую делать водяное отопление по полу,но не определюсь пока что с металлом или полиэтилен (тут цена заманчивая)
Но если Вы говорите сто такая разница в дельте то вывод напрашиваеться сам
Парни сварил я воздушный котел.
Ну 5 соток обогревает легко.
Вот думаю стоит ли с водой заморачиваться или нет.
Ну как обычно у всех есть а у меня нет.
Хочется автоматику и поспатьььь
Хочется без шума вентиков,а то соседи уже к верталётам привыкли
НЕ знаю может так.но тёплые водяные полы у меня стоят там 16 труба дома уложена 100м .насос котла легко прогоняет +отопление.хоть труба спец пластиковая.
Теплоотдача пола меньше чем трубы в теплице. От трубы до верха пола сколько сантиметров бетона? Долго греется пол, потому что теплопроводность бетона низкая и большая толщина.
Есть такие, стояли у меня, надо их много чтобы увидеть эффект. и то не факт. Мне больше понравились антимоскитные светильники. Когда стало тепло, снял с боков пленку и поставил москитную сетку. Включил светильники, некоторое время попадалась томатная моль и разная мошкара. Потом перестали. Моль не травил ни разу. Выловил наверно почти все. Сезон моли не было, а вот белокрылка достала... Вот таких пять светильников на 4 сотки. https://market.yandex.ru/product--elektricheskaia-lovushka-ergolux-mk-00...
2 см с плиткой.да долго нагревается.но и остывает потом очень долго.и температура носителя ниже
из за клея +50.
но греет очень хорошо лучше чем радиаторы.
Vladimir26 пишет:
почему? если у метало пластика теплоотдача выше чем ПНД
Можно и 90 градусов. Попробуйте окуните трубу в кипящую воду и попробуйте, на сколько она станет мягкой. Трубы с гостом тверже чем дешевые непонятно какие. Проверено. Но конечно может разные есть производители, за всех не скажу. Единственный момент надо учитывать. Полиэтиленовая труба сильно удлиняется при нагреве. Вода в расширителе при нагреве не пребывает. Компенсируется удлинением трубы. По этому в углах надо делать запас для удлинения трубы. Сваривается труба тоже очень хорошо как полипропиленовая, тем же паяльником, при температуре примерно 270 градусов, подберите сначала опытным путем.
Разница будет небольшая. Дело в том, что теплоемкость (теплопроводность) воздуха очень низкая. По этому внешняя часть полиэтиленовой трубы мало отличается от температуры теплоносителя. А вот теплоемкость руки большая. Когда берешься за трубу , ее внешний слой быстро остывает и по этому она не такая горячая как на самом деле. А вот если обхватить рукой трубу и быстро провести рукой по трубе примерно с метр ее длинны , то почувствуете что она действительно горячая. Это похоже на то, почему пенопласт на морозе теплее чем железо. Дело в том, что теплопроводность полиэтилена выше чем у воздуха, но ниже чем у железа.
У металопластика два слоя пластика, один внутри, другой снаружи. Только слои немного тоньше. Тут играет роль площадь пола, она гораздо больше внешней площади трубы. А была бы большая теплоотдача пола, он бы сильно не нагрелся. Потому как сами сказали, долго греется.
Обогрев грунта 20 той трубой сш полиэтилена на глубине 45 -50 см.
При откл на 2 суток Т с 21-22 до 18 просела.
Хорошая теплоемкость у земли .
Датчик Т на глубине 20 см.
Нет, плохая теплопроводность земли и малая теплоемкость воздуха. Самый верхний стой земли будет равен температуре воздуха, а если земля влажная, то и ниже, за счет испарения воды из земли. А чуть глубже, да, будет теплая.
На самом деле с полиэтиленовой трубой работать не сложно. Переход на метал делается по принципу полипропилена. Делаются такие же отливки как у полипропилена и потом привариваются на конец трубы. Соединение( гайка и муфта) используется от полипропилена подходящего диаметра.
А мы не используеи самый верхний слой .
Поэтому замер на глубине 20 см .
Там +18+23 томатам нравится.
Понижение Т воздуха до +15 особо не чувствуют .
В корнях тепло .
А днем как солнце , так Т воздуха поднимается значительно.
Но это солнце не такое еще сильное что бы прогреть грунт.
Клапан и термоголовку с выносным датчиком жду.
Надоело открывать / закрывать кран.
Выписал термостаты из Китая . Поставил один на температуру воздуха, другой на температуру теплоносителя, для ограничения нагрева котла, чтобы не закипел, и переделал блок питания от компьютера, для питания вентилятора печки от ВАЗ 20108. Сварил пиролизный котел, вентилятор подает воздух в котел. Топлю дровами. Температура воздуха в теплице и воды в котле поддерживается в заданных пределах.
Землю прогреваю полиэтиленовой трубой 32 мм, закопанной под рядами помидор. Прогреваю перед посадкой пару дней, потом выключаю, топлю только воздух. Земля потом не остывает, так как в теплице уже тепло.
Подскажите, есть ли какие таблицы для расчета метража ПНД трубы в зависимости от температуры теплоносителя и мощности котла?
Т.е., например, для котла Q=100кВт при температуре на подаче 70С нужно 500 метров 32 ПНД, при t=60С нужно 800 метров, а при Q=50кВт и t=65С нужно 350 метров трубы.
Где-то находил данные для полипропилена, но по ним мне нужно весь пол застелить трубой с шагом в 15 см.
проще,
на каждый ряд петля ПНД. и петля да два ряда подземка.
если будет мало,то еще петлю или Т-венты поставь.
котел на 5 соток 50квт март и 100квт февраль.на дровах мощнее котлы нужны.
Петлей на ряд я не отделаюсь.
На февраль мне нужен котел от 160 до 240 кВт (смотря как считать), и не на 5, а на 3,5 сотки.
Года 3 назад у нас в начале марта -35 было. Конечно, такое не каждый год, но лучше ориентироваться на такую температуру, чем потом по ляжкам хлопать.
ЗЫ: этот год особенный, морозы в конце декабря - начале января закончились, и вьюги в феврале не было.
Что же вы думаете, только вы поиском пользоваться умеете)) Пробовали разные,или шов не держат или лопаются. Что-то нашли с пятой попытки,но без принта,вот теперь будут однотонные и с наклейкой сбоку. И у всех одинаковые)))) И технологии разные,есть кипа заранее формируется,а потом упаковывается, а есть кипу прессуют и формируют уже в п.э.. Кстати и с агрострейчем большие проблемы. А Агробалт вообще датская фирма))))
вот накопал есть смысл брать?
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
МОНИТОРИНГ:
МАССОВЫЙ ОТЛОВ:
Не понятно. Что дороже, полиэтилен или металл?
Такая горячая вода по ПНД трубе проходит?
Вилочку осталось поставить :)
ПНД + два тепловента гораздо дешевле чем метал.а эффект тот же.
ну если метал то только круглая,профтруба быстро сгниет.
И секаса гораздо меньше ..
из за клея +50.
автоматика для ТТ котла тоже с вентом.
Полиэтилен гораздо дешевле и монтаж проще.
Я написал теплоемкость, а не теплопроводность :)
Получается вот так.
В корнях тепло .
Это все понятно, ни сколько не против.
А зачем? Что включает? Паяльник для ПНД обычный для ПП труб?
а глубина на сколько см?
проще,
От чего гайки используете , и как делается буртик на трубе ?
