выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 218 из 836
25066 сообщений
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
den13371 пишет:
АВалерьевич пишет:
Каким препаратом и в какой дозе
Просто чуток увеличите дозу фосфора в растворе. Никаких экстренных мер делать не нужно. С томатом от синевы ничего не будет, корневая нарастет пройдет.
thank_you
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
АВалерьевич пишет:
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
свечу днат(круглосуточно, 800 вт на 6м2)
Вот тут кажется о вашей проблеме, дефицит железа прочтите
+1.Я об этом и говорил:три дня светят круглосуточно,потом уменьшают время подсветки
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
nikich77 пишет:
Буду ждать...
Если не решится вопрос с косяками в грунте,то есть вероятность,что и на пасынках будут такие же проблемы как и на верхушке.Помнится был разговор о верхушках на огурце,стоял вопрос:1)проблемы с кальцием,бором или 2)верхушку повредили клопики.Так рекомендовали посмотреть на боковые побеги:если нормально развиваются,то проблема с клопиками.Если совпадают проблемы на пасынках и верхней части,то проблемы с питанием.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
andreev19771977 пишет:
Понимаю. Ну я ж пытаюсь сдвинуть баланс элементов к нормальному.
В прошлом году также давал под конец 20гр и калия было за 300, но азота было больше и кальция. Да еще понизил т в этом году и кальций стал. Сейчас надеюсь селитрой восстановить баланс, более менее. А что получится, будем посмотреть.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
nikich77 пишет:
. Но все равно ощущение что бора достаточно.
Если Вы дали Келкат_Микс по листу, то доза в 5 гр это(по норме внесения) на 50 кв. метров А у Вас какая площадь обработана им?
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
23 01 посадил клер и импрешн 2000шт не пойму почему не всходят поставил на теплый пол сегодня померил температуру пола 36С вот теперь думаю не запарил я их Сегодня раскопал 1 семя такое впечатление как будто влаги не хватает даже не наклюнулось dntknw
20.03.2014 - 19:13
: 3014
ВЛА ДИМИР пишет:
У семени томата при +32 уже очень возможно повреждение зародыша. А при +35 считай наверняка. Насчет влаги в субстрате-для прорастания хватит и 50-60% НВ, но ОВВ должна быть 80-85%. Пленкой накрывали ?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
XVB45 пишет:
nikich77 пишет:
Ну это как считать. Сейчас расставил, стало где-то 50м. А было раза в два меньше.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
ВЛА ДИМИР пишет:
даже не наклюнулось
Стояли кассеты стопками на теплом полу. Температура пола была не меньше 35С. Температура на верху стопок (10 кассет) была 26С. На 4 сутки начали всходить, но нижние кассеты даже не наклюнулись. После выноса в рассадник с температурой 23-25С, через 3-4 дня начали всходить, всхожесть была такая же как и остальных. Так что, думаю не все потеряно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
я не думаю что там на том уровне где семя томата лежит больше 30гр, если пол 36.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
В обще то влажная земля на 1,5-2 градуса холоднее окружающего воздуха. А если она была прилично сухая. то очень возможно что и было +36(а кто там знает , мож и скачки повыше были). Я с семенами томата это проходил. Поставишь емкость на батарею, а ночью скачек температуры . Теперь только +24+26, пусть чуток подольше , зато более равномерно всходят(нет этих выскочек -лидеров, ну или очень мало).
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
Да у самого при 25гр всходят массово на 5-7день, но равномерно.
Александр_Р
den13371 пишет:
+1
У меня в доме +24 постоянная. На четвертый день первые петли, по истечении 5-х суток перекинул рассаду в теплицу. Процентов 5 еще там в теплице довылезло. Считаю высокая температура не есть главное, хорошо когда она неизменная.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
XVB45 пишет:
Что то кажется чтобы в реальности запарить, там больше 50 должно быть .
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Когда на второй оборот сеем помидоры,то у нас на улице не меньше 30,в тепляке до 35 и больше .Главное,чтобы влажность почвы была хорошая.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Светлый пишет:
Если семя в состоянии покоя , то едва ли его Т в +36 запарит. А вот когда зародыш начал прорастать, то длительное воздействие температур выше оптимала(+30) могло оказать тормозящее действие на рост зародыша вплоть до остановки его роста .Я что то не встречал рекомендаций по проращиванию семян томата при Т выше +30. А вообще могло все быть банальнее -просто грунт пересох и рост зародыша(в данном случае еще внутри семени) остановился. Тут надо в комплексе смотреть, ибо причин невсхода семян около десятка, а температура лишь одна из них.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вчера отсеялись, в одной пачке 982 семечки cen
Во второй 1012, хз как они их набирают, просто капец, цена зашкаливает, так еще и недосыпают bang
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
На вес.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
огородница пишет:
На вес.
Они ж не пишут на пачке 10 гр. А пишут 1000 шт huh
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Покупали семена поштучно и постоянно не хватало. У продавца спросили, он говорит, что взвешивает. Типа один раз отсчитал взвесил и теперь не считает, а взвешивает. А что не хватает, так это семена разные, одни крупнее. другие мельче. Вот предполагаю, что эти тоже взвешивают.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
vova_ph пишет:
еще и недосыпают
В этом году в одной 998 в другой 995. А раньше было 1020-1035.
Видимо фасовщик себе стал отбирать долю))) А че кризис)))
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Цветы сеяла, тоже везде не хватает. В прошлом году нормально было.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
vova_ph пишет:
огородница пишет:
На вес.
Некоторые пишут и вес 1000 семян
К стати, очень удобно при выборе семян если фирма пишет вес. Можно выбрать партию с более крупными семенами. У меня такое проходило с огурцами.
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Нашла такую же старую пачку написано 3.2 гр
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
очень
хотелось бы посмотреть на этот томат)))
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Panagov 07 пишет:
очень
Фото было приложено. Заметил, что семена с разных партий имеют разный вес, а чем крупнее семена, тем больше в них запасов пит веществ.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
Фото было приложено
Хотелось бы реальное фото какой он будет в этом сезоне)
29.12.2014 - 16:22
: 1271
И немного про прививки:
https://www.youtube.com/watch?v=79gPm88C2eM&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=cRbt3pyPs8Y
Одни рассказывают о супер пупер предосторожностях и технологических премудростях, соблюдении технологии и гигиены, другие просто грязными рукам клепают на коленке и оба получают желаемый результат...
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Panagov 07 пишет:
Фото было приложено
Во всяком случае на второй оборот в 2016 не подвел. Я даже постарался и фото сделал, но и комп и планшет тупо выдают, что формат не поддерживается. В этом году постараюсь сделать фото на стандартный аппарат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Panagov 07 пишет:
Открой файл в Paint на компе, потом сохранить как, и выбери фрмат jpeg
