выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 209 из 836
25066 сообщений
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
den13371 пишет:
Там скорее имелось ввиду что нужно уменьшить световой поток, чтоб растения не жарились т.к. у них повреждены корни.
Пару деньков подожду, а там и новые корешки начнут расти .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мурик пишет:
новые корешки
Если совсем новые, то они отрастают от стебля на 3-е сутки.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
знакомый этот - брат... покупал пандарозу, а ему не то дали, и он не прочел, увидел когда посеял уже
Купить нормальные семена ,можна конечно надеяться на чудо но это нетот случай.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
+1
Лень включать\выключать лампы
на моих микро объемах приспособил таймер и энергосберегайки. Стало удобно до безобразия.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
микро объемах
Так у меня тоже 10м2. Только замечал что сколько светишь столько и растут, может корень чуток не успевает за верхами, но его один хрен пикировать.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Вытащил вчера пару -тройку растюх : семядольники, перволистник и с пошедшим вторым листом. Даже у самядольника были корешки 5-8мм 4-5 штук.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
такие разбрызгиватели сойдут на автоматический полив с верху? https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-Fogger-and-Cross-Misting-Spri...
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
Ну так 6 часов темноты не зря же рекомендуют, чтобы что то и в корень перераспределилось. Да и корень не только в длину растет у сеянца, а еще же и ветвится. При пикировке все пригодится.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
При первой пикировке, я не вытягиваю томат(сеянку) из ячейки, а вырываю. На 8-й день те корни что нужны только начинают отрастать от стебля, а отрывается стержневой и его ответвления.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
Получается ,что вырывать лучше, теряя при этом практически весь стержневой? Тогда чем? в плане дальнейшего наращивания корневой у сеянца.? Но ведь считается , что от центрального корня отрастают так называемые боковые корни, а от стебля-придаточные, которые по всасывающей способности значительно менее эффективнее первых. Но вот конечно переход сеянца на придаточные корни после пикировки явно затормозит (на определенное время) его вегетативный рост. Если в этом задача, то конечно. Но ....? Я например, в ходе уборки кустов в конце вегетации , еще ни разу не видел мощных, разветвленных придаточных корней на заглубленной части стебля.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Ден, ну просил же , не надо экспериментов! ))))
Зачем сеешь в кассеты тогда? Не логично ))) Сей в ящики.
Потом при пикировке чем больше корней останется, тем быстрее он примется. А старые и так отомрут после пикировки.
Мы как то давно высаживались рассадой с открытым корнем. Сосед попросил сына высадиться , а сам не мог , работал. Когда зашел в рассадник чуть с ума не сошел. Вся земля на стеллажах осталась.
Сына чуть не убил. Тот говорит, это китайская технология- выдирать рассаду из земли, чтобы старые корни остались))))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
XVB45 пишет:
super +1.
Только перевалка. Пикеровка нет.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
Тоже сразу подумал.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
urri пишет:
Помню в первый год,когда только пошла у нас мода на второй оборот,набили пару тысяч горшков на рассаду,а остальную часть(устали)-просто в ящики распикировали.Высаживали в один день и в горшках и открытым корнем.Так разница в одну кисть была:с той,что в горшках-6 кистей собрали,с остальных-еле-еле пять.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
В поле ведь сеем семенами и ничего, не обижаются, что им никто прищипку корня не сделал. laugh
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Я смотрю, большинство рассаду в комнате выгоняют.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Panagov 07]Я смотрю, большинство рассаду в комнате выгоняю
До перевалки.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Старые корни после каждой пересадки или полностью отмирают после образования новых( которые почти на поверхности ) или замирают в развитии полностью ,поверхносная корневая у помидор.. Все это прекрасно видно при уборке ботвы по окончании сезона .Вырывание розсады для пикировки задерживает на некоторое время её развитие и рост,усложняет уход в первые дни после пикировки.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
лично мы в доме, так дешевше, топить рассадник дороговато сегодня blush2
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
+1 Экономия должна быть экономной.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Аха, еще б бухать закончить tomato а то shok wacko2
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=vova_ph]Аха, еще б бухать закончить tomato а то
Вова завязывай это гиблое дело.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Константинович 1971][quote=vova_ph пишет:
Все , дома, бухать закончил lol завтра работу работать нуно, надоела, а шо поделать, бухло не спасает blush2
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
от баб
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Это не эксперимент, это уж отработано. Сеянку вырываю именно первый раз, потом только перевалка.
Смысл в кассете таков, что она уже размечена, а ящики нужно делать и делать маркер. Плюс в этой кассете маленький объем торфа, можно подсушить растение. Равномерно распределить по ящику и прысыпать одним слоем семена для меня проблема, страдает всхожесть.
Это вырывание стимулирует образование корней от стебля.
В поле с прямым высевом другая история, там жара влага глубоко нужно чтоб корень не перегревался, со стержневым там томату комфортнее.
При ранней высадке же у томата первый месяц корневая основная на 5-7см.
Если вы вырывали томаты и внимательно смотрели то самые толстые корни у них отбивают чуть выше нашего стакана(в кототром они росли) Именно то место где мы заглубляли его чуток в землю это в холодной земле происходит на 10-15день, эменно в это время наблюдается скачек в росте.
Спорить не с кем не буду. Просто зайдете ко мне в темку и посмотрите как чего получается. Распикировал вчера 2100 за 4 часа.
В ТК спецы для отрастания корневой поступают по другому, они переворачивают кубик вверх ногами загибая стебель при посадке в кубик с ватой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
А где твоя темка?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
Спорить смысла нет, бо каждый здесь " в итоге ест свою кашу". Да, кубик, а вернее пробку с сеянцем в ТК при перевалке в кубик переворачивают на 180 гр. Но корневая сеянца там на тот момент целая(неповрежденная). Сеянец практически не получает стресса от перевалки. Основные корни целые и обеспечивают необходимое питание сеянцу. В Вашем случае основные в этот момент нарушены(оборваны от вырывания), придаточные еще не наросли. А фаза развития ответственная-закладка 1-2 цветочных кистей. А не лучше ли тогда "выдергивать"(пикировать) на фазе полностью развернутых семядолей , только появляющегося 1-го листа. И укоренение будет легче и на фазе закладки первых соцветий сеянец будет более сильнее.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
Меньше 2мм толщина сеянца долго очень приживается и еще не начали образовываться придаточные корни.
На 6-8день же активно начинают отрастать боковые корни и приживание происходит хорошо. У меня свет менее ярким не становится, и влажность чуток меньше чем нужно т.к. это дом, а они не вянут...
Даже если есть задержка в 2 дня то это не страшно, ха это время только толще стебель станет, мне нужно в доме продержать их еще до 5 февраля. Так что скорее всчего еще при перевалке в 54-ю кассету будет удалятся 1 настоящий лист и семядольные.
