Но сейчас субстрат набит калием, что делать? По листу дал кальциевую селитру, но это же временно. корень опять будет тянуть калий и ситуация будет усугубляться?.
Калий убрать можно промывкой субстрата слабоминерализованной водой(если она есть в наличии). Чтобы не увеличивать соотношение К:Ca в грунте надо продолжать давать кальций под корень и при этом максимально сократить внесение солей с ионами его конкурентов (NH4, Na, Mg). Ну и по листу конечно кальциевой селитрой 0,7-0,8 г/л. Ошибка скорее всего пошла от подкормки рассады раствором с неправильным соотношением минэлементов. На рассаде томата рекомендуют NPK-Ca-Mg-S в соотношении 1-0,21-1,75-0,49-0,20-0,17 или в мг/л это как вариант для субстратов из грунта 233-48-407-114-46-40+ Fe(2,44). В Вашем варианте(137-183-307-76-36) , когда соотношение N:К в растворе было взято как 1:2, кальция оказалось меньше рекомендованного для такого соотношения. А излишний фосфор видимо нарушил усвоение железа.
Мужики,да не было раньше таких урожаев,как сейчас.Мы в молодости огурец только ведрами выбирали,никаких ящиков-бананок.Если посчитать в прошлом году у меня запись была 36 бананок,умножить на 4 ведра-144 ведра надо было бы купить для выборки!И первый раз,когда начали второй оборот садить(помидоры)при использовании одной нитроаммофоски,урожайность у меня в 2 раза меньше была,чем в последующие годы,когда начал к той же нитроаммофоске добавлять монофосфат калия,кальцевую селитру и Мастер.
Это чушь. Это для инертного субстрата. В торфе при таком количестве фосфора будут расти *аватары*. Фосфор первое время очень сильно связывается в торфе.
Насчет "чуши"- значит источник чушь выложил, хотя автор известный и грамотный.
Прежде чем что-то советовать, нужно это самому попробовать. Я говорю как по факту происходит, а не читаю лозунг с того-то забора. Без обид. Просто человек так начнет поливать и вырастет аватар. Проходили уже. Кормили подобным раствором в керамзите растюхи были супер. В торфе же было страшно смотреть(карлики сине фиолетового цвета)
Одно дело как источник выложил, другое как Вы его нам дали. Там четко написано, что вносится удобрение вот с таким составом, а только потом тем кормят.
И тут видно что уровень фосфора близок к азоту, как я и говорил уже 10 раз.
Цитата * Эта доза удобрения обеспечит растения томата в начальный период роста следующими питательными элементами (мг/л торфа): N-общий - 139; в том числе N03- N 94, NH4-N 45; Р-111; К-255; S-25; Мg-14; Мn-3,5; Fe-8,6; В-0,88; Сu-2,88; Мо-0,38.*
Да Вы же читайте внимательнее.( а то сразу чушь, хрень. А если в ответ также. Тут академики экзамены принимают что ли ) . Я же речь вел о составе питательного раствора именно для подкормки томатной рассады , а не о составе удобрения для основной заправки рассадного субстрата. Насчет того что фосфор сильно связывается почвой(ППК). Если вносить гранулированный то не сильно(контакта с частицами почвы меньше). Кроме того , считаю что с фосфором основная проблема не в его количестве в почве,(хотя конечно не до нулевых значений он там должен быть), а в степени его доступности растениям в данный момент. Один хрен, много его или не так много он высвобождается в таком количестве , в каком уменьшилась его концентрация в растворе. Поэтому одно только внесение высоких фосфорных удобрений обычно не повышает его концентрацию в растворе. На первом месте стоит задача создать оптимальные условия для его успешного усвоения корнями , а уж потом уже разбираться с его внесенными дозами.
В своих бы условиях я калий 30...40 ед убрали кальций ополовинил, то есть исходил из своего субстрата и воды. Собственно к тому, что многое индивидуально.
Дело в том, что если не заправить субстрат удобрением с высоким содержанием фосфора(полив ли это растворимым фосфорным пару раз с высокой дозой как я говорил или внесение гранулами в торф пофиг), а просто подкормить тем раствором что Вы написали для растений фосфора почти не останется. Томат будет синий 100%!
Исходя из этого подкормить томат таким раствором как Вы написали можно только, если была заправка фосфором субстрата раннее.
Если показалось мое высказывание выше грубым, извините не было мысли грубить.
Да, конечно . Если такая подкормка в предварительно не заправленный субстрат -то фосфора было бы и мало. Но я считал, что обычно заправку удобрением перед посевом(посадкой) делают. Хотя в каждом случае выяснения причин надо это для полноты картины уточнять.
Каков должен быть ЕС торфяного субстрата для томата? У меня показывает 1,5 мсм.(трф с кипы, без доп внесения с моей стороны, хотя в торфе видны зеленоватые гранулы удобрений и белые крупные, скорее всего вермикулита). Для интереса сделал пропитку раствором с ЕС 4мсм. Прибор на вторые сутки показал 2,5 мсм. Торф может на столько связать элементы?
привет. кто то ещё помнит томат пинк уникум? потянет,если семена нахаляву? я вообще пинк клер сажаю,но есть 1000 уникума. вот думаю посеять ради экономии. или не стоит?
ЕС по фазам развития выставляют. В данном случае (если прибор не врет) такая концентрация солей рекомендована в рассадном субстрате для прорастания семян. А допустим уже для роста растения-в районе 2,5), а в стадии плодоношения -в районе 3,0. При ЕС >5 возможна уже гибель растения. Но это все в среднем и в общем. Более точно надо брать рекомендации производителя под конкретную культуру.
На семенах сэкономишь на томате проиграешь. Вот и вопрос, что выгадаешь ?
У меня кстати товарищ тоже спрашивал про него. Очень дешево продают. Неспроста все это.... Ох неспроста )
Я не садил,но на перекупку брал у знакомых.Вот не скажу,чем они кормили,как поливали(может через чур обильный полив был),но у них 2 вида при сдаче было помидор Пинк Уникум:целая-на базар,лопнутая-на переработку на сок.Бывало такое,что и брать нечего было у них,вся полопалась.А так помидорка вкусная была и красивенькая.
Даже не думайте .Трещит , мама не горюй . . Сэкономите 5 т-6 тыс. , а потеряете сколько ? Его только для дома , для семьи сажать в малом количестве . А так -очень вкусный .
Раньше никто не пересевался. Ну не без исключений конечно!
И сильно им кто пользовался?
Рассыпались по рядам на глаз и со шланги поливали.
У тестя ещё подвязывали на плёнку, типа видео, только на бабинах, вместо шпагата!
Кто?
Мы розы выращивали, пользовались)
[quote=муравъед]
Кто?[
Домочадцы.
Почему переквалифицыровались, импорт?
Нет. Только под Киевом 40га розы... У них она в закупке на 8-е марта была дешевле чем у нас себестоимость. Сейчас та площадь альстромерией засажена.
а такой вариант правильный?
таким образом для расады огурца нужен раствор: азот 120 мг на литр,фосфор 70,калий 165, кальций 161, магний 30 ,
а для томата соответственно: азот 120 мг,фосфор 80,калий 165 ,кальций 198 ,магний 30.
Дорогие помидорники Хочу после редиса посадить пинк клер расскажите свое мнение о сорте и сроки вегитации
Насчет "чуши"- значит источник чушь выложил, хотя автор известный и грамотный.http://[недопустимая ссылка]/blogs/entry/405-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82...
Вот близко к истине для торфа.
[quote=Вадимыч]. Собственно к тому, что многое индивидуально.
+1.
Может.
И неизвестно че у вас за прибор))
Вспомни про (ученье)
Да они с ценой видимо лоханулись . Парадайз у нас был по 5 руб. , а Уникум по 8 . Угадайте кто останется на прилавке .
