выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 262 из 836
25066 сообщений
: Воронежская область
06.09.2016 - 11:10
: 58
Алена Русская пишет:
SEREBRO77 пишет:
шмели тут не при чём, опыление шмелей положительно влияет ТОЛЬКО на 100%завязь. А "носик" на томатах, это сортовая особенность
Шмели тут не при чём, опыление шмелей положительно влияет ТОЛЬКО на 100%завязь. А "носик" на томатах, это сортовая особенность
Я не писал такого, я точно знаю, что АСка вытянет " нос" на многих гибридах, не на любом , конечно.
06.09.2016 - 11:10
: 58
konfidor пишет:
SEREBRO77 пишет:
А если помидор по описанию должен быть с " носиком", при использовании шмелей будет все таки "нос"?. Помидор низкорослый Прима Дона от Маштакова.
не будет, максимум кубовытый получится.
Спасибо, буду тогда отказыватся от улика мини, в понедельник можно было бы забирать, тем более присланный мне 36С вроде бы вяжет неплохо, после "тука" прошло всего четыре дня, точно пока не понятно.
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
konfidor пишет:
SEREBRO77 пишет:
У Примадонны нос есть даже если не тукать. Куда он денется, если будут опылять шмели?
06.09.2016 - 11:10
: 58
Шмели "местные" воронежские
03.02.2011 - 09:12
: 1410
огородница пишет:
вы не путайте "пипку" и нормальный такой нос))))))
26.02.2011 - 23:38
: 2731
konfidor пишет:
огородница пишет:
И эта пипка еще будет не на всех помидорах
06.09.2016 - 11:10
: 58
У наших помидор скорее "пипка", чем "нос". Только всегда использовали партенокарпин для тука, в этом году 36С, будет ли разница пока не ясно. Вот только помидор у нас не Примадонна (это полудет), а Прима Дона М4 ( это дет),"нос" по описанию и у тех и у других.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Ребята кто Мелодию сажал, правда кисть через 1-2листа?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
den13371 пишет:
Мелодию
Есть такое, и тяжелая она ощутимо, но у меня вкусной-не получилась.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Коллеги, какая-то беда с помидорами. Черные точки, как-будто прожженные листья, распространяются по растению и по балагану. Вроде на болезнь не похоже, но мало ли. Может нехватка чего-то.. Еще грешу на слабый корень, либо на засоленую землю. Может кто сталкивался?
Viconte
nikich77 пишет:
беда с помидорами
засоленность конечно присутствует(судя по горбатому листу) но похоже это на бактериальную точечность,
на плодах точки присутствуют? на затененном листе?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikich77 пишет:
Сделайте фото листа с более четкой картиной чернеющих пятен(некрозов). Есть ли вокруг пятен желтеющий ободок ? Что с молодыми плодами, есть ли какие точки(выпуклости) на их поверхности. Откуда семена были, и были ли в теплице в прошлом сезоне бактериальные болезни? Хотя может все проще-начинающийся альтернариоз,фомоз например.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Если это пятнистости бактериальные, то превикуром по листу и все пройдет.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
XVB45 пишет:
Четкие пятна без желтизны. Похоже на хим ожог. Также почти на всех растениях дефицит калия в виде некроза нижних листьев, также лезет все выше, несмотря на внесение калия и по листу и в корень. В некоторых местах балагана у томатов пожгло листья как будто полили их кислотой, с одной какой-то стороны. Плоды в порядке, но далеко не все. Вершинка, какая-то водянистая гниль носика и типа вершинки или сухой гнили сбоку томата. Плоды такие есть во всех теплицах, особенно где хуже льет. Воды и еды вдоволь.
Неделю назад обрабатывал свитчем.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikich77 пишет:
Еще фотки
Те что в руках похожи на серую гниль плода, а не на вершинку. Там пестик на плоде остался и с него началась серая и добралась до плода.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikich77 пишет:
На фото с плодами-поражения с какой части- с плодоножки или с вершины(носика) плода ? Насчет некроза нижнего листа как бы от дефицита калия-что то не очень понятные симптомы если это так. Вот ожог некоторых листьев как бы от кислоты-есть на фото такие листья? Черные точки на листьях могут от бактериальной крапчатости(пятнистости) быть . С пятнами на плодах надо разбираться- где от СГ, а где вершинка. Первая как правило поражает со стороны чашечки(плодоножки), А СВГ у томата начинается на вершине плода(в области цветочного рубца). Возможно в Вашем случае смешанная инфекция, ибо дефицит кальция способствует развитию СГ. Вот дополнительно внесенные дозы калия может и стимульнули СВГ.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
nikich77 пишет:
Еще фотки
а корень не смотрели? Перелив был? Я бы корень раскопал, сдается мне, там вся причина, а пятна скорее от пленки накапало в солнечную и ветренную погоду
06.09.2011 - 21:32
: 1271
XVB45 пишет:
С вершины.
XVB45 пишет:
Фото 2, 3, 4.
XVB45 пишет:
так и есть, вопрос только от чего вершинка, сг понятно, но это редкость. Калия и кальция давал много. Грешу на нерабочий корень, который не может донести воду или кальций в верхние кисти. Может конечно и передоз калия, но как это понять, да и симптомы калийной нехватки присутствуют.
Николаичъ пишет:
Корень пока не смотрел, посмотрю, перелив не знаю, вроде старался поменьше лить, пока жировали, сейчас лью нормально.
Еще вот такие экземпляры из другого балагана для общей картины.
Viconte
nikich77 пишет:
больше на мехповреждения смахивает, их ветерок не сильно туда-сюда?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
Еще фотки
На томате увидел вершину и гнили и от туканья сварку. На листе мне тоже кажется гнили от высокой влажности.
Если крапчатость есть, это плохо. Надо чем то от вирусов долбить
Вам нужны жёсткие обработки, а то томат до спелости не доживет
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Viconte пишет:
nikich77 пишет:
Нет, думаю это тот же дефицит кальция из-за засоленности. В прошлом году так тоже было, но получше.
urri пишет:
Чем лучше пройтись?
Viconte
nikich77 пишет:
дефицит кальция
ну проверить не проблема, pHметр есть? кальций на кислотность почвы влияет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grillotalpa пишет:
den13371 пишет:
Мелодию
аналогично, хотя здесь многие ее хвалили
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
Чем лучше пройтись?
Viron , я писАл выше. Вроде заявляют что лечит. Ну и стрекар под корень не помешал бы
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikich77 пишет:
Николаичъ пишет:
Ну вершинка -это плохое(недостаточное) поступление воды в растение и конкуренция с ионами -антагонистами натрия , аммония, магния, калия. Вот к примеру было жирование-значит скорее всего NH4 было навалом в корневой зоне. Калия и кальция давали много-тут важнее не много, а их соотношение. Надо К/С как 1,6-2/1,0. А если ЕС в корневой высокое(4,0 ), то соотношение К/С уже надо менять на 6-8/10. А у Вас был период, когда в период жирования Вы полив сокращали(т.е повышали тем самым ЕС в корневой,) а соотношение К/С видимо не меняли. Ну и надо держать фосфор в растворе в оптимале 1,5 мМ/л((около 44 мг/л), ибо его дефицит способствует развитию СВГ. Насчет пятен на вершине плодов из другого балагана-что то очень похоже на бактериальную крапчатость. Там пишут, что с начала темные пятна образуются до 8 мм в диаметре, а потом они сливаются. На листьях темные пятна 2-3 мм , затем листья скручиваются и отмирают. Прогрессирует заболевание- при повышенной влажности и низких ночных Т воздуха.(возможно так и складывались климусловия этой весной у Вас в балаганах). Защита от бактериальной крапчатости-медьсодержащие , Фитолавин-300. , удалении пораженных листьев, плодов.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Хим ожег исключен,так как две недели ни чем не работал.Второй день такое,как солнце появилось.Не все,выборочно 30%.Кормежка 1 к 2 азот калий.Кальций 2 гр. на куст раз в неделю. dntknw
Сорт клер и вп-1,а сон без повреждений.
Какие мысли на этот счет?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
osaka пишет:
разрежь стебель, выкопай корень. Скорее всего сосуды заблокированы.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
konfidor пишет:
В смысле - коричневые?Или пустота?
Callisto
osaka пишет:
Похоже на действие заморозка. ИМХО.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
У нас с 1 марта морозов нет.В теплице ниже 10 градусов не было . Задымление исключено т.к котел в котельной 10 метров от теплицы.
Вянут только макушки .На кустах налитые 3 кисти,на 1-й плоды с кулак,4-я вяжется.
Вырвать куст рука не поднимется.Вчера калий+магний сульфат по 25 г. Результат не виден.
Бубна нет huh
