Ну а когда то она бывает нормальная ? Может ночью....
Ну вот счас типа ночь, ну получше тургор, но все равно вяловатая. Кстати может потому что восстанавливаться начало после моего шаманства.
urri пишет:
Можно и средний листик удалить между кистями
А зачем?
XVB45 пишет:
Ну там дефицит явный чего то можно подправить , а так не увлекаться -лист можно состарить преждевременно. Поливайте пока чистой водой , что то промоется , что то растения потребит. Смотрите за параметрами верхушки внимательно, и вот так резко с подкормками не наваливайтесь на кусты, разбег по времени давайте между ними (10-12 дн хотя бы).
Да я так и делаю, не увлекаюсь, по листу только то, что надо, типа микро и прочие стимуляторы и СЗ. Оно и лень же с опрыскивателем мотаться лишний раз :).
Сейчас пасынкую, да пару-тройку листиков убираю снизу.
Солнце вышло, стоят вялые, уже кажется почти весь куст вялый.
Корневые шейки смотрел, в норме, корни растут белые, мощные боковые и мелкие под землей см на 25 вокруг.
Куст не выкапывал, попробовал дернуть, сидит крепко, жалко стало).
Вялые кусты и там где мокро и там где посуше и на солнце и в тени примерно одно и тоже.
Может корни не могут взять воду? Но почему-то развиваются...
Я еще осенью рассыпал диаммофос грамм 50 на метр+перегной 10кг, правда там потом рос салат...
Короче непонятно
Может плохо видно на фото, а где вялые кусты? Закрученную макушку видно, а больше ничего не видно. Вот залиты они у вас это да. Где мокрая земля вообще ничего не растет. И зеленеет. Сушите.
А вот цветок бледный, уже отцветает, а не завязаный, вот это проблема. Тукали хоть?
Ну конечно не полностью вялые, привявшие, слабый тургор, особенно сверху. Листики как тряпочки болтаются, если растение подергать.
Тукал вчера, раз в три дня бетаксоном.
Ну там травы нету, разве только корни порубаю. Земля воздушная, рука как в пух входит. Ну наверное переувлажненная. Я обычно жду пока коврик будет из травы, потом ручками.
Куст не выкапывал
Куст надо выкопать, корневую промыть водой и посмотреть. Я думаю старая корневая не работает, поэтому активно нарастает новая. Какими стимуляторами по листу работали?
Если Вы про корни томатов-ничего им не будет от рыхления почвы.Попробуйте несколько кустиков-удивитесь результату.С виду растения и так покормлены и простимулированы. Я бы сейчас просто воздух подпустил к корням, а так то Ваше дело,по удобрениям и стимуляторам люди больше понимают на форуме- посоветуют.
После высадки МС Старт, МС Сет. Радифарм и кендал под корень.
Рассада была в чистом торфе, кое где подсыхала бывало.
Под конец поливал с удобрениями 20гр на 10л чтоб не тянулись.
Монофосфат + селитра, последние пару раз все закончилось, поливал калийным мастером.
Корни были немного темноватыми, но т.к. после высадки все было ок, забыл об этом.
Если не секрет когда начинаете собирать томатик при посадках в первых числах февраля?
Я в том году садил пару кустиков эсмиры и пинк клера 1-го февраля плодоносить начали в начале мая(правда место было самоехреновое, темное) За февраль они только выросли в пару раз в ширь и в пару раз в высоту и начали цвести.
У меня ствол выше первой кисти какой-то толстый стал, с большой палец, даже больше. Это хорошо? Или жируют? Там перегноя многовато. Но зелени при этом не много, толстенные стволы и огромные кисти с цветами. И всё-таки купила томатон, попробую половину каждого гибридов потукать, сравню...
Верхушка томата в районе цветущей кисти не должна быть толще 0,8 см. Ну максимум-1 см. Если толще-значит куст жирует. Огромные кисти это не есть хорошо. Обычно такие от выращивания рассады в холодных условиях.
Если не нагрузить куст, то да, может вылезть боком. Но при нормальной нагрузке, стараюсь всегда вначале в сторону веги поддерживать. Исключение, сильновегетативные гибриды, типа Мелодии.
Где он сдох??? Отстаньте вы от помидор , да ))))))
Не издевайтесь над ними )))))
Вот смотрите. Сверху хорошо растут молодые корни. Снизу же корень остался в таком виде, в котором его и высадили. Никуда не пошел расти.
Да я рад буду если вы правы. Только вялые они стоят почему то. Да и тормознули по моему. Да и вяжутся плохо. Вот.
А зачем?
Жировать перестанет
Короче непонятно
Сегодня
Сорняка хоть и немного, но с тяпочкой можно пробежаться, воздуха корешкам подпустить, земелька подсохнет.
Самый лучший стимулятор.
Ага. Горбообразования.
За то растюхам нравится когда ты Горбообразно вокруг нее стоишь
Завтра попробую
Обработал по нескольку штук сернокислым калием, купоросом, мегафолом, монофосфатом. Все попробовать надо
Завтра выкопаю куст.
Надо ли это растюхам ?
Это я и хочу выяснить.
Сегодня тукал 3ю кисть, кое-где цветет 4.
а высадился когда?
4 февраля.
Спорно....очень.
Большие,сложные кисти- зер гут. ИМХО.
Да, так и есть.Стараюсь держать(как бы это сказать по точней) на грани жирования что-ли.
скорее всего, - дефицит меди
Похоже сдох корень.
Помогите советом, как исправить ситуацию.
