выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 155 из 836
25066 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
jak пишет:
но очень меленая отдача
Вы его с другими розовыми сравниваете или красными ?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
C другими розовыми отстаёт недели на 2,красный первый раз в осень посадил в этом году
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
jak пишет:
А как Грифон? Какая ваша оценка. если конечно сажали?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Грифон не сажал,на форуме писали вкус у него трава
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
КС 14 был такой весной....лажа
Может и мне заместо 222 семена не крашеные были,14дали или для второго он не годится
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
адрей-070 пишет:
А как Грифон
Грифон сажал. Не крупный, плотный, не трещит. У меня вкус был вполне себе норм. Но у меня сера в почве зашкаливает.
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
Привет всем. Кто-то может подсказать что с моим томатом?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Armnsk пишет:
Посмотрите с обратной стороны листа паутинного клеща.
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
Смотрел клеща. Клеща нет и обратная сторона листа чистая и нормального цвета. Может от тука такое быть? Тукаю ас.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Armnsk пишет:
Тоже тукаю АС, но такого не наблюдал, даже при попадании на лист. Передозировка бора исключена?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Armnsk пишет:
Тукаю ас.
Гадость полная эта АС. На фото виден помидорчик, а сама мочка от этой соли очень увеличивается..
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
lubitel72 пишет:
Armnsk пишет:
Борной кислотой с марганцем 10 грамм на 20 литров недели полторы назад.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
передозировка обычно жжет край листа, походил после 30 мл/10л бороплюса.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Armnsk пишет:
больше инфы ,выборочно или массово, в начале или в центре, снизу-вверху.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
конкурент25 пишет:
Когда то пользовался борной кислотой по листу, при передозировке лист приобретал белёсый оттенок без некроза, некроз при сильном передозе.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
lubitel72 пишет:
конкурент25 пишет:
может быть, по бору легко поймать перебор., я по совету " продавца" , что это нормы написаны , чтобы было экономно и нужно умножать на два.
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
[/quote]
больше инфы ,выборочно или массово, в начале или в центре, снизу-вверху.[/quote]
Верхушка здоровая,нижний лист тоже. В одной теплице процентов 70 ,в другой меньше,но тоже есть такие листы. Выше и ниже пораженных листьев пока не наблюдаю. Было один день очень высокая температура на улице, но на ожоги не похоже.Нижняя сторона листа выглядит здоровой.
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
По тихонько вхожу в тему тепличников ,учусь,читаю ,цех рассады запустил ,гибриды томимаро мучо и комет ,также максифорт ,через десять дней буду прививать ,страшно как то .Надеюсь в начале декабря получить первую продукцию .,все будет выращиваться на грунте .
Ставропольский край
27.03.2015 - 10:47
: 42
Пшеничный23 пишет:
Здорово. Удачи Вам. Не скажите какие лампы и на каком расстоянии.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Лампы Атом свет ,80 см над столом 180 Вт .
Ставропольский край
27.03.2015 - 10:47
: 42
Alex7933 пишет:
Ашкелон
Расскажите понравился ли он вам, тоже хочу на весну.
Ставропольский край
27.03.2015 - 10:47
: 42
wacko2
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Пшеничный23 пишет:
Каждый светильник или общее потребление?Модель и место покупки?
25.01.2014 - 01:09
: 2015
jell пишет:
Пшеничный23 пишет:
Каждый светильник 180 Вт ,АтомСвет .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Пшеничный23 пишет:
Интересна сила роста и сколько томат будет жить и какую нагрузку держать. Только я не понял досветка на взрослом томате будет? Если да то какая?
Я надеюсь не повелись на то что светодиодных ламп нужно меньше чем днатов) На гринталке люди сравнивали урожайность под днатами и лед. Пришли к выводу что имеет смысл досвечивать нижние ярусы ледами при этом можно увеличить площадь до 4\м2 растений. Продуктивность же при 200вт\м2 что дната что леда была примерно одинакова.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
den13371 пишет:
На взрослом томате будут светодиоды ,теплица не большая 1200 кв.м
den13371 пишет:
Есть смысл досвечивать ,если растения больше четырех метров .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Пшеничный23 пишет:
1200 кв.м
досветка на томате минимум 150вт\м2 а лучше 200. Это же 180-240квт! Я так понял у вас высоковольтная линия рядом и личный трансформатор?
Очень интересный проект, не пропадайте.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Пшеничный23 пишет:
Скажите , у вас большой опыт выращивания томатов ?
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Я новичек в этом деле ,хотя сельским хозяйством 23 года занимаюсь .
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Пшеничный23 пишет:
Понятно. Думаю с досветкой не все так просто. А вообще удачи, информируйте иногда.
