выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 179 из 836
25066 сообщений
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
den13371 пишет:
в смысле другого вкуса
Не соответствовал поставленным задачам. Правда кормление было на глазок.............А пробовать опять придется .Да и растворный узел нужен , опять затраты....... dntknw
15.06.2016 - 23:44
: 189
Приветствую Вас, профи выращивания томатов!
В данный момент пытаюсь вырастить томаты в самый неблагоприятный период (в зиму) у себя дома. Досветка, специальными светодиодами соответствующего спектра (красный, синий). Пока, растет рассада. Не знаю радоваться или нет. Получились очень массивные растюхи, с очень мощной корневой системой (раньше, когда выращивал на подоконнике, корневая была намного меньше), проверял, когда делал пикировку. Подскажите, такая растительность говорит о хорошей рассаде или это наоборот плохо?
И еще один вопрос. Всего лишь один листочек стал сильно фиолетовым (про плохую усваимость фосфора знаю, тогда не понятно почему только 1 листочек, остальные хорошие) и на нем появились маленькие белые пятнышки.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сегодня супруга заехала в магазин. Продавцы спрашуют за помидор чтоб привезли. Одна говорит " а те с носиком вообще вкуснятина". Так что и у нас почти как москвичи, оценили гибрит аминки с махитосом! lol
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
муравъед пишет:
lol
03.02.2011 - 09:12
: 1410
oksi пишет:
В магазине предлагают препарат для дозаривания помидор Красная кожа.Может кто знает что это такое? Использовали,какой эффект? Инет ничего не выдает по такому запросу.
лучше гидрела пока ничего нет.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вчера постриг, пять дней до этого покрасил по листу. Тепла нет, поэтому процесс идет медленно, но сегодня уже заметно начали загораться. Через дней пять пройдусь ещё разок краской, как раз полевая уже крякнула (пару ночей 3-4 градуса мороза) и будем надеяться на лучшее.
На последней фото Аламина, немного уступает по массе Махитосу (остальные фото)
26.02.2011 - 23:38
: 2731
У вас однорядки?Какое расстояние между кустами и между рядами?Подвязываете на одну проволоку или буквой V?
У меня были спаренные ряды,думаю переходить на однорядки.Пристаю ко всем,т.к. поставили новый балаган,нужно натягивать проволоку для подвязки
Александр_Р
lubitel72 пишет:
Ничтяк томатики! good
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
станичница пишет:
В этой теплице тоже были спаренные, но летом перетянул проволоки под однорядку, так мне кажется вентиляция лучше. Расстояние между рядами около 95см, по другому не получается, хотя хотелось бы больше. Между кустами из расчета количества кустов на метр кв. без V- образной подвязки, все на одну проволоку в ряду. Во всех теплицах между кустами разные расстояния, т.к. разные расстояния между рядами.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
lubitel72 пишет:
начали загораться.
good сколько давал и сколько будешь давать?
А так крассаффчиг!!!
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Какое минимальное расстояние допускается между кустами вообще при посадке в один ряд при широком междурядье?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Виконт писал и 15 см ( если не ошибаюсь). Но как по мне это перебор. Как с ними работать если они стеной.
А так как Андрюха сказал. Всё от площади и кол- ва рядов.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
у митлайдера вроде в этом смысл, в ряду густо - большие проходы чтоб растюхи к свободе на проход тянулись
26.02.2011 - 23:38
: 2731
15 см тоже не представляю.Многие садят через 20.Но мне кажется,что и это густо.Или пойдёт,если сделать междурядье метр?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
А один человек тут садит через 12.5см... при широком междурядье.
Как по мне меньше чем 30см между кустами не стоит, а сам сажу 40-50см работать удобнее, а чтоб загустить лучше спаренный рядок сделать типа 50х50х80. я в след году буду садить 40х60х100 это чуть больше 3шт\м2. Просто пробовал в этом году садить 4шт\м2 для меня было сильно густо и томат сильно мельчал и серой больше, а 2шт сильно редко было. Часть посадил пару метров 3шт\м2 там и не болели более менее и томат был как при 2шт\м2.
Алексанрд по 4 на весну садит и отличный урожай у него в пределах 12-15кг за очень короткий оборот до конца июня.
И еще не понравилось что при посадке 4шт\м2 томат тянется и до шпалеры формирует на 3 кисти меньше.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
станичница пишет:
У меня от 34 до 38 см при плотности посадки 2.8-3 шт на кв.м. Считаю гуще можно только при V подвязке.
муравъед пишет:
Давал 7мл на литр, столько же и буду давать. Там вообще адская смесь была: фунги от альтернариоза и серой, сульфаты калия и магния по 40г на 10л и краска.
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Спасибо за ответы thank_you
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
станичница пишет:
Это 5 шт на квадрат, считаю лишний перерасход рассады и куча проблем с болячками, даже 4 (через 25) для меня густо.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У меня в ряду через 32 см. На 10,5 метров 9 рядов.
Александр_Р
den13371 пишет:
Один раз посадил и больше не буду. Лучше меньше, да больше.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
lubitel72 пишет:
У меня подвязка V.Сажаю через 25 см. и 1.5 междурядья.Через 20 см.по весне плохо,серая и тянется.Во втором через 20 см. Махитос нормально,а Аламина мельчает.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
lubitel72 пишет:
А вообще в процессе выращивания делаете баковые смеси фунгицид+сульфаты?И какие фунгициды конкретно?Спасибо
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
andreev19771977 пишет:
Да, делаю.
Этот раз Скор+Танос и Топсин+Шавит.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я тоже счас в фунги калий и магний даю. 2 столовые на ведро то о и того с горкой. Мешал со свитчем, фитофторином, строби.
Александр_Р
муравъед пишет:
Плоды не пустеют?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Александр_Р пишет:
муравъед пишет:
Плоды не пустеют?
Неа.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
thank_you
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
а кто выигрывает в общей урожайности более крупный Максик или более завязанная Аламина?Дима-осака тоже хотелось бы услышать твое мнение?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
конкурент25 пишет:
У меня были проблемы с первой кисть на Аламине. Во первых высадка была перед сильной жарой и она хорошо поджарилась, её крутило как от вируса пока не перевел на пасынок часть кустов, но это в основном мой косяк, надо было притенить. Во вторых, толи из-за высоких температур, толи еще по какой причине, первые кисти выкидывли по 2-3 цветка (заложено столько в кисти было), выше стандартно 6-7, но вязалось всё. А так как верхние кисти толком не набрали массу, холодно стало, то и урожайность меньше получилась. Масса с первых 2-3 кистей больше на Махитосе, но надо попробовать весной Аламину, как при нормальных кистях покажет себя. По плоду Аламина сначала очень плотная, но если полежит несколько дней, то нормальная становится, съедобная. Куст более неубиваемый по болячкам.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
lubitel72 пишет:
Может быть не Ваш косяк,а ее сортовая(гибридная) особенность.У меня при выращивании восьми гибридов такое наблюдалось только на Аламине, верхние веточки поднимались вверх .Я такого еще никогда не видел,причем кормешка для всех гибридов была одинаковая.Тоже сначала подумал на вирус,но нет-прищипнул верха в начале сентября-это был второй оборот,все нормализовалось.В этом году на первый оборот такая же история была на новом номерном RZ-новском томате,жары в то время не было.
