выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 64 из 836
25060 сообщений
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
охотник 1 пишет:
А что именно Вам интересно? Какой томат хотите?
Красный ,неболявый ,созревание без покраски ,чтобы нетрещал .Песок у меня и гибриды требующие кормёжки и покраски нерастут нормально и созревают плохо ,Лилос мне оч. подходит но семена еле нашел ,похоже незавозили его на этот сезон ,вот и ищу замену.Махитос напимер мне неподходит ,созревает позже и урожайность неахти ,песок .
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
[quote=nikich77]
Понять бы почему это, чтобы не косячить снова. Это такое влияние пониженной Т(ниже +16) на формирующиеся цветки.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
XVB45 пишет:
Спасибо, буду знать.
А помидорки с такого цвета нормальные будут?
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Городовой 33 пишет:
охотник 1 пишет:
Лилос должен быть.
Если понравился Лилос, то сажайте Аламину. Айвенго надо кормить, без кормежки плоды будут мелкими.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
nikich77 пишет:
XVB45 пишет:
Нормальные будут.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
pol пишет:
АВалерьевич пишет:
В какое время суток
я на ночь ..не так жарко и не выскакивают жёлтые пятна..2-й раз ампулу на литр делал,вроде живые.
Alex7933 пишет:
АВалерьевич пишет:
черная ножка прицепилась, когда атлетом их обрабатывать, через сколько дней можно? В какое время суток лучше?
От этой дряни поливаю Превикуром ещё в кассетах. Атлетом начинаю работать не раньше чем через неделю после пикирования, обрабатываю после обеда когда спадёт жара
Понял, спасибо thank_you Превикуром в касетах тоже обрабатывал, и пока в горшки не посадил все ок было, в касетах торф был, а в горшках смесь, с землей, вот в ней срань и сидит значит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Юра, ты садил ПЕРЕЦ. А ветка томатная,
Ну скажем так, у нас и в огуречной теме 36с разводили ))))
Ну да, я уж потом понял. 3,5 гривны за семечку перца - круто. ))))
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/157664/img...
Впечатление от использования данного девайса.
Всходы быстрые, проклюнулись на 3 день гдето 70 %, всхожесть практически 99%, регулируется темп с точностью до гадуса, автоматически.
Недостатки- рассада растет неоднородно, в центре кассет как бы условия более комфортные но раассада потянутая, сейчас разница по высоте почти в два раза, практически 50 на 50, как то так, первый опыт.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
АВалерьевич пишет:
Может стоило сделать квадратом парник. а так неравномерный прогрев что ли ???
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
По краям ячейки высыхают быстрей, потому чтотеплый воздух снизу по краям проходит, плюс света по краям чють меньше, видимо отсюда неравномерность роста
05.01.2015 - 19:59
: 383
АВалерьевич пишет:
середину лучше греет .может чуть выше поднять над обогревателем или полоску изоляционного материала под касеты подложить там где тянеться
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
TRIPS пишет:
АВалерьевич пишет:
Да это уже пройденный этап, три дня назад в рассадник переехали, а так да, надо больше пространства создавать что бы прогрев был равномерным, и освещение надо все таки днаты или дназы делать, что бы всем одинаково доставалось, да и смотреть за ростками неудобно когда прям над ними батареи из фитоламп висят.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
охотник 1 пишет:
то сажайте Аламину.
thank_you
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Это уже восьмой по счету, и почемуто кажется что это не черная ножка, ни на одном стебле нет черной отметины. В основном цепляет Алези, немного РедХарвест, и ни одного Пин Клейр.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Что то фотки не получились
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Еще
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Корни вроде нормальные
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Была такая хрень когда то. Думал из за влажности грунта. Просто перетяжка на стебле возле грунта. Как передавленый.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Дренаж и температура в норме?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
АВалерьевич пишет:
Это уже восьмой по счету, и почемуто кажется что это не черная ножка, ни на одном стебле нет черной отметины. .
И не обязательно должна быть Ч.Н. И без нее патогенов на этой фазе хватает, чтобы ствол сеянца(саженца) угробить. Та же фузариозная корневая гниль поражает в области центрального корня, корневой шейки и нижней части стебля(как в вашем случае). Скорее всего в том парнике имели место резкие колебания температуры и влажности субстрата и воздуха на общем фоне повышенной Т субстрата.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АВалерьевич пишет:
это не черная ножка
это избыток влаги и холодный грунт
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
В касетах темп ниже 16 и выше 20 не было, после пересадки в рассадник темп такая же, в солнечные дни чуть выше, дренаж есть, в донышке три отверстия 10 мм, при прочих равных условиях ПинКлейр ни один не упал.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Владимир Г пишет:
АВалерьевич пишет:
это не черная ножка
Грунт после пересадки в рассадник ниже 16 не остывал ни разу, вот про влажность не знаю что сказать, при пересадке кассеты пролили, объем ячейки 50 мл, торф, стаканы поллитровые, влажность грунта при пересадке наверно процентов 60, после пересадки на следующий день, 21.02, полили где то 30-40 мл на куст, много это или мало не знаю dntknw
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
муравъед пишет:
Как боролись?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Чуть подрыхлил. Температуру чуть выше, подсохли и прошло.
ШТУК 300 пропало. Благо с запасом тогда сеял.
Но у меня это было, наверное первая неделя после пикировки. Перелив и недогрев.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
АВалерьевич пишет:
муравъед пишет:
Как боролись?
Садил раньше летом постоянно была эта гадость, в первую неделю после высадки, иногда выпадов было процентов семьдесят. Полив превикуром полностью решает эту проблему, во всяком случае у меня. Однажды была эта ерунда на рассаде Огура, каждый день 5-10 выпадов, полив превикуром и все выпады сразу прекращаются.А что это за болячка, как называется я не знаю и по сей день.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Константинович 1971 пишет:
у меня нифига не прекращались, и огурцы и помидоры выпадали даже с превикуром. когда пересушил перестали
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Превикур, если не помогает то фундазол и через 5 дней триходерму с планризом
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
то фундазол
good Убьеть усё ! Можно и по листу. На первый взгляд перелитый грунт
Думаю так же поможет и свитч по листу
