выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 222 из 836
25066 сообщений
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Марьяна давала ссылку на перец, вот там покопалась, нашла про томаты
http://vladam-seeds.com.ua/ru/agronomiya/pitanie-rassady-tomata/
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
Напишите свое мнение о пинк клере
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
но остались слегка заметные синевато-голубоватые разводы. Мало внес?
Те части листа могут такие и остаться. Если новый лист растет нормальный то все хорошо. Больше фосфор не тыкайте, а то как блоканет железо станут желтые)))
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Panagov 07 пишет:
thank_you Новый прирост- два последующих листа чистый, стебель толстенький, разводы остались на первых двух листах.
Цитрат железа с чем можно миксовать? С нитратом кальция можно?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Slavik15 пишет:
Серёга34 пишет:
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!ПОД КОРЕНЬ
Почему так категорично. Мы турим два раза под корень,а бывало и три,если не позволяла погода высадить.
Два вопроса: высадка в неотапливаемую? Какова концентрация и обьем раствора на 1 растение во вторую обработку?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
С чем угодно.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Panagov 07 пишет:
С чем угодно.
thank_you
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Владимир Г пишет:
Вот две недели читаю и диву даюсь, из года в год одно и тоже, зачем так издеваться над растюхами? Зачем их травить не дав на свет божий глянуть, да, они на одной воде прекрасно себя чувствуют и развиваются до пикировки, в нормальном, не переувлажненном торфе.
Только для них торф надо брать хороший, на основе белого, самую мелкую фракцию, и никаких проблем.
+100, уже писал повторюсь, второй урожай растет в кассетах до высадки без подкормок , одна вода два раза в день, кормежка только на пмж, все вырастает, для чего с пеленок пичкать???? чтобы потом скучно не было? Попробуйте одну кассету как эксперимент не брызгать и не кормить, потом отпишете результат.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
красота пишет:
Хороший гибрид,мне понравился.И по вкусу,и по плотности плода,урожайность нормальная.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Panagov 07 пишет:
Да.
Panagov 07 пишет:
так же как и в первую,20мл на 10литров воды.
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
andreev19771977 пишет:
красота пишет:
Спасибо а то посеяли мнений много как по нашей земле пойдет не знаю но валагро поможет
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
красота пишет:
валагро поможет
Когда-то думал точно так-же. Сейчас понял, что не правельно думал.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
главное чтоб валагро не навредило с нашим подходом dont
Александр_Р
vova_ph пишет:
А шо не так с валагром? shok Яд?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Александр_Р пишет:
vova_ph пишет:
К валагро еще мозги приложить нужно lol
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Атлет под корень давать по фазе развития можно или подождать еще лист?
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
Александр_Р пишет:
vova_ph пишет:
Фух. Отлегло. )))) В комлекте с валагро не идут, но у меня где то были, надо поискать.....точно помню были...)))))
да все понемногу начинают доставать и без комплекта
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
Если они тянуться еще не начали, то зачем сейчас их консервировать?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
ПОКА не начали, но начал высев второй волны капусты и по расчетам при расстановке высокой рассады томатов помещусь только впритык. Мысль была: потурить чуть раньше и оставить по плотности стояния в пределах 25шт. м. Тогда и кассеты с капустой и томаты и "рыбка" lol
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
красота пишет:
Он изначально генеративный. Если удержите в балансе вег/ген развития , корень будет сильным, и после 3-й кисти плоды мельчать не будут, и 5-6 -я хорошо завяжутся и нальются. ,
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
XVB45 пишет:
красота пишет:
у нас магнаты 4-5 и прищипывают а мы хотим попробовать протянуть на морской сезон
20.03.2014 - 19:13
: 3014
красота пишет:
Ну у меня в теплице дай бог 7-8 взять, тем более розовых. А вот выше- не знаю как розовый поведет себя. даже и южнее меня. Пробуйте, удачи . Я в прошлом сезоне всю теорию вег/ген на Клере провалил. Корня так толком и не было, кое что с низу снял, а выше от СВГ кистями выбрасывал., ( да и верхушка как "спица" тонкая была все время). Хотя питание и полив для него и его соседей одинаково было . Осенью понял(когда его корень увидел), что воду то качать не чем было в растение. А кальций то только пассивно в него идет. А так конечно плод "красава", сам в рот просится .
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
XVB45 пишет:
красота пишет:
знакомый один сказал что растению с начала нужно сделать рот а потом в него ложить что нужно
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=красота]
А рассказал или что ещё лучше показал, как этот рот сделать? И определить что ему нужно?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
XVB45 пишет:
Приноровился давно корневую развивать поливом
То есть две линии на ряд и уводить в сторону - корень поневоле тянулся в зону оптимальной влажности.
В прошлом году стал мульчировать пленкой - получилось еще лучше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вадимыч пишет:
Три сезона использовал ваш метод - good
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Вадимыч пишет:
А есть фото, как именно. Тоже хочу в этом году попробовать старой прозрачной. И вопрос, обязательно потом присыпать землей летом?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
огородница пишет:
Летом прошедшим показывал...две полоски с отступом от шейки стебля и присыпаны немного землей с проходов.
То есть, видно что центральная линия лишняя - шейка стебля должна бы быть и сухой как с мульчевкой, так и без нее. А присыпать...обязательно- корневой комфортно и она развита.
Как здесь изволили выразится - рот и развитый и всегда открыт - только подавай.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Задуумался, торф для касет и стаканов заряжаю триходеермином. Потом, один раз в касетах, при перевалке и дальше по графику, полив превикуром, а превикур часом этот самый триходермин не гасит за одно с прочими нечистями?
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
посмотрите опытным глазом что на рассаде,на листьях какие то точки,то-ли ест кто-то то ли болезнь вылазит или чего не хватает? под лупой смотрела никого не обнаружила
