выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 210 из 836
25066 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
Меньше 2мм толщина сеянца долго очень приживается и еще не начали образовываться придаточные корни.
Так что скорее всчего еще при перевалке в 54-ю кассету будет удалятся 1 настоящий лист и семядольные.
Толщина сеянца в данном случае не главное-важен его возраст. Дело в том, что на фазе "полностью развернутых семядолей" ни каких корней , кроме главного(центрального) у сеянца еще пока нет, но он практически усеян так называемыми "корневыми бугорками"-зачатками будующих корней. Т.е. на этой фазе можно без опасения выковыривать сеянец из емкости и пикировать в большую, не боясь повредить корни(которых еще нет) . Понятное дело что будет обрыв центрального(но это предусмотрено по ходу жанра рассадной культуры). Собственно многие авторы рекомендаций так и советуют пикировать(Т.Ю Угарова и т.д.). У меня рассады конечно против Вашей меньше (всего 500-600 шт) , но я так постоянно пикирую Выпадов не более 10 шт, и то в основном от плохого обжатия сеянца субстратом при пикировке.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
По факту очень хреново происходит пикировка в таком возрасте. И даже если все хорошо отставание в неделю!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
У меня выпад только если я его поломал, остальное все если в землю попало должно прижиться. Если этого не происходит значит что-то не так. На 3-й день после пикировки у моих сеянцев отбивает мощный пучок корней, через три дня сфоткаю покажу.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
У меня выпад только если я его поломал, остальное все если в землю попало должно прижиться. .
Я пикирую из рассадных емкостей, сначала в стаканы 0,15 л . Чтобы подсемядольное колено не потянулось(а риск в моих условиях очень большой-ибо тесно посеяны), вот и тороплюсь с пикировкой . Сначала опасался, а теперь даже перец по этой схеме(на фазе семядолей). Практически не замечают в этом возрасте. Только вот обжимать грунт вокруг ствола -пальцы крюки тщательно уже не могут. Субстрат из верхового торфа(волокнистый ). Его нажал-он уплотнился. Отпустил-он распрямиться норовит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
Так возле стебелька и не надо обжимать. На некотором расстоянии И вектор усилия направлять вертикально или даже немного под углом. И мыслью направлять силу пальцев прямо к корневой )
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
XVB45 пишет:
den13371 пишет:
По факту(тоже пробовал и смотрел что получается) по разному может быть и будет зависеть от освещённости и температуры, в том числе и грунта. И если нормально, за неделю принимаются и заметно, что начинается активный рост. При пикировке в фазе 2листа в тех же условиях, рост потом начинается заметно позже, до 2х недель.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Светлый пишет:
18-го будет фото, посмотрим рост за 3 дня.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Суровая подвязка томата! lol
https://www.youtube.com/watch?v=MlXMVRwQQfc
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
Челябинск?
Так и тросом можно lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
Так и тросом можно
Для приспуска нужен кран!
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Нитроаммофоска марки 17:17:17 получается в результате введения как калийного компонента хлористого калия. При введении сернокислого калия получается марка 16:16:16
Наткнулся
20.03.2014 - 19:13
: 3014
urri пишет:
Так возле стебелька и не надо обжимать. На некотором расстоянии И вектор усилия направлять вертикально или даже немного под углом. )
На моем верховом торфе куда ни дави-пружинит. Волокнистый очень. А другие грунты-через пару недель асфальт.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Еще нашел за 2010 год. Рассада выращивалась в комнате 14 дней. Температура постоянная 23-24. Свет постоянный Рефлакс 400. После пикировки без досветок. И результат: Любимая Вадимыча-Берберашка. laugh
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Ребят, подскажите дилетанту blush2 Рассаде Парадайз 5 дней, посажана в грунт Терра-Вита, досветка светодиодной лампой красно-синего спектра, расстояние до рассады 10 см. Стали фиолетовыми семидольки снизу листа и прожилки тоже. Температуру держу в районе 23-25 гр. Неужели фосфор не усваивается? И можно ли подкормить суперфосфатом и в какой пропорции развести? Или дело не в фосфоре?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Надя я ❀ пишет:
Торф связывает фосфор, первые пару поливов фосфор должен быть на уровне 0.8 от азота, тогда не будет синего листа.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Надя я ❀ пишет:
Досветка сколько по времени в сутки? У самого Пинк Импрешн, первые 3 суток досвечивал 24 часа, потом каждые 2-3 дня убирал по 2 часа. За 3 дня до пикировки снизил дневную температуру до 18 ночную до 14 и убрал досветку. Пикировал сегодня. Синева осталась, но заметно ушла. Думаю дело было в сильном свете. Досвечивал в рассаднике, с нового года у нас солнечная погода с небольшими тучками.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
Не в нем. В начальной стадии томату фосфора нужно очень много.
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
Уважаемые ! Завелись маленькие,черные жучки в семенах самозбора томатов ! Посоветуйте Чем их протравить ?Может можна семена в растворе Актары замочить? Лет 10 назад также были , чем то протравливал , но не могу сповннить Чем ?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Надя я ❀] Терра-Вита,
Пользуюсь давно, никаких фиолетовых листьев небыло .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Panagov 07 пишет:
Вы выращивали его,как он по отношению к Парадайсу
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Всем спасибо большое за ответы! thank_you
Подкормлю наверное чуть чуть и понаблюдаю еще.
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Сегодня продал 250 кг красных и 150 кг розовых ,цена 140 и 180 руб ,оказывается в этот период на х-р не кому не нужны ,чери 220 руб/кг .
: Минск
14.02.2015 - 22:03
: 4
может кому пригодится - мне с этой целью очень помогает пульверизатор (почти любой - главное что-бы мог пырскать струйкой (не "факеклом") ): пикируемый "поциент" ставится в лунку, 2-3 качка пульверизатора с направлением струи на стенки лунки и грунт очень качественно облегает корешок
единственное ограничение - чистый торф, но если мелкая фракция - то может и с ним получится,я в свой добавсяю четверть-треть садовой земли для вышеописанных целей.
и пожалуйста : поаккуратнее с автоматическим удалением сообщений blush2 - захочется перечитать так половина мыслей потеряется..
: Минск
14.02.2015 - 22:03
: 4
простите - тренируюсь
пост 6305 к посту 6286
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Пшеничный23 пишет:
Сегодня
good а так после НГ в любой торговле анал полный.
Погарячился я что не будет второго оборота в этом годе blush2 .
Подогрев таки хороший 2 месяца. Но буду старался к НГ разбуцать. Может тронички оставить на после.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
jak пишет:
Panagov 07 пишет:
Добрый вечер. Сажаю первый раз. Посмотрим как себя поведет. На сравнение взял еще: Малинка, Львович, Парадайс, СА424, СА 515.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
всем добрый день!!!! кто что может сказать о сортах-анталия, азгард,буран,бодерин,белавиза,тайлер,хитомакс,лилос,логур.
хочу взять понемногу для тренировки(теплица первый раз).если с какими то не стоит связываться напишите ПОЖАЙЛУСТА.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Panagov 07 пишет:
Я тоже по 100 424 и 515 в первом посеял,Пинк Импрешн хочу во второй посадить.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Пшеничный23 пишет:
Сегодня продал
Вы будете заканчивать скоро ? И когда снова высаживать?
25.01.2014 - 01:09
: 2015
sergm пишет:
Пшеничный23 пишет:
Сегодня продал
Конец февраля буду высаживать ,сегодня начал прививать пинк парадайс .
