выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 160 из 836
25066 сообщений
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
СМК59 пишет:
Да Константинович понятно что анализ...Ваши посты по выращиванию без подкормки я читал...Ну вот специалист вживую - по его рекомендациям и советам я всё и делал....Но когда он говорит что растюхи крутит от температуры.... sad wacko2 !!!!!!!
Да и его же совет внести камаз почти свежего(не перегнившего) навоза на 1.4 сотки.Ну тогда подсказал бы как блокировать азот....
Это мало похоже на специалиста в живую, специалист в живую должен нести ответственность за свои рекомендации и в идеале ежедневно осматривать производство, а так хотя бы пару раз в неделю. Ну а такое количество навоза, на такую площадь у меня нет слов, одни слюни.
15.06.2016 - 23:44
: 189
СМК59 пишет:
зато, червей сколько прибудет
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
Родион Родионов пишет:
СМК59 пишет:
wiggle
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
Константинович 1971 пишет:
Наверное от зависти Константинович???!!! smile3
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
СМК59 пишет:
Советовал херовый специалист.
15.06.2016 - 23:44
: 189
Slavik15 пишет:
СМК59 пишет:
это случайно не те кто продавал навоз посоветовали?
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
Slavik15 пишет:
СМК59 пишет:
Навоз не покупал.Сосед просто так отдал - ему всё-равно освобождать место нужно было.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Для себя усвоил аксиому- навоз для помидор это зло.
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
Slavik15 пишет:
Да тоже....Точнее - мера нужна....
Очередные.... dread
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Slavik15 пишет:
Навоз вообще в теплице ЗЛО.
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
браток13 пишет:
Slavik15 пишет:
А можно более доходчиво?
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
Вообще что-ли без органики?
Думаю многие здесь с этим могут поспорить.
15.06.2016 - 23:44
: 189
СМК59 пишет:
у меня жировали. Правда, доза не такая лошадиная и 2-х годовалый был.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
СМК59 пишет:
браток13 пишет:
Slavik15 пишет:
СМК59 пишет:
Пусть спорят. Но я никогда в теплицу ни килограмма навоза не занесу. Это моя ИМХа . На том стою.
pol
браток13 пишет:
а если земля дубовая,перегной для рыхлости нельзя что-ли? dntknw
: Армавир
24.05.2016 - 08:43
: 54
браток13 пишет:
Это что - на одной "химии"?
Фото Ваши видел.Всё классно.Но и в землю же что-то давать нужно?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
pol пишет:
Я буду вносить отработанную солому после грибов
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
браток13 пишет:
Игорь,а каков состав почвы Ваших грядок?И еще:вот недавно рекомендовали таблицу подкормки огурцов,а как Вы относитесь к такой схеме(сейчас скопирую)ЦИТАТА:Такой питательный раствор подходит практически для любых типов грунтов и может с уверенностью использоваться при выращивании Абелюса F1, начиная от цветения третей кисти и практически до конца возделывания культуры.
Состав такого питательного раствора следующий:
калиевая селитра – 700 гр.
кальциевая селитра – 500 гр.
магниевая селитра – 500гр.
монофосфат калия – 250гр.
Всего удобрений: 1950 гр.
Такое количество удобрений (в общей сумме 1,95 кг) необходимо растворить в 1м3 воды (1 тонна) с единственным условием: монофосфат калия растворить отдельно в теплой воде и затем добавить в наполненную на 2/3 емкость для поливочной воды.-
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
pol пишет:
Песок,торф, солома, сидераты да бог знает что еще .Дался вам этот навоз, одни проблемы.
СМК59 пишет:
laugh
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=браток13]
Навоз возможно, а если его заменить перегноем, биогумусом, компостом тоже зло? Просветите.
Александр_Р
Вы как то писали про фосфогипс и его возможное внесение практически перед посадкой. Сколько его надо/можно внести на сотку?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Конечно нет.
andreev19771977 пишет:
Понятия не имею.
andreev19771977] [quote=andreev19771977 пишет:
Я в основном сульфатами работаю , кальций отдельно,а так состав как состав.Не хуже не лучше других.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Кто-то спрашивал отзыв по Агилису,так вот, по двум насадкам могу сказать что помидор очень восприимчив к бактериозу. В первом обороте налил 3-4 кисти и потом ступор,ничего не мог сделать,во втором пока вроде растет,но опять бактериоз и как то он отличается от остальных, 5я кисть вяжется,нижние листья крутятся в трубочку с признаком недостатка магния,и куст заметно стал садиться,короче помидор не понравился.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Александр_Р пишет:
Александр, я писал про алебастр, т. к . сыромолотого гипса возможности где то взять нету у меня, а строительный гипс вносил от 0,3 кг до 0,5 кг на квадрат. Обменный кальций по таблице хим лаборатории от 0 до 5 низкий, от 5 до 10 средний, от10 до 15 высокий, на практике при обменом кальции 10 огур и томат прет нормально, сто грамм на квадрат строительного гипса повышает обменный кальций в моих теплицах примерно на единицу, природный грунт песок. Некоторые лаборатории считают нормальным для тепличного грунта кальций 35, магний 10. Я описал как у меня. А вот когда однажды кальций опустился до 5 это был писец и убойные дозы кальциевой селитры до конца положение не исправили. Как то так.
15.06.2016 - 23:44
: 189
мой вариант: сидераты, зола, компост (хочу заняться вермикультивированием, будет гумус от червей), доломитовая и костная мука, травяной настой, бактерии и микроорганизмы
Александр_Р
Что лучше для почвы внести фосфогипс или доломитовую муку, а может и то и другое в разумных пределах? Почва тяжелая. Песок уже заготавливаю. У меня PH колеблется от 4-5.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Александр_Р пишет:
Саш, при РН 4-5 конечно доломитку или мел, гипс он имеет кислую реакцию, а доломита и мел щелочную плюс в доломитке ещё и магний есть. А так я иногда смешиваю гипс и мел стараясь получить примерно нейтральный кальций в соотношении две части гипса и одну часть мела. Это когда РН грунта у меня около 7. Ты спрашиваешь за фосфогипс он тоже кислый и в нем ещё присутствуют тяжелые металлы поэтому в качестве чистоты он конечно не лучший вариант.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Ребята мое мнение на томатах что были фото это столбур, появляется в жару. Причем как говорят он не вирусной природы а бактериальной...
А такая доза перегноя, это вам пора запасаться хлористым кальцием, сернокислым магнием, калием сернокислым+аммофос(либо монофосфаткалия) Иначе вы не нальете плоды и они будут трескаться и вкус будет хрень, а азот вам нельзя давать напрочь
Александр_Р
Спасибо. Значит надо ехать в Белую Калитву.
pol
Александр_Р пишет:
а насчёт песка, строительный мелкий с карьера не подходит же?
надо речной крупный ,или можно любым? какой ты там себе заготовил?
