То же самое было на Эсмире. Почти без отопления росла(18-22 марта была посадка, было темно и холодно) некоторые кисти были через лист, а потом 4-я через 4-5 листов. И кусты местами вершковались как у вас, выкидывая сложную кисть или две подряд на листе, но отбивая пасынок из под листа.
Есть сортовые томаты индеты розовые которые растут и вершкуются на первой кисти при этом она огромная, очень сложная там цветков по 40, прямо из под кисти либо листа бьет пасынок. А дальше все ксисти по 5-7 цветков.
Такой вопрос возник . В наших краях большинство тепличников при накрытии сначала кроют агроспан , в простонародье - памперсы . . Затем на него уже плёнку . И тенёк вроде даёт и капели нет . А на просторах часто на фотках кроют основной плёнкой , затем идёт плёнка для создания термоса , а потом ещё и агроспан , обычно на шпалерах . Вопрос такой - в каком из этих вариантов основная плёнка проживёт дольше ?
А мы лет пять назад накрыли памперсом, потом пленкой. Через месяц срезали памперс. Мошки набивались между пленкой и памперсом, а птички расклевывали пленку и вытаскивали мошек. Больше так не делали.
А об этом я совсем забыл сказать . У меня памперс не птички клюют , а вороны с огромными клювами . В конце теплицы , где растут соседские деревья , вся плёнка в дырищах .
Вот -вот.Приноровился уже и меня такая фигня устраивает.Потом у меня есть подозрения, что урожай раньше начинают отдавать (а это деньги), как в учебнике 90 дней от всходов.Вот считай, 23 декабря посев,числа тридцатого полные всходы,Через 55-58 дней уже маленькие помидорки.В 90 дней начинаю потихоньку снимать первые.И когда мне предлагают, что то улучшить, что то совсем не хочется. Буду так мучиться.
Каюсь Атлетом работал 2 раза по листу 1,5/литр с интервалом неделя, просто выхода небыло места мало, в феврале солнца практически небыло, та и в рассаднице не получалось понизить температуру ниже 20 гр... как то так... а сейчас раставил и вроде норм... Спасибо всем!!!
Поэтому и хлороз,что температура высокая в теплице была.Может ещё обильно брызгал,так,что стекало.Но ничего страшного,если не пройдет,можно микрухой брызнуть
Спасибо конечно,я уж так как нибудь по старому.
одинаково она проживет. С памперсом просто теплее градусов на 5 чем просто с двойной пленкой.
а по освещенности???
Летом хорошо затеняет , а весной через чур темно .
Второй год использую агроспан с наступлением жары.Накрываю поверх пленки,хорошо защищает от от прямых солнечных лучей.
а ветер не рвет?
У нас "деятели" пытались судьбу поиметь. Примерно через месяц это хоз-во начинает улетать. Уж лучче мелом с шайтан трубы забелить.
Лучшее главный враг хорошего.
и как у вас так получается наверное опыт... моим 45 дней, а там только виднеют где то далеко бутончики... правда не мало косяков было так держать
На что похоже... недостаток калия????
На Атлет
Нет это не калий. Скорей всего поливать чаще надо.
Похоже на холодно+ темно и хреново работающий корень в первое время. Уже все нормально корень пошел, света больше, верхушка зеленая, все хорошо.
А я постеснялся так написать. , а то скажут - Опять он на Атлет волокет.
+1 Темыч,только не пиши,что ничем не обрабатывал,только святой водой поливал
Тут крути не крути, а без атлета или тура в этом году не обойтись
потому как раньше ну никак не получается. хоть потеплело немного, но солнца то нет
Повторюсь. Нельзя в приличном оПчистве даже произносить это слово поганое - атлет.
НУ тут же не только приличное обчество
я ж помню
Жаль не фотал прошлогодние когда высаживали, сантимов по 50-60 были
Кто какую температуру ночью в рассаднике держит? Данные очень противоречивы. Видел и 6-10 ,где то не ниже 15
И что вас смущает? 15 это оптимально, а 6-10 это если 15 не получается
