выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 252 из 836
25066 сообщений
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
nikich77 пишет:
Я как полью, так жируют. Уже не даю азот, а все равно. Голова болит чем кормить,
Да ни чем не корми и не поливай хотя бы дней 5-6. И все дела.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Макс 555 пишет:
thank_you У меня еще такое фото есть
Класс. Обожают такие скарбы!!! МОЁ ЗОЛОТЦЕ laugh
06.09.2011 - 21:32
: 1271
браток13 пишет:
Пробовал, на второй день срываюсь. laugh
Да вроде подсыхают, подвядают, а лист все равно крутят. Приходится поливать.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
nikich77 пишет:
Да ни чего твоему помидору и за неделю без полива не будет.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Что-то необычное , по крайней мере для меня происходит с томатами в одной из теплиц . Там 780 шт Парадайза . При отборе на посадку сразу пшикал их партенокарпином 550-600 гр. на ампулу .Рассада была очень хорошая . Навязало мама не горюй . Но все силы куста уходят в эту первую кисть . Вторая кисть в 5 сантиметрах от первой и третья не далеко . Цвет растений прям тёмно - зелёный . И когда пасынок обрываешь , он как резиновый . Что только не давал под корень . Ушёл в генерацию и не хочет возвращаться . С утра думаю дать Микровит с мегафолом или МС Крем с мегафолом . Может что подейственне есть сдвинуть с места их .? dntknw
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Кальциевая селитра.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
муравъед пишет:
Кальциевая селитра.
Да даю чуть не через день по 1 кг на куб . , но пока не помогает .Или вы имеете ввиду по башке дать ?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Мурик пишет:
Ты сажал с цветущей кистью? И еще вопрос - Атлетом работал.?
Александр_Р
Мурик пишет:
Пападробнее пжалста. Что то я не понял когда и зачем партенокарпином?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Мурик пишет:
башке
Я и по башке при раскачке. Дэн говорил про 200 грамм но я взбзднул. Грамм 120 давал.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikich77 пишет:
и че будет если один калий давать...
Нормально там все будет в земле запас остального есть. Я же за прошлый год было писал, что дал грамм по 15 на куст хлористого и сернокислого пополам при концентрации 3гр\л и не поливал, только потом начал раскручиваться лист и наливаться плод.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
den13371 пишет:
nikich77 пишет:
thank_you
муравъед пишет:
Грамм 120 давал.
Тоже давал, только мочевины, кусты сейчас почти все нормальные стали. Можно попробовать.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
я взбзднул
Там в принципе по злаковым работают до 1.5кг на ведро. Так что пофиг какая концентрация в принципе, абы кислотность была нормальная(выше 7). Причем на для корректировки при 450гр на ведро было достаточно чет менее чайной ложки соды и все было пучком.
А по томату было давал 200гр магния+200гр калия + 50гр мочевинки и все было нормально, были радикальные меры пихать в генерацию. Мое личное мнение что если дать на растение менее 1гр удобряхи в лист (это при концентраци 450гр\ведро будет 25гр воды на куст). Это что мертвому припарки никуда мы его не качнем радикально. А кормление по листу это радикальная мера как реанимация и должна быть редко или лучше вообще не быть.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
den13371 пишет:
на куст хлористого
И очковал неделю что томат хлором отравиться и будет крякать потихоньку, а хрен там было...
А в этом году было горшечные полил раствором, а из нитроаммофоски добывал фосфор(было в падлу растворять аммофос) при концентрации 0.5гр\л это порядка 70мг хлора на литр некоторые виды растений крякнули полность, такие например как торения и вербена. Гацании, бальзамину, петунии, бархатцам было побарабану.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
den13371 пишет:
Был бы смысл.
den13371 пишет:
А это как возможно быть ? scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Авапщевот пишет:
Был бы смысл.
В смысле? Он нормально растворяется за часик другой в кипятке.
Авапщевот пишет:
В ней половина фосфора от азота и на ее основе я делал раствор. Хоть на ней и пишут 16-16-16 но это по оксидам по факту там фосфора в половину азота, а калия 3\4 примерно.
Я использую самые дешевые удобрения средняя стоимость 1кг не более 20гривен\кг., а так около 15вообще. Аммофос, калиевая селитра, сульфат калия,калий хлористый, сульфат магния, мочевина и селитра аммиачная и кальциевая. Из этого и готовлю любой суп.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
Авапщевот пишет:
Был бы смысл.
Авапщевот пишет:
Суп бадяжите из этого по калькулятору ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikich77 пишет:
Я как полью, так жируют. Уже не даю азот, а все равно. Голова болит чем кормить, как поливать и че будет если один калий давать...
Засоление получите в итоге приличное. Это соотношение К -N надо делать высоким (за счет повышения дозы первого и снижения второго) для корректировки в сторону генразвития. Но все в рамках дозы питраствора, а иначе потом лишний калий промывать надо из субстрата что ли? А другими параметрами регулировать есть возможность (разницу Т градусов в 5-6, а с вечера до ночи понизить Т в парнике градусов до +14+15. ОВВ насколько возможно снизить ) А что с параметрами верхушки-сильно толстая? Может один лист у нее убрать? А что так в вегу прет , много органики дали перед посадкой, или рассаду молодой( без цветков) на ПМЖ высадили?
Александр_Р
XVB45 пишет:
На мой взгляд очень сложно понижать и температуру и влажность одновременно. Они как в тех стишках: "Мы с Тамарой ходим парой".
06.09.2011 - 21:32
: 1271
XVB45 пишет:
Пока что выбивают некроз нижние листья. Конечно когда-то недостаток перейдет в избыток, но как это понять...
Разницу стараюсь делать всегда. Градусов 10 разница в солнечный день.
ОВВ ночью поднимается, бывает до 90-100%, особенно после обработки. Днем бывает 55-75. Верхушки не сильно толстые уже, убирал листы и не один.
XVB45 пишет:
Да и перегноя было немало и кисти были не цветущие. И азотки давал 0.5л на куб. И воды может много дал.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=nikich77]. Конечно когда-то недостаток перейдет в избыток, но как это понять
Лучше это понять здав землю на анализ, чем это понять глядя на вегетирующие растения.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Константинович 1971][quote=nikich77 пишет:
Это же как часто сдавать землю надо? Да и я не знаю где у нас сдать по приемлемым ценам...
Так то я сам хотел бы сдать.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=nikich77]
Перед каждым оборотом. И тогда все видно, надо ли промывать или нет, чего добавить и хоть приблизительно понимаешь как кормить.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikich77 пишет:
Да ну его нафик этот перегной . Регулировать рост не реально. На нем хороший томат не вырастить. Лично я им сыт. Для структуры своей супеси даю в парник лишь торфа . Перегной весной только под перец( и то малость).
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=XVB45]
... ИМХО забыли добавить.
Александр_Р
nikich77 пишет:
Как то Вадимыч давал ссыль, чёто потерял я её. Помню, что контора была с Азова. Помоему вотето они .
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Согласен, но возможно я уже потом испортил ситуацию. В любом случае делать надо.
XVB45 пишет:
nikich77 пишет:
Так я подумал в прошлом году, на второй оборот не сыпал, результат скромный. Подумал что из-за перегноя, точнее его отсутствия. Потому насыпал нормально в этом году.
Потом появились подозрения, что дело было не в перегное...
На второй опять буду пробовать без него. У меня чернозем. Внес весной шелуху, летом хочу добавить песка и все.
Александр_Р пишет:
nikich77 пишет:
Спасибо, летом может сдам туда.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
браток13 пишет:
Сажал с цветущей первой кистью и применял до цветения Атлет раза 3 .Но ведь и в других теплицах рассада на пмж точно так переезжала .
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Александр_Р пишет:
Стоит на поддонах рассада . Сажусь на стульчик , беру ящик ( турецкий ) и заставляю его рассадой более менее одинакового цикла развития и роста . При этом цветущие кисти опыляю партенокарпином по вашему рецепту - максим + вместо фейри жидкое мыло . А тукал я потому ,что потом с моей поясницей это напряжно , да и цветки такие яркие , сочные были , что трудно было удержаться не тукануть . Про шмелей я тогда и не думал , к сожалению . Не было бы этих ненужных проблем .
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
муравъед пишет:
Грамм 120 давал.
Я максимум 80 гр давал .
