выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 71 из 836
25066 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
XVB45 пишет:
Ну вот, на верхнем фото это блин считай настоящая
Это не мои растюхи(фото1) ,я просто для сравнения вставил серую,ну что бы понять,что у меня другое.
АВалерьевич пишет:
при высадке эти листья вялыми не были?Бывает такое высадка солнце, пока полил привяли и через пару дней похожее,
При высадке полил и два дня погода была пасмурная.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
osaka пишет:
У меня спор нет,лист просто начинает сохнуть и в итоге весь высыхает.
А на листу спороношение через 7-10 дн после появления пятна может появиться(обычно по краям). Может не успевает, т.к. лист снимается.?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
охотник 1 пишет:
Дима, правильно тебе подсказали - это такая форма серой гнили.
Не Гравитет у тебя случайно? Я видел на нем ее даже в мае месяце, когда сухо было!
ВП-1 и "Слон".
С утра уже прошелся,на всякий случай свитчем.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
XVB45 пишет:
Или из за сухости.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
osaka пишет:
Господа подскажите что за болезнь и как избавится.
Серая 100%! Свитч и микроклимат.У нас также температура днем высокая ,ночь холодная(уличная).Утром туман в теплице хотя есть и принудительная вентиляция.Проветривать рано не начнеш холодно. С начало поразился листочек потом и на стебле поражения. hi
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Приветствую господа. Фото сегодня.На дату не смотреть. Как близнецы , все 800 шт.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
браток13 пишет:
Фото сегодня
good Это с нормировкой кисти или сами по 3 штуки навязали?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Да- это все пронормированно. Редко 4шт. В основном по 3 помидорки.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
браток13 пишет:
Очень круто, мне еще надо много много трудиться до таких smile3
А у меня появилась еще одна версия вялости моих помидор. Засоленность воды.
Китайский tds-метр показывает 260х10 ppm, что можно интерпретировать как 2600ppm.
Я давно уже им мерял, но подумал что такого не может быть, ибо это получается нереально соленая вода. Но на вкус она нормальная, раньше много лет помидорки и огурки росли нормально.
А тут вдруг.
Земля побелела аж возле капельниц, может предел подошел солей?
Как же в таком случае напоить растения, ppm то понизить нельзя?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
браток13 пишет:
Не напомните в какой световой зоне находитесь и кого садили с какой плотностью?)
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
вода своя или водопроводная? если водопроводная то значит запустили другую скважину
вроде можно добавить азотной кислоты и соли перейдут в растворимую форму и усвоятся растюхами. у меня от водопроводной такая же беда только в меньшей степени
06.09.2011 - 21:32
: 1271
ersh пишет:
Вода своя. Азотная кислота мне сейчас не в тему, итак борюсь с жированием.
А ортофосфорная кислота также растворяет соли?
Может она поможет мне напоить растения.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
обычно в воде соли кальция и магния а их фосфаты нерастворимы. будет еще хуже
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
den13371 пишет:
5ая световая.Клер, 2 растения на м2.С густотой не эксперементирую,Точно знаю, чем реже посадишь, тем больше снимешь урожай, без вариантов.Как-то так.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
браток13 пишет:
Т.е. азотная их растворит?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
nikich77 пишет:
а сколько в земле, и когда земля дождь видела?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
конкурент25 пишет:
В земле не мерял, земля неба не видела 1.5 года.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
nikich77 пишет:
Да она просто может побелеть из-за кальция)))
06.09.2011 - 21:32
: 1271
охотник 1 пишет:
Ок, а вялые помидоры из-за чего могут быть?))
Я не настаиваю, я только пытаюсь выяснить.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
nikich77 пишет:
10.09.2015 - 20:38
: 55
браток13 пишет:
den13371 пишет:
5ая световая.Клер, 2 растения на м2.С густотоементй не эксперирую,Точно знаю, чем реже посадишь, тем больше снимешь урожай, без вариантов.Как-то так.
пинк Клер производитель Hazeга израиль или Nickeгcon ZWaan или это одноитоже
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
браток13 пишет:
den13371 пишет:
Спасибо.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
ersh пишет:
Соли из воды только обратный осмос может убрать. Минерализация поливной воды в 2500 ррm это (если не ошибаюсь) 2500 мг/л солей . Т.е только в начальной воде уже 2,5 г/л торчит соли(да еще вопрос какой). Это грубо говоря уже ЕС в районе 3 мСм/см. А если к нему плюсануть внесенные в нее минудобрения,(2-3 г/л), то это что получается в корневой зоне ЕС под 5 единиц что ли. Тут не только верхушки завянут, но и "помидоры". Ну и карбонатная жесткость тоже приличная получается(если 1 мг-эквл=50,05 ррm), то это около 50 мг-эквл, а уже свыше 12 вода считается особо жесткой. Тут для нейтрализации бикарбонатов кислота нужна .
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
XVB45 пишет:
кислота нужна
о ней речь и шла
20.03.2014 - 19:13
: 3014
ersh пишет:
о ней речь и шла
Бикарбонаты она нейтрализует, а соли то , того же натрия, хлора так и останутся в воде.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
XVB45 пишет:
ersh пишет:
о ней речь и шла
не кладите их туда и не останутся lol
20.03.2014 - 19:13
: 3014
ersh пишет:
Это Вы о чем? Я о поливной воде. Соли в нее мать-природа положила.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
nikich77 пишет:
охотник 1 пишет:
При посадке температуру почвы замеряли?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
ersh пишет:
Спасибо за табличку.
Получается при добавлении фосфорной кислоты образуются нерастворимые в воде, но неопасные для почвы и растений соединения. Т.е. хуже не будет. Только капельное может забиться осадком. Так?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
охотник 1 пишет:
Да, была около 15гр. Сейчас 17 и больше. На 20см.
