Удобрений нет. Нашел остатки -комплексные 25кг стоят 75евро за мешок, нитрат калия-55евро. По знакомству взял пару канистр азотки по 25 евро. Похоже нужно и семян прикупить в запас хоть на пару лет, пока не подорожали
Можно так посчитать. На сегодняшний день цена нитрата калия 6 бел.руб /кг, нитрата кальция 4 бел.руб./кг. В сумме получается 10 бел.руб. Красивые турецкие помидоры (сливка) стоят сейчас 11 бел.руб. И их хорошо берут , потому что они красивые.
отсадился.
в этом году печально получилось наверное рано ещё итоги подводить, еще многое впереди.
Кисть цветет, где-то помидорки,
1. опылять первую кисть, или нет, пусть растение сил набирает?
2. помидорки оборвать, их немного?
3.на некоторых растениях 2 кисть зацветает, вытянет две кисти или лучше первую удалить?
растениям от всходов 74 дня, стояли в 0,5 стаканчиках.
Т воздуха днем +25, ночь до +12 падает.
Сеял с запааасом, чтоб быть спокойном 2100шт, при перевалке, пикировке отбраковывал, на пмж сломал отбраковал еще +-100шт, в итоге осталось 1350 растений.
С каким запасом сеять в "норме"?
Вадим ! А что со светом и ОВВ? Вы имеете возможность регулировать Т воздуха в теплице. Ибо при такой дельте Т д/н трудно томату и наливаться и кисти нормальные формировать. Фото не дают увеличения, что с вершиной, цветущей кистью. Нет инфы по поливу и питанию
А там всё видно и так. Солнца мало- листья большие- ищут свет. Междоузлия большие.
Лист закручен - запредельная влажность.
Плод надо убрать- потянет весь куст на себя . Их сейчас жарить надо .
они плотно стояли в стаканчиках, возможно из-за этого. Стаканчики которые пореже стояли, междоузлия покороче.
И последние дни падали, поднимал поливал, потом снова падали.
urri пишет:
а может быть такое из-за амидного азота в составе акварина2?
Влажность в рассаднике была не больше 85%, как убрал ПЭ перегородку 45%- день, под утро 65-70%
Люксметр показывает 40000люкс, надо еще с ним разобраться, может больше
XVB45 пишет:
котел не может поднять Т, горит на максимально открытом поддувале. Сегодня ночь -9 обещают, а дальше потеплеет +1, 0, -3, сейчас немного переделаю отопление, будет теплее.
XVB45 пишет:
по поливу и питанию
Поливал как первые уши повесят, примерно по 80-100мл, зависело от погоды, последние 4 дня поливал каждый день. После пересадки пока так же поливаю из пульверизатора по 150мл, пока насос не соединил.
Пит раствор, на тонну воды примерно 400гр(0,5л банка) кальциевой селитры, 250-300гр сульфата магния, и добавляю Акварин2(14-10-28+2,5+1,5+Мэ(N-NO3 - 6.3, N-NH2 - 7.7)) довожу ЕС до 2,5-2,7, в зависимости как рука дрогнет, + азотка250мл, рН 5,5-5,6.
XVB45 пишет:
На Нукси из 180шт, примерно 7-8 завершковались, на Клере макушка кривится но завершкованных не заметил
Есть сброшенные кисти, но не массово, возможно на 7-8 растениях, может болше.
Пока обедал, да в ноуте посидел солнце вышло Т +29, а через минут сорок уже котел запустил - тучи и снег.
Не знаю, но кто выращивает раньку даже Ростов Краснодар. Конец февраля, начало марта тоже всегда листья- лопухи.
Так-то нужно отдать тебе должное, в твоих условиях такие результаты.
Вопрос в другом, насколько хватит у тебя сил и терпения заниматься таким секасом)
Завершковаться и кривить верхушки может от низкой ночной Т . Надо стараться ниже 16-17 Т ночью не опускать. Днем если освещение не очень сильное ,то Т выше 18-20 не разгонять. Если сквозь тучи солнце мелькнуло на 40 Клк, это не повод для Т 25. Насчет питания-амидный азот конечно не лучший вариант в данном случае. А сколько Акварина на тонну воды получается -один кг что ли? А магния сейчас не много ли , он же и в Акварине сидит.
ну так надо хоть каким-то заниматься
urri пишет:
буду знать.
посмотрю ещё, вот только пересадил, а до этого они кучей лежали
urri пишет:
нужно было не придумывать, а сразу искать Аксакалов тут, и сразу строить нормальные балаганы, а условия хорошие, просто холодно немного, и света меньше
понял.
буду запечатанные форточки вскрывать.
XVB45 пишет:
не знаю, не взвешивал, он у меня растворенный стоит, беру из ведра жидким. кажется меньше, сегодня точно замерю.
XVB45 пишет:
магний и в воде есть, я так и не посчитал сколько его надо для томатов на моей вводе добавляю магний, тк и в прошлом и позапрошлом годах на листе нехватка магния, вот поэтому и решил добавлять с самого начала.
Не рано ли. Вообще то (особо у розовоплодных) потребность в магнии резко увеличивается с цветения 3-й кисти. Так что будь внимательным, смотри за симптомами по Ca (он должен быть в соотношении с Mg как 6-4 : 1) И лишний раз не устраивай толчею ионов в корневой, тем более все же питание в слепую в основном идет(без анализов). Чередуй корневые и внекорневые магнием.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-04-2022 в 0:07:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Поставщик " петросяна " тоже не глуп .
Размер партии имеет значение .
Да и не в деньгах тут дело .
Поставщику петросяна как раз по фиг... он санкции не вводил , ему просто надо бабло срубить.
А когда дело не в деньгах, значит в больших или очень больших деньгах.
Немного привёз сегодня
тоже взял бы пару таких мешочков
От вас в Литву сейчас не очень быстро получается к нам стараются везти минуя Белоруссию, через Латвию
А после катавасии нитрат калия (чили) 1,5 евро/кг. , нитрат кальция (яра) 1 евро/кг.
А ты рискни, позвони.
8(029)59 59 999
http://seeds.by/contacts/
отсадился.
Ну это смотря какой томат. Клер сею с запасом 30%. А у Манусы выход считай почти 100%. Так что , какие тут нормы.
чуть больше "нормы" выкинул, на следующий год так же посею с запасом.
буду знать.
понял.
ну да)
Офигеть! В Ваших условиях.
Красава Олег джан!
Мануса?
Вадим Борисович!
записал.
Мерил весами, получилось на 1 тонну: кальциевой 400гр, сульфат магния 300гр, 250мл азотки, и акварин2 1750гр
ЕС 2,5
как на брошюрах производителей! ТТТ!
