выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 167 из 836
25066 сообщений
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
pol пишет:
наверное,переживает,как бы не выгнали...
Наверно у него есть причины переживать. scratch_one-s_head
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
вопрос в том сколько надо дать на 7 кубов воды
Можно не сколько не давать,всё зависит что в земле,какое удобрение применять,состояние куста, количество кустов, все дают по разному, на куб по рекомендациям, при условии что ЕС воды 0,5 или ниже, предел 2кг.Ph и ЕС мереть надо, а то и корень можно пальнуть.
: Краснодарский край, Гулькевичский район
09.01.2013 - 21:04
: 2484
nikich77 пишет:
jak пишет:
Это что, 14кг давать и 7 кубов воды раз в два дня?
Вода сама по себе удобрение отдельно,я вначале проливаю потом даю удобрение сколько надо.
Я также, вопрос в том сколько надо дать на 7 кубов воды. Я так понимаю если дать 2кг, они просто будут жировать.
Можно и 3 кг дать, только смотря что будет входить в состав этих удобрений, необязательно на все кубы расчитывать пролейте сначало водой, покормите, а затем опять чуть пролейте. От одной воды они у вас не зажиреют. Вы же не можете давать одну и туже подкормку постоянно, не меняя формул. И полив: растение растет и в каждой фазе нужно разное количество воды, да и погода тоже разная бывает. Земля не должна пересыхать, но и переливать тоже не есть хорошо.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
nikich77 пишет:
А сколько кормежки на этот объем даете? Я предполагаю, что кормежки нужно давать соответственно объему воды. Например, я даю в общем 2кг на куб. Это что, 14кг давать и 7 кубов воды раз в два дня?
Не больше 1 кг на куб.Когда кальцевую селитру даю,то следующий полив- просто вода.В конце сезона,когда огурец или помидор дешевые, могу и 2-3 раза только водой пролить.А если жируют,то калия побольше .Стараюсь,чтобы земля постоянно влажная была у корня.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
У меня 3 по весне получилось, но я и тому рад
Раньше у меня получалось значительно хуже.
Это в новой теплице,земля гуляла лет десять и люцерка два последних года.Сейчас там огур и то же урожай не х cen ый. А вот во втором обороте в старых теплицах урожай по хуже,5-и кг не дождусь,сброс частичный на 5-ой и 6-ой,да и по пол кило помидор нет.
Вот вопрос про сидерат.Какую культуру по сеять в ноябре,что бы не померзла и для сидерата пригодная была?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Нет такой,в сентябре горчицу и рожь сеял массу не успела развить толку мало,а тут ноябрь как раз к весне взойдёт.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Кто знает, в карагене есть прилипатиль капусту хочу побрызгать
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
jak пишет:
в карагене
Добавлял Фейри, эффэкт на капусте хороший.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
jak пишет:
Без прилипателя лист на капусте цвет не меняет.Из личного.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Добавлял Фейри
А сколько на 10л надо
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
jak пишет:
сколько
Я давал один "плевок".
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Наткнулся.
На улице уже 8 градусов.
Консервант плодов АГРОКРОН - увеличивает срок хранения плодов овощей и фруктов, ягод, бахчевых защищая их от порчи, вызываемой микроорганизмами (бактериями, плесенью) и не оказывает отрицательного влияния на здоровье потребителя. Предотвращает потерю влаги.
Область применения: производители , экспортеры, импортеры овощей и фруктов, складские комплексы для хранения овощей и фруктов, торговые сети, логистические и распределительные склады и другие объекты длительного хранения плодов.
Вид вещества – неоднородный гель
Расход: разбавляется водой в соотношении 1:19
Свойства:
• Безвредный для человеческого организма
• Не вступает в химическую реакцию с материалами упаковки плодов
• Не снижает пищевую ценность плодов
• Не придает плодам посторонний привкус или запах
• Предотвращает потерю влаги из плодов
• Предотвращает появление плесени и грибка
• Предотвращает увядание и пересыхания плодов
• Не имеет цвета и запаха
• Способствует предотвращению растрескивания плодов
• Продлевает срок годности и хранения овощей и фруктов
• Препятствует потемнению плодов с последующим появлением гнили
Упаковка: 3 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг.
Способ обработки: пульверизатором, вручную
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
bellarys пишет:
Если у вас был опыт выращивания раннего томата , когда семечки высаживали и когда рассаду в теплицу ? и стоит ли этим вообще заниматся в наших условиях неопытному человеку на ваш взгляд ?
По раннему томату накопилось практики , но выращивать массово не советую-не тот климат у нас.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
sakyra76 пишет:
вершинка есть, а треска нет, это круто.
И рядом стоят сорта(гибриды) и без вершники и без треска. Ну так ,а тут тоже хихихать будете? А может расскажите про причину, если такой знающий.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
И дали такой-же урожай в те же сроки равного качества, еще и цвет розовый был?)
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
XVB45 пишет:
bellarys пишет:
Полный бред!!Последние несколько сезонов климат как раз изменился и стал способствовать получать два урожая за сезон как и на юге Украины и России.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
mark777 пишет:
Полный бред!!
согласен. посты данного пассажира зачастую бредовы
09.01.2013 - 21:04
: 2484
XVB45 пишет:
sakyra76 пишет:
Просто даже представить не могу!!!! вершинка есть, а треска нет! Это как? Что за гибрид то хоть? Ну просто не понимаю... если есть вершинка, значит не правильно они у вас питаются! Такое ощущение что вы все возможные (сорта) гибриды на одну кормежку посадили и ждёте одинаковый результат!
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Воды нет,вот и вершинка и не трещит.Клер вобще устойчив к треску.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
Зря вы так. Нормально парень пишет. По крайней мере близко к профессиональному.Здесь кто профессионал со специальным образованием?
Не понимаю, а чему вы удивляетесь, не трещит, а вершинка есть. Что не может такого быть?
Гибридов миллион. Каждый на питание реагирует по своему.
Мне кажется не стОит наезжать на парня.
XVB45 пишет:
знающий.
знающая ))))
mark777 пишет:
марк777
Да, подтверждаю. Я вот недавно был на экскурсии в профессиональной теплице. Блин многое перевернулось в моем сознании, но еще не сложилось в нормальный план)))))
Начинают выращивать с конца января и заканчивают в начале января. Две недели перерыв и опять вперед))))
Подпочвеного НЕТ. Пленка двойная двухсотка с наддувом. На теплицу в десять соток две газоотопительные установки с вентиляторами гоняют воздух по всей теплице Везде автоматика. Начинают томаты с 250р. и огур со 150. Томат заканчивают 60р. когда у нас начинается. Вот так.
За себя скажу, что я пионэр по сравнению с ними. Даже младенец)))))
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
ersh пишет:
mark777 пишет:
Полный бред!!
Вообще-то можно более корректно общаться на форуме.Например:вместо "полный бред"-"позвольте с Вами не согласится".............А посты XVB45 читаю с особым вниманием-очень знающий и эрудированный человек.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
jak пишет:
У меня в конце первого сезона трещал.Скорее всего от перепада ночных и дневных температур.Не критично,но неприятный осадок остался.Причем у ВП-эшки только одна выборка чуть лопнутых была.Если бы не эта причина,то на сл.год перешел бы полностью на Клер,а так только тысячу семян купил и все равно переживаю.Скорее всего было несоответствие калия и азота в почве.Ну и разница температур.
pol
urri пишет:
Подпочвеного НЕТ
а что там, грядки поднятые? с досветкой как у них?
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
pol пишет:
urri пишет:
Подпочвеного НЕТ
Юрий и фото ,может на экскурсии делали ....? интересно
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
mark777 пишет:
С этим утверждением полностью согласен. yes3
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
mark777 пишет:
а что толку? стало зимой тепло и пасмурно, света все равно не хватает
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
sakyra76 пишет:
У меня было на белфорде, не одного треснутого,зато вершинки дофига, плюс хвосты надо с плоскогубцами отрывать.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Скорей всего,вчера поленился форточки с вечера закрыть утром зашёл +9, а на Беле возле плодоножки треснуло причём на молочных без окраса.рядом другие гибриды красные и розовые уже окрашенные, не одного треснутого.Вот вам и Беле.
У меня вчера не треснул,но он весь в пасынках, запустил в конце,апрельская посадка.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
urri пишет:
Пока не увижу 20 фоток не поверю face Фотку давай. fotku
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Может тогда кто посоветует оптимальное время высадки рассады в теплицу для моей климотической зоны ( для сравнения чуть южнее москвы весна на 2 недели раньше приходит по своему опыту) чтоб рассаду недосвечивать в теплице ?
