Когда такой косяк с грунтом земля+перегной, получается корневая проблема.
Дык Вы написали чистый торф, при чём тут земля+перегной? Много в чём растят, взять те же опилки. Это не одно и тоже земля и торф. Торф дышит при любой влаге. А землю рыхлить надо иначе швах.
АТЛЕТОМ как я писал работаем не один год,больше 35 -40мл (раствора) на растение не даем,можно загробить первую кисть в зависимости от особ.гибрида,он и так хорошо держит,по сухому не поливать и после 2дня не поливать.Проливаем когда 4лист. и придерж.до появления кисти, а потом резко в рост,учитывайте сроки обработки.
У кого имеется позитивный опыт по выращиванию Махитоса??
Такой способ уже используем на протяжении 3 лет я и мой тесть на разных участках - пока удачно) Вначале кормим согласно рекомендаций агрохим лаборатории. После образования 3-й кисти начинаем поливать в таком порядке: 1-й день поливаем таким раствором - калиевая селитра + кальциевая селитра + нитрат магния; 2-й день - монофосфат калия; 3-й день - чистая вода; 4-й день без полива. и снова начинаем с первого дня и так по кругу практически до конца сезона.
При посеве фундазол и все. Т 19-21С . 24 взошли 27 появился первый такой сейчас % 10. корень вроде бы белый. на краю семя дольки как ожег полив только под корень.
Так понимаю с фосфором нельзя. А селитры смешивать можно. Может кто поправит.
А я бодяжу все сразу в одной бочке. Сначала кальциевую, потом монофосфат, потом калиевую, потом магниевую. Хотя правильнее кажется сначала монофосфат растворить, потом остальное. Но мне кажется разницы нет особо.
Все можно мешать, только правильно, как то же делают растворы для гидропоники.
Если концентрация не более 2гр\л то можно мешать все, но кальциевую лучше в конце. А если делать маточники то кальциевую с микро и кислотой отдельно, а все остальное отдельно. У меня вообще 4 емкости(кальциевая с микрой но цитрат железа отдельно в баночке как и кислота, весь остальной шмурдяк в другом ведре) Делаю такую концентрацию в емкостях чтоб по 200гр с каждой налил стаканом в бочку 200л и поливай рассаду. Так просто не ошибешься. А то там 5 там 10гр, там 7.5 и т.д. пока отвесишь 10 наименований...
А дальше что с этими, которые согнулись, тургор не восстанавливается часом ? Падают?
Ну там корень... Волосок останется в грунте коричневый, вы его и не заметите, а стебелек упадет.
Промывали грунт, аккуратно смотрели ?
Ну тогда дальше "по списку" мож дефицит меди.( тургор не восстанавливается даже после полива). Субстрат же торфяной, и если МЭ не вносился то меди там особо и нет.
В таком возрасте кажется даже основные элементы не сильно влияют, а микро
Почитал про торф нестеровский, основа всей их продукции верховой торф, очень кислый, я думаю фишка все таки в торффе, недосыпали мела, или плохо перемешалось и вам попался тюк с "кислинкой", надо проверить
У нас в области наверно больше 10 торфяников разрабатываю, часть из них (не знаю сколько) принадлежит Нестеровскому торфопредприятию, но находятся они в разных местах области, и торф соответствено разный. Нестеровский это название, бренд, а сырьё не обязательно из Нестеровского района
Тургор не восстанавливается. торф обогащенный с МЭ pH 5.5-6 это по этикетке
Фундазол точно не левый был. Грунт сверху всегда такой влажный или мне кажется? Мне чет кажется это таки нога.
Фотки хреновые. Если концы семядолей есть как бы совсем как тряпочки и местами только один семядольный лист так выглядит то это нога 100%. Вентелятор бы поставили до превикуром распылителем побрызгали так чтоб по пару грамм в ячейку попало.
В таком возрасте они еще на одной воде расти будут за счет семени (семядольных листьев), так что никакие дефициты там не возможны. Юра правильно говорит, проблема в корне. Еще возможно отравление СО, но тогда все выглядели бы одинаково, а там часть здоровых.
И да, как Ден предполагает, насчет фундазола, потому если с дачной фасовки, то всякое возможно.
Верховой торф кислый, низинный слабокислый, нейтральный, не я придумываю, данные производителей.
Ну ведь они же нейтрализируют его. Тоже пишут.- нейтрализированный. Как уж на самом деле надо измерять самому ) А так как измерять большинству нечем, остается только верить или брать у очень проверенных продавцов )
Фундазол на развес у проверенны. Отравление СО нет в доме растут.
Так можно долго по причинам лазить. Надо прежде чем сеять в торф измерить его рН. Я постоянно использую для рассады верховой и каждый сезон упаковки с косяками. Вот и в Вашем случае возможно низкий рН(мало кальция) , а это значит стенки клеток слабые вот и наклонили головы сеянцы. А есть оказывается вообще гибриды с "наклоном"(Сингента пишет, что сеянцы например у Гродены могут после всходов наклоняться). А мож марганец начал травить от низкой рН. Аналогично бывает на взрослых кустах томата -верхушка теряет тургор и наклоняется на бок при сильном дефиците кальция. Найдите все таки лакмусовые полоски( неужели магазинов Природа в городе нет) .Хоть какой то ориентир будет для начала даже с таким грубым измерением полоской.
Сегодня дал гидромикс. 8гр. На 10л. воды. По листу. Будем посмотреть, так сказать.
То же из за железа в основном.
Опыта нет, но семена куплены и посеяны половина. Так что у кого есть опыт делитесь пожалуйста.
http://agrosbiz.ru/news/tomat-makhitos-f1-vyraschivanie-v-krymu-otzyvy-p...
Микромакс, Кальмакс (голд). Эти мне нравятся. Другими не работал и не вижу особого смысла в них.
Подскажите что за напасть? Торф нестеровский
а разве кальцинит с чем-то мешают
а температура как
И ещё скажите, то-то добавляли в грунт, чем поливали и через какое время стали загибаться ?
Корень перестал работать. Может черная нога. Может перелили, может корневая гниль. Все может быть.
Монофосфат в теплой воде и добавлять в раствор
Насколько я помню кислый низинный.
Подскажите пож, Розалба и Пинк крим это разные сорта или нет?фирма ессасем
Тут скорее с точностью до наоборот
