выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 243 из 836
25066 сообщений
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
И вот ещё
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
mihmama пишет:
Раз в неделю даю кальциевую и магния нитрат,отдельно,где-то по 2 гр на литр,
И кто ж вас так запугал , что растюхи оказались на раздельном питании ? Это только для людей хорошо.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
mihmama пишет:
Томат пинк Клер.
А можно дать просто селитры?и сколько ее можно на литр?
Да, лично у меня ситуация запуталась. С одной стороны на верхних листьях заметен дефицит кальция(когтевидные пластинки листьев, купола). Вот только откуда он берется, пока не ясно. Если взять для ориентира состав питательного раствора для томата на торфу(3-5 кисть), то N-P-K-Ca-Mg-S такие (в мг/л ) 210-39-361-165-45-120. В Вашем растворе , если Вы даете раз в неделю по 1-му грамму нитрата кальция, магния и минкомплекса(3-10-37) будет 295-100-370-190-90-0 (мг/л). Т.е кальция и магния даже немного многовато, а серы практически ноль. Откуда тогда взяться дефициту кальция на верхних листьях? Может от плохой транспирации, недополива и неоптимальной ОВВ он не идет в растение. С серой понятно-видимо надо нитрат магния заменить на сульфат магния в дальнейших подкормках . Ну и снизить долю фосфора (другую формулу удобрения взять).
29.12.2014 - 16:22
: 1271
XVB45 пишет:
mihmama пишет:
Томат пинк Клер.
Может проще найти рекомендации производителя семян по мин питанию? А то у меня лежит рекомендации фирмы Микадо Киово (или cen уёво scratch_one-s_head короче , не суть) так вот там пропорции N/ P205 /K2O /CaO /MgO / S при массовом цветении 1/ 0.2/ 2,8/ 1,2/1,3 / 0.55 при завязывании плодов 1/ 0,2/2,2/ 1,1/ 1,35 / 0,55 при созревании 1 /0.2 /2.14 / 1,1 / 0.9/ 0.28 1 -ый сбор плодов 1/ 0.33 /3.3 / 0.8 / 0,3/0.25 массовый сбор плодов 1/0.6 / 2,3 /0.46 /0.23/0.15 И в конце: Для того, что бы избежать неравномерности окрашивания в области пестилярного шва нельзя упускать из виду показатель кондуктивности почвенной вытяжки и поливной воды таким образом, что бы показатель ЕС почвенной вытяжки варьировался в области 4-5 мСм/см. Так вот, а что пишет производитель Пинк Клер по режиму питания то?
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Вобщем вы меня запутали заумными формулами,можно попроще? shok
У меня цветет третья кисть,верхушки начинают тоньчать,можно селитрой подкормить сейчас или лучше 18-18-18+мо?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
mihmama пишет:
Вообще нельзя..... но вам можно. yes3
29.12.2014 - 16:22
: 1271
mihmama пишет:
Там выше где то была даже листовая ядреная для раскачки верхушки. Карбамид +сульфат магния по моему.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Andre_88 пишет:
Подскажите какими препаратами можно эффективно бороться с серой гнилью.
Тиома или топсин,Свитч,Тельдор ,Хорус работают нормально.Хорус лучше при температуре до 15 гр.,хотя у меня и при 18-20 нормально,просто сокращал время между обработками.В этом году еще хочу Луну попробовать......А,еще Консенто был раньше зарегистрирован от серой по подсолнуху, сейчас только от мучнистой,но в магазинах продолжают рекомендовать ,по моим помидорам результат ноль.Еще Антракол,хоть и не зарегистрирован от серой гнили,но иногда рекомендуют в магазинах типа от серой тоже помогает,(на пачке кажется и написано,точно не помню),так у меня на серую тоже не действовал.
26.02.2011 - 23:38
: 2731
andreev19771977][quote=Andre_88 пишет:
Пиктор в этом году ещё взяла на пробу,есть у кого отзывы?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
В прошлом году две обработки луной спасли ситуацию
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
браток13 пишет:
mihmama пишет:
Вы очень добрый человек thank_you
20.03.2014 - 19:13
: 3014
mihmama пишет:
Ну тогда без "заумных фраз". На цветении 3-5 кисти N-P-K-Ca-Mg в соотношении как : 1-0,25-1,7-0,9-0,2. Или питраствор 200-50-340-180- 40 мг/литр. ЕС 2,4-2,7, рН5,8-6,4. А верхушка тончает-так в вегу надо "рулить" Перечень действий стандартный.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
mihmama пишет:
Сам знаю. blush2
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
XVB45 пишет:
mihmama пишет:
Вот спасибо,это понятней будет.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
XVB45 пишет:
mihmama пишет:
Это получается 820 гр на куб воды? Если в этой стадии роста норма 2 л на куст то 820 гр на 500 кустов, 1,5 гр на кууст, этого достаточно? Я после высадки в грунт немного протупил с кормежкой, два полива в неделю, по 2 гр на куст комплекс 18:18:18, получилась фигня, светлые мелкие листья, маленькие цветы, недокормил по ходу huh
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
XVB45 пишет:
200-50-340-180- 40
АВалерьевич пишет:
Нет это не 810 гр. удобрений на куб .
18.03.2014 - 23:22
: 2815
это по действующему веществу формула, от нее отталкиваться сколько удобрях, там далеко не 850 гр на тонну, а помоему около 2-х, комп далеко, так бы уинул на калькулятор формулу
П.с. короче получилось 2.3 кг
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
браток13 пишет:
А можно сразу правильный ответ? laugh
Я считаю
mihmama пишет:
Получается 810 гр на 1000 литров, в чем ошибаюсь? И если ошибаюсь то сколько тогда грам на куб получается?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Потихоньку соображаю, это 810 гр дв? То есть, если в среднем это 50-60%, то получается 1200 -1300 гр на куб?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
АВалерьевич пишет:
В том ,что в удобрениях калий магний кальций фосфор не в чисто виде.А перевести нужно с помощью коэффициентов .Короче не умею я по умному обьяснять.Пусть кто нибудь другой. wacko2
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Ага, сразу не увидел выше, всем thank_you
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
АВалерьевич пишет:
А вот по этой ситуации подскажет как выкрутиться, что бы и выправить кусты, и что бы не жиранули..
Сейчас я им дал 2 кг 181818, добавил 150 гр нитрата калия, 200 гр селитры, 200 гр сульфата магния, в общем пока комплекс не купил слепил из того что было, это получается 5гр на куст, не уверен что правильно сделал, но уже сделал, а вот в следующие кормежки как лучше? Насчет грунта уже писАл, можно в расчет не принимать, цветет 1 кисть
18.03.2014 - 23:22
: 2815
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
АВалерьевич пишет:
Если по честному, ни кто вам подсказать ни чего не сможет - это все у каждого свое..Что у вас в воде, земле, светит ли солнце итд.
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
vova_ph пишет:
www.ponics.ru/calc/
Спасибо. thank_you
29.12.2014 - 16:22
: 1271
браток13 пишет:
АВалерьевич пишет:
Точно. Я качал качал и бестолку . А как дал в лист и в тот же день солнышко во всю. Так все, что должно было сработать но не работало заработало скопом. Теперь слежу, что бы не жиранули .
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
vova_ph пишет:
www.ponics.ru/calc/
thank_you
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
vova_ph пишет:
www.ponics.ru/calc/
А Вы это делали не знаю где знаки припинания
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня на куб воды так получилось
18.03.2014 - 23:22
: 2815
красота пишет:
vova_ph пишет:
www.ponics.ru/calc/
Для редисона делал, только учитывал то что есть в земле по результатам агроанализи
Как по мне растюшкам понравилось, будем эксперементировать дальше
