выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 315 из 836
25066 сообщений
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
den13371 пишет:
кульки для саженцев
Черные? Попробую....
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
sergm пишет:
да черные
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
sergm пишет:
Эту фишку пробовал как и Вадимыч, но хотелось в прочной емкости.
Помидор после высадки формирует новые корни в самом верху и через некоторое время эти корни стают основными . Залегают они у самой поверхности ,занимают приличную площадь а горшок ограничит их разрастание.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Городовой 33 пишет:
Это происходит по нескольким причинам. Из-за заглубления томата, и из-за того что нижним корням холодно и верхние начинают активнее развиваться, из-за этого и происходит торможение, пака не начнут активно отрастать верхние корни. Вот на вате тупо ставят кубик сверху и корни там большие и красивые, без отрастания боковых.
До того было 1 февраля посадил по пару кустов в горшки 7литров, кормил поливал их буквально до первой помидорки, она кстате была 28 апреля вроде. Больше я их не трогал, а они не дохли и не дохли, аж до ноября, оказалось когда горшки поднял там в дренажные отверстия вылезли по пару корней которые стали толщиной в карандаш, остальные корни в горшке высохли. Куст все это время жил на этой паре корешков без единого полива пол года.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
Плоды мясистые, в районе 100гр
а заявлено весом 220-300 грамм.врут?
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
sergm пишет:
Владимир Г пишет:
короб узкий
затраты.....тогда уж колбаску и на пенопласт.....
Колбаску из пленки какой толщины делают? Пленка черная?
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
urri пишет:
А Фёдорович пишет:
поставил
О, а он и появился )))) Долго и богато жить будете )))))
Юра,спасибо.Я постоянно с вами,пишу если есть о чем поделиться.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
sergm пишет:
Черные? Попробую
В вёдрах не пробовали ? Купил штук 300 пластиковых , десятилитровых . проделал отверстия диаметром в два см. - по 8 шт. А теперь начал думать . Ставить их прямо на землю или на пенопласт. А может чуть углубить . ? Хочу их в первый оборот пустить . Как лучше сделать ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мурик пишет:
Это зависит от того какой вы субстрат будите использовать. Если у вас отопление и там будет более менее стерильный субстрат, то соприкосновение с землей не желательно, т.к. оттуда потянуться все болячки что были в грунте. На пенопласте будет чуток теплее корням чем на полу.
В наших же стаканах плюс выращивание без отопления в том что в них малый объем будет прогреваться с первыми лучами солнца и растение начнет расти.
Я высаживался 15 марта без отопления, первый выезд на рынок был 6 июня, последний сбор 18-го июля( с зелеными вместе) вышло по кругу 12кг\м2, если бы май был чуток теплее на недельку раньше бы начали сбор и первые кисти были бы поболее. Топить получается выгоднее все равно, кисти первые крупнее, серой меньше. И на 10 дней раньше массовый сбор или на 20-ть если сажать 1-го марта.
И еще у меня с восточной стороны жилой дом, а потом батины теплицы, так что солнца и прогрев грунта слабее чем у всех.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
den13371 пишет:
Отопление калориферное , самоделка . Субстрат - имеется земля , сыпец 5-6 летний , речной песок . Могу добавить опилки ( сосновые ?) и шелуху подсолнечника . И немного торфа - процентов 20 . какой состав более предпочтителен ? .
07.12.2009 - 22:47
: 1449
ololosha пишет:
Колбаску из пленки
80-100 мкр, у меня черно белая, черным внутрь.
Мурик пишет:
Ведро высокое, пойдет и на землю и корешки тоже прирастают. За короткий оборот ничего не случится. От перегрева ведра летом накрывал белой пленкой и конечно поливы чаще. Там где открытые ведра, наблюдалось засоление -( больше полива), а в воде хоть и хорошей соль так же присутствует. Заправки ведра хватило на два оборота. Торфа было 25 %. Я ,думаю шелуха тоже пойдет. Коллега применял.....
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Отработанную землю с теплиц складываю компактно для промывки. За пару лет можно опять использовать. С ведер тоже ......а потом все уходит на рассаду. ....Или засаживать горчицей пару оборотов.....
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
jak пишет:
Возможно и правда. Там где я брал семена тоже такой же вес заявлен. Сқорее всего я не смог его обеспечить. Корневая уже с рассадного стакана была слабоватой и потом на ПМЖ толком и не развилась. Значит в чем то косячил. Хоть на следующий сезон и подобрал замену. М. Голд в парнике из сортов,(на фото слева направо Orange Strawberry--Hillibity--Mистер Стрейли),но еще раз попытаюсь его вырастить. Данные сорта и размер (около 250гр) и урожайность высокую в парнике показали, но вкусом уступили М.Голд.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
sergm пишет:
" Большие спасибы " thank_you
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
XVB45 пишет:
у них есть Голден Сан F1
но цена семечки кусается
заказал себе М.Голд пачку попробовать
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
человек биг биф в открытом грунте выращивает https://www.youtube.com/watch?v=WMl1HBC2INw
10.04.2010 - 13:37
: 211
andreev19771977 пишет:
А Фёдорович пишет:
А я у Вас в подписчиках на Ютубе и не знал,что Вы так же тут общаетесь.Очень интересные видео,спасибо
Будем знакомы.Спасибо Андрей.
А вообще как было бы хорошо что бы не только на форуме ,но и встречаться на Ютюбе.Здесь обсуждаем,а там покажем,раскажем,может ответы на вопросы ну и т.д.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
den13371 пишет:
Выращивал я этот гибрид в теплице во втором обороте-трещал,капец,даже зеленым,чуть белеть начинал -и трещины около плодоножки.А трещины при дозаривании (кто выращивал,тот знает) чернеют,т.е. третий сорт,цена наполовину меньше.Еще из минусов-никакой устойчивости к бурой пятнистости.А из плюсов-вкусный-вкусный,ну и цвет,форма плода красивые.Короче раз на пробу посадил,больше не рискнул.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
вроде весной нормальный вырастает у людей))) Но вкусный вкусный это розовый, а красный на рынке это красный на него другая цена.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто сажал Эсмиру и пинк парадайз на одной капле?совместимы плюс-минус по питанию? Нужно на розницу розовые вкусные. Выращивал всегда бабушкины, хочу попробовать на этот сезон нормальные розовые гибриды.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ЧеловекХороший пишет:
Если кормить нормально Эсмиру то Парадайз жиранет, краники как минимум ставить придется.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
нельзя.разные они
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
den13371 пишет:
Согласен,поэтому на весну-лето садим только розовые
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Если кормить нормально Эсмиру то Парадайз жиранет, краники как минимум ставить придется.[/quote]
нельзя.разные они[/quote]
Я понял, спасибо за ответы. Бум чесать репу
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Блин а у нас чет шелухи от семки нет как и опилок лиственных. Посеял сегодня на пробу по 5 семян томатов и 5 семок огурца в перегной с соломой, пролил перекисью для обеззараживания и кислотой азотной пш сбил до 6.5. Посмотрим растет оно или нет, а то 4 куба торфа по 1500гр я не потяну. Завтра бактерий налью, гляну растет или нет. А то до февраля нужно придумать во что пикировать.
Заодно проверю солому с перегноем на наличие гербицидов.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Посмотрим растет оно или нет, а то 4 куба торфа по 1500гр я не потяну. .
Я тоже на одной заброшенной ферме нашел где-то 4-5 летний перегной. Навозил и тоже на днях буду сеять проверять. А чего так,с соломой именно?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
воздушнее субстрат. Перелива нет.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
С соломы сечку делаете или так, " как бог солому пошлет" ?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
пардон, 3300р за куб?
